netmax 25.01.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Witam wszystkichPoniżej przedstawiam wstępny projekt rozłożenia wwiewów i wywiewów systemu rekuperacji. Całe mieszkanie ma około 116m2. Bede wdzięczny za:1. wszelkie uwagi dotyczące rozłożenia elementów systemu2. oraz za pomoc w doborze rekuperatora to tego rodzaju mieszkania (powierzchni etc.) majac na uwadze jakosc w stosunku do ceny.3. wskazanie gdzie ewentualnie przy kupnie tego systemu dostane pełne doradztwo i pomoc.PozdrawiamKrys http://netmax.net.pl/allegro/reku.gifna kolory prosze nie zwracac uwagi, wiem jak dziala system:)..chodzilo tylko o rozdzielenie wwiewów od wywiewów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdan65 25.01.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 A dlaczego nie chcesz skorzystać z energii wiatru?Poobserwuj - z której strony masz większość wiatrów. I tej strony zamontuj czerpnię, a po drugiej stronie wylot. Jeśli potem wmontujesz w "lutnię" mały wiatromierzyk i sprzęgniesz go z wentylatorem, to wentylator będzie brał tylko tyle energii, aby "dopompować" naturalny przeciąg do zadanej wartości. Niby niewiele, ale ziarnko do ziarnka - jak to mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2974324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 25.01.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Ja sugerowałbym zmniejszenie ilości anemostatów wywiewnych w jadalni i zastosowanie 2 większych zamiast 3. Dodatkowo jeden kanał wywiewny przyłączyłbym do obudowy kominka (odzysk ciepła ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2975491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 25.01.2009 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Ja sugerowałbym zmniejszenie ilości anemostatów wywiewnych w jadalni i zastosowanie 2 większych zamiast 3. Dodatkowo jeden kanał wywiewny przyłączyłbym do obudowy kominka (odzysk ciepła ). Jest to możliwe? Nie bralem tego pod uwage:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2975697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 25.01.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Ja sugerowałbym zmniejszenie ilości anemostatów wywiewnych w jadalni i zastosowanie 2 większych zamiast 3. Dodatkowo jeden kanał wywiewny przyłączyłbym do obudowy kominka (odzysk ciepła ). Jest to możliwe? Nie bralem tego pod uwage:) Przypuszczam, że chodzi ci o odzysk ciepła - jeśli nie stosujesz dgp - możesz jeden kanał wywiewny wpuścić w obudowę kominka - w obudowie masz kratki zasysające, więc będzie obieg powietrza. Jedyna ważna rzecz, to fakt, że temperatura w kanałach nie powinna przekraczać 70 st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2975723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 26.01.2009 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Ja sugerowałbym zmniejszenie ilości anemostatów wywiewnych w jadalni i zastosowanie 2 większych zamiast 3. Dodatkowo jeden kanał wywiewny przyłączyłbym do obudowy kominka (odzysk ciepła ). Jest to możliwe? Nie bralem tego pod uwage:) Przypuszczam, że chodzi ci o odzysk ciepła - jeśli nie stosujesz dgp - możesz jeden kanał wywiewny wpuścić w obudowę kominka - w obudowie masz kratki zasysające, więc będzie obieg powietrza. Jedyna ważna rzecz, to fakt, że temperatura w kanałach nie powinna przekraczać 70 st. C. Dokładnie, rozchodzi mi się o odzysk ciepła, nie stosuje sgp (niestety/stety to jest mieszkanie w starej kamienicy). Możesz bliżej napisać co miałeś na mysli zęby wpuścić kanał wywiewny w obudowę kominka, aby zachowac max 70st. C i aby nie potruć się dwutlenkiem węgla. Doprowadzenie powietrza będzie bezpośrednio z zewnątrz do kominka. P.S. Chcę w tym systemie zamontować Mistral 400G. Cena: komplet z nagrzewnica + panel RC1 wyceniono mi na około 7000 netto. Zdzierstwo czy cena rynkowa? Pozdrawiam Krys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2976293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 26.01.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Możesz bliżej napisać co miałeś na mysli zęby wpuścić kanał wywiewny w obudowę kominka, aby zachowac max 70st. C i aby nie potruć się dwutlenkiem węgla. Sprawa jest niezwykle prosta - nie łączysz rury z czopuchem lub kominem, tylko z obudową kominka i zamiast jednej kratki dekompresyjnej montujesz rurę wywiewną z rekuperatora. Dzięki temu reku będzie zasysał powietrze ogrzewane obudową kominka i odzyskiwał z tego ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2976739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 26.01.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Niektórzy sugeruja dać wyciąg nad kominkiem / lub jak tu padła sugestia wew. obudowy.Niektórzy to rozwiązanie chwalą.,Natomist zwróc uwage że w ten sposób nie pozwolisz ciepłu "rozejśc"sie po pomieszczeniach grawitacyjnie, dzieki nadmuchowi z pozostałych nawiewów.To ciepło jesli zastosujsz wyciąg nad kominiem od razu całość, albo duża jego część zostawnie wessana do reku i tu nagrzeje nawiewane powietrze zewnętrzne , Ale to zalezy od sprawności centrali w jakim stopniu. Mistral ma sprawnośc na poziomie 70% co spowoduje że troche ciepła puścisz w atmosferę. Jesli natomiast ciepło rozejdzie sie po pomieszczeniach to równiez trafi do centralki np wywiewem łazienkowym ale wcześniej podgrzeje Ci pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2976786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.01.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Sprawa jest niezwykle prosta - nie łączysz rury z czopuchem lub kominem, tylko z obudową kominka i zamiast jednej kratki dekompresyjnej montujesz rurę wywiewną z rekuperatora. Dzięki temu reku będzie zasysał powietrze ogrzewane obudową kominka i odzyskiwał z tego ciepło. Dodam, że rozwiazanie takie może byc skuteczne tylko w przypadku, kiedy kominek "grzeje zawsze" lub w okresach przjściowych, kiedy nie uruchamia sie ogrzewania "głównego". Przy kominku rozpalanym okazjonalnie, nie jest to rozsądne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2976804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 26.01.2009 12:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Sprawa jest niezwykle prosta - nie łączysz rury z czopuchem lub kominem, tylko z obudową kominka i zamiast jednej kratki dekompresyjnej montujesz rurę wywiewną z rekuperatora. Dzięki temu reku będzie zasysał powietrze ogrzewane obudową kominka i odzyskiwał z tego ciepło. Dodam, że rozwiazanie takie może byc skuteczne tylko w przypadku, kiedy kominek "grzeje zawsze" lub w okresach przjściowych, kiedy nie uruchamia sie ogrzewania "głównego". Przy kominku rozpalanym okazjonalnie, nie jest to rozsądne. Faktycznie to ma byc okazjonalnie, wiec może wersja z wywiewem nad kominkiem. P.S. A co do kosztów samego Mistrala? Co o tej wycenie myslec? Mozna polecic Mistrala czy jednak poszukac czegos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2976877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 26.01.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Nie rozumiem sugestii o sensowności rozwiązania - niewiele kosztuje. Sprawdź reku Bartosza - ja mam http://www.bartosz.com.pl - wydaje mi się rozsądny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2976901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 26.01.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Zgadzam sie z sSiwy12, lepiej bedzie zamontowac wyciag obok kominka (niedaleko kratki obudowy). wowczas nie bedzie problemu gdy nie napalisz, po prostu powietrze bedzie czerpane z salonu i tak i tak. Mniejsze jest ryzyko podwyzszenia zbytniego temperatury powietrza w kanalach. Nie jestem pewien czy usytuowanie anemostatow tak centralnie w pomieszczeniach to dobry pomysl. Mozesz chyba wywalic ten srodkowy (miedzy kuchnia i jadalnia) anemostat, ten w jadalni przesuac w rog (jak najodlegleszy punkt, zeby powietrze mogla sobie "przejsc" przez cala jadalnie, dodalbym obko kominka jeden MALY wywiewny anemostat Na srodku zazwyczaj jest oswietlenie Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2976992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johnadias 26.01.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 W sypialni powinieneś zrobić osobną odnogę do anemostatu od kanału głównego i przesunąć go bliżej okna. Za rozdwojeniem umieścić przepustnicę żeby zredukować ilość nawiewanego powietrza ok 1 do 1,5 metra przed anemostatem. Podobnie przed anemostatem w drugim pokoju.W salonie anemostat przesunąć w dalszy kąt a zamiast wywiewu nad kominkiem zrobić wwiew ciepłego powietrza znad kominka.Podobnie przepustnica będzie konieczna w łazience.Ciekawe jak planujesz zagospodarować powietrze z okapu kuchennego?W jadalni zamiast wywiewu powinien być nawiew powietrza! Czym będziesz tam oddychał?Ciekawe gdzie chcesz umieścić reku, czerpnie i wyrzutnię?Czy nie będziesz miał "dzikiego" obiegu powietrza z klatki schodowej? Jeśli myślisz o went. mech musiałbyś pomyśleć o jej oddzieleniu od pozostałej części mieszkania. Generalnie jak myślisz o samodzielnym rozprowadzeniu instalacji, to musisz jeszcze troszkę więcej postudiować temat! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2977142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netmax 26.01.2009 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 W sypialni powinieneś zrobić osobną odnogę do anemostatu od kanału głównego i przesunąć go bliżej okna. Za rozdwojeniem umieścić przepustnicę żeby zredukować ilość nawiewanego powietrza ok 1 do 1,5 metra przed anemostatem. Podobnie przed anemostatem w drugim pokoju. Rozumiem, ograniczyc w tym pokojach ilosc powietrza, tylko dlaczego? W salonie anemostat przesunąć w dalszy kąt a zamiast wywiewu nad kominkiem zrobić wwiew ciepłego powietrza znad kominka. O tym juz mi napisano. Podobnie przepustnica będzie konieczna w łazience. W jakim celu te przeustnice? Ciekawe jak planujesz zagospodarować powietrze z okapu kuchennego? No wlasnie, moza bezposrednio podpiać do wywiewu? Czy nie bedzie sie roznosil zapach "kuchni" po innych pomieszczeniach? W jadalni zamiast wywiewu powinien być nawiew powietrza! Czym będziesz tam oddychał? Tutaj faktycznie nelezaloby pomyslec:) Ciekawe gdzie chcesz umieścić reku, czerpnie i wyrzutnię? Reku w pomieszczeniu malym gospodarczym, ze wzgledy na budowe mieszkania, czerpnia i wyrzutnia do bocznej sciany zewnetrznej....oddalone o kilka m. Czy nie będziesz miał "dzikiego" obiegu powietrza z klatki schodowej? Jeśli myślisz o went. mech musiałbyś pomyśleć o jej oddzieleniu od pozostałej części mieszkania. Klatka schodowa będzie odizolowana. Generalnie jak myślisz o samodzielnym rozprowadzeniu instalacji, to musisz jeszcze troszkę więcej postudiować temat! Dlatego tez czytam, bo widze ze wfirma ktora kompletuje mi sprzet nie za wiele moze mi pomoc:/. Pozdrawiam! Ja takze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2977188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emil_d 26.01.2009 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Ciekawe jak planujesz zagospodarować powietrze z okapu kuchennego? No wlasnie, moza bezposrednio podpiać do wywiewu? Czy nie bedzie sie roznosil zapach "kuchni" po innych pomieszczeniach? Zapachu nie będzie, jednakże okap kuchenny powinno się podłączać do kominka wywiewnego w dachu ponieważ powietrze z okapu zawiera dużą ilość pary wodnej co zimą będzie powodować zamarzanie rekuperatora (zwłaszcza krzyżowego). Zapachy się nie przenoszą - chyba, że zastosujesz reku obrotowy. W krzyżowych i przeciwprądowych powietrze wywiewane nie ma fizycznego styku z powietrzem nawiewanym, więc nie ma możliwości przeniesienia zapachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2977209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johnadias 26.01.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Spójrz na schemat... Gdzie główny kanał się rozdziela na wysokości sypialni. Cały strumień powietrza też się dzieli 1/1. Jak nie zrobisz przepustnicy na odnodze do pokoju to będziesz miał tam niepotrzebny nadmiar wdmuchiwanego powietrza. Skręcenie anemostatu trochę pomoże ale będzie gwizdało Podobna sytuacja dotyczy anemostatu w sypialni. Podobnie z powietrzem wywiewanym, patrz łazienka... Przepustnice służą właśnie do regulowania ilości przepływającego powietrza, bez tego trudno będzie ci wyregulować całą instalację... Okap kuchenny... To temat który jeszcze nie znalazł idealnego rozwiązania... Szkoda tylko tego uciekającego tamtędy ciepłego powietrza. O to że zamarznie rekuperator bym się nie martwił, bo duża wilgotność wiąże się z gotowniem... Gorzej wygląda z tłustymi oparami które zanieczyszczają przewody instalacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2977259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maql 29.01.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Gorzej wygląda z tłustymi oparami które zanieczyszczają przewody instalacyjne. Witam, troszeczkę OT, ale korzystam z porad Johnadiasa, widząc że jest Fachowcem w tej dziedzinie. 1) czy o oparach "tłustych" mówimy z racji spalania gazu (kuchenka gazowa) czy dotyczy to też kuchni z płytą elektryczną? 2) czy brak jakichkolwiek dodatkowych elementów na rozwidleniach rur wywiewnych można uznać za błąd projektanta? Obawiam sie, ze u mnie nie było o tym mowy (abstrahuje tu od innego tematu opisanego na forum, tj braku jakiegokolwiek projektu na papierze). maql Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2988805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maql 29.01.2009 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Okap kuchenny... To temat który jeszcze nie znalazł idealnego rozwiązania... a gdyby tak... spiro idące z okapu połączyć z jakimś pomieszczeniem gospodarczym? Czyli wdmuchiwać tam powietrze z okapu. Okap zbierze tłuszcz i wszelkie większe zanieczyszczenia a ciepłe powietrze zostałoby przetłoczone sprężem tworzonym przez sam okap np. do garażu. Zysk - nieco prymitywny "odzysk" ciepła bezpośrednio do garażu lub inna opcja - wydmuch powietrza do jakiegoś sąsiadujacego pomieszczenia skąd reku wyciąga powietrze. Wybaczcie dyletanctwo ale szukam rozwiązania własnie dla okapu, którego nie da się wyprowadzić do kanału wentylacji ponad dach a panowie od rekuperacji nie radzą (nie chcą?) podłączyć go do wyciągu reku. maql Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2988838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 30.01.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Ktoś tu gdzies pisał że można tak:okap jako pochłaniacz z filtrem weglowym zatrzymuje zapachy i inne, wczesniej filtr aluminiowy tłuszcz, u góry wylot na kuchnie ciepłego oczyszczonego powietrza wywiew od reku w kuchni gdzies troche dalej zbiera ciepłe powietrze które ogrzewa nawiewane.Nie tracisz ciepła i nie grzejesz atmosfery,Nie brudzisz instalacjiOdzyskujesz ciepło,Okap nie zaburza obiegu w reku pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2992001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maql 02.02.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Nie tracisz ciepła i nie grzejesz atmosfery, Nie brudzisz instalacji Odzyskujesz ciepło, Okap nie zaburza obiegu w reku OKI, brzmi dobrze, chociaz boje sie tak wywiewac powietrza zuzytego znowu na kuchnie. Nie wiem czy filtr weglowy jest w stanie wszystko wylapac. Co Wy na to? maql Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115445-projekt-quotwlasnyquot-systemu-rekuperacji/#findComment-2998735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
