Jakis czas temu wydawalo mi sie, ze uszkodzil sie czujnik NTC w zasobniku cwu, poniewaz kociol gazowy (Junkers Euromaxx) przestal podgrzewac wode w zasobniku. Ku mojemu zaskoczeniu po ok. 2 tygodniach czujnik zaczal dzialac (tzn. moze inaczej - kociol przy podlaczonym czujniku ogrzewal zasobnik). Ale postanowilem podrazyc temat, sprawdzic dzialanie NTCi mam takie spostrzezenia:
po wyjeciu z zasobnika i lekkim podgrzewaniu badz chlodzeniu czujnik reaguje na zmiany temp odpowiednimi zmianami rezystancji. Z kolei po wsunieciu czujnika w szczeline pomiarowa w zasobniku (rurka o srednicy ok. 12 mm schodzaca w dol zasobnika, ok. 10 cm ponad dno) czujnik jest zimny nawet po 15 min. grzaniu cwu przez kociol. Kociol po zalaczeniu na grzanie cwu przez zegar najpierw przez ok. 1-2 min pracuje na b. malej mocy, po czym "uderza" pelna para (wyswietlacz wody w kotle pokazuje temp. 85 st.). Czyli woda jest ogrzewana i niby jest Ok, ale dlaczego NTC jest przez cały czas zimny?
Wyglada na to, ze kociol dostaje przez caly czas inf., ze na czujniku jest ok. 20-22 st. i grzeje pelna para. Kociol zachowuje sie identycznie, jak przy podlaczeniu w miejsce czujnika NTC rezystora o wartosci odpowiadajacej rezystancji NTC dla temp. ok 20 st. C.
Moja konkluzja jest taka, ze miejsce pomiarowe w zasobniku zupelnie nie spelnia swojego zadania, jakby bylo 'odizolowane' od cwu w zasobniku. Mozliwe, ze taka sytuacja miala miejsce od zawsze, tzn kociol grzal sobie cwu pelna para, bo nigdy nie zaglebialem sie w dzialanie czujnika NTC. Grzalo, to grzalo (tylko zuzycie gazu troche duze, bo ogrzewanie 150 l wody 3 x dziennie po 30 min plus gotowanie to dziennie ok. 2-2.5 m3 gazu)
Dodam, ze chodzi o zasobnik Biawar W-E 150.7 Quattro, model z 2004 (jeszcze bez termometru pokazujacego temp. wody w zasobniku).
Czy spotkal sie ktos z podobnym objawem i moze cos doradzic?
https://forum.murator.pl/topic/115460-problem-z-czujnikiem-ntc-w-zasobniku-cwu/
Podnosze watek, bo zero odzewu - widocznie problem jak zwykle nietypowy
Przy okazji zapytam - czy zuzycie 1m3 gazu przez 30 min ogrzewania zasobnika 150 l to zuzycie podejrzanie duze? W zasadzie nie ma znaczenia, czy woda w zasobniku jest mocno wychlodzona czy jest dosc ciepla - w kazdym 30-min cyklu grzania mam podobne zuzycie gazu.
https://forum.murator.pl/topic/115460-problem-z-czujnikiem-ntc-w-zasobniku-cwu/#findComment-2983597
W czujniku uszkodzony jets bimetal reagujący na temperaturę po podgrzaniu zapalniczką działa i w lodówce działa - przy mocno skrajnych temperaturach.
Ale w pracy nie - (nie kojarzę zbytnio czy czujnik jest zanurzeniowy czy nie .
Jak zanurzeniowy to masz zatkany dopływ wody)
https://forum.murator.pl/topic/115460-problem-z-czujnikiem-ntc-w-zasobniku-cwu/#findComment-2988597
Sam czujnik na pewno ok - nowy wymieniony przez serwisanta dla sprawdzenia zachowywal sie identycznie.
Podaje zmiany rezystancji i napiec z instrukcji junkersowskiej
Wartosci pomiarowe czujnika temp. zasilania (NTC)
Temp Opor Napiecie czujnika
20 14772 3,74
26 11500 3,42
32 9043 3,08
38 7174 2,76
44 5730 2,44
50 4608 2,14
56 3723 1,87
62 3032 1,62
68 2488 1,40
74 2053 1,21
80 1704 1,04
86 1421 0,90
Mniej wiecej pokrywa sie to z moimi pomiarami w zakresie temp. do 70 stopni C. Pozniej juz nie podgrzewalem czujnika w obawie przed jego uszkodzeniem.
Nadal obstawiam brak przewodnosci cieplnej miedzy metalowa rurka, w ktorej umieszczony jest czujnik a samym czujnikiem. Dzwonilem do serwisu Biawaru i powiedziano mi, zeby posmarowac czujnik pasta przewodzaca. Czujnik mierzy temp. w powietrzu, nie moze byc zanurzony w wodzie.
https://forum.murator.pl/topic/115460-problem-z-czujnikiem-ntc-w-zasobniku-cwu/#findComment-2989196
