debski81 25.01.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Witam wszystkich, mam pytanie co do poziomu lustra wody w studni głębinowej.W zeszłym roku wierciłem na działce studnię. 15 m głębokości, rura 125 mm.Po wykonaniu studni, Panowie sprawdzili poziom lustra wody. Wyszło, że jest to 7 m. Po ok. 2 m-cach nie używania studni, sam sprawdziłem poziom i okazało się, że jest ok. 30 cm poniżej powierzchni gruntu. Od razu zadzwoniłem do człowieka, który wiercił studnie i uzyskałem informację, że za poziom lustra wody odpowiada ciśnienie w gruncie. Czy ktoś z Was spotkał się z takim twierdzeniem lub z taką sytuacją? Będę wdzięczny za podpowiedź, ponieważ docelowo ta studnia ma zasilać dom, więc nie chciałbym aby okazało się, że mam w niej wody gruntowe. A jeśli jest taka możliwość to czy ktoś zna sposób jak sprawdzić czy faktycznie jest gdzieś jakaś nieszczelność. PozdrawiamKamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115458-studnia-g%C5%82%C4%99bionowa-potrzebna-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 25.01.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Sprawdzenie pewno jest możliwe, ale jak tanio to zrobić to nie wiem. Czy 15 m. to studnia głębinowa też nie wiem. W domu rodzinnym jest studnia kręgowa na 28 m. /kopana/ i w niej utrzymywał się dość stały poziom wody ok.1,5 m. W tym konkretnym przypadku należałoby znać poszczególne warstwy gruntu podczas wiercenia. Jeśli wszystkie napotkane warstwy były przepuszczalne, to nie dziwi tak zmienny poziom wody, zakładając że rura jest szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115458-studnia-g%C5%82%C4%99bionowa-potrzebna-pomoc/#findComment-2974543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 25.01.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 a może to efekt subartezyjski?sprawdź czy występuje tam gdzie mieszkaszpzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115458-studnia-g%C5%82%C4%99bionowa-potrzebna-pomoc/#findComment-2974630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
