Wojtek33 25.01.2009 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 witam Musze położyc warstwe 6 mm pianki pod panela. Jak lepiej czy 2 razzy po 3mm, czy raz 6 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115441-pianka-pod-panela-jak-lepiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marceliko 25.01.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Myślę że lepiej jedną warstwę pianki 5mm, z pianką 6mm nigdy się nie spotkałem. Tu masz 5mm ... http://www.allegro.pl/item534144394_pianka_5mm_pod_panele_podlogi_plywajace_na_metr.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115441-pianka-pod-panela-jak-lepiej/#findComment-2973942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 25.01.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Gdzieś czytałem tak jak mówi poprzednik że lepiej piankę grubsza w jednej warstwie niż 2 warstwy cieńszej. Pianki 6mm też nigdy nie spotkałem. Ja zamawiałem na allegro piankę 5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115441-pianka-pod-panela-jak-lepiej/#findComment-2973973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mychol12 25.01.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 A u nas nie ma pianki tylko takie zielone płyty .Panele świetnie leża juz 5 rok ,nic nie pływa ...A słyszałem o korku pod panele ..co on daje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115441-pianka-pod-panela-jak-lepiej/#findComment-2973975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 25.01.2009 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 A u nas nie ma pianki tylko takie zielone płyty .Panele świetnie leża juz 5 rok ,nic nie pływa ... A słyszałem o korku pod panele ..co on daje ? Korek swietnie izoluje akustycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115441-pianka-pod-panela-jak-lepiej/#findComment-2974076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pszczolka 25.01.2009 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Czy korek równiez powoduje gorsze przenikanie ciepła?Spotkałam się z tką opinią i troszę mnie to zdziwiło?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115441-pianka-pod-panela-jak-lepiej/#findComment-2974717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 25.01.2009 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 dziekuje za informacje . Znalazłem 6 mm piankehttp://www.folimpex-net.pl/product_info.php?cPath=3_27&products_id=60 i taką chce zastosowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115441-pianka-pod-panela-jak-lepiej/#findComment-2975044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
