Witajcie,
Mam u siebie do montażu okna dachowe podwójne (w poziomie obok siebie). Będzie to Velux, ale nigdzie na ich stronie nie mogę doczytać nt. szerokości krokwi między oknami. U siebie mam różne - czasem jest 6.5 cm, co nie powinno być problemem. Czasem jest 10, a w jednym oknie - krokiew ma 25 cm szerokości.
Czy kołnierze podwójne mają jakąś regulację czy pozostaje mi przy tych większych szerokościach - ścinanie krokwi?
Michał
https://forum.murator.pl/topic/115466-okno-dachowe-ko%C5%82nierz-podw%C3%B3jny-i-szeroko%C5%9B%C4%87-krokwi/
też mam 4 komplety takich okien ,tylko że fakro 78x140 ,
miedzy oknami mam krokwie 8cm ale widzę że jeszcze będzie z 3 cm luzu,
co to masz za krokiew 25cm? jakiś potwór :lol:
Tak, dla informacji, bo juz ustaliłem - można na zamówienie zamówić kołnierz o szerokości krokwi w środku nawet do 30 cm (co 2 cm). Dopłata to ok. 20 procent przy większych szerokościach i kilka procent przy małych.
Michał
Standardowa odległość pomiędzy oknami zespolonymi poziomo to 10 cm. Należy to sprawdzić przed montażem i zamówić odpowiedni kołnierz. Pozdrawiam.
  • 1 month później...
W wyniku różnych niemiłych doświadczeń ze sprzedającym okna, okazało się dzisiaj, że po miesiącu oczekiwania okien nie ma, bo zamówienie nie zostało przez niego złożone. No i klops - u mnie blacha czeka, rynny też, a okien jak nie było i nie ma.
Mam różne szerokości krokwi - zwykle w miejscach, gdzie są okna - 10 cm. Czy kupując kołnierz kombi standartowy - mogę po 1 cm zeszlifować te krokwie?
Michał
Dokładnie. Standard w przypadku kombi to 10,reszta pod zamówienie.
  • 3 months później...
Odświeżam temat z jednoczesnym zapytaniem o sposób izolacji przestrzeni między zespolonymi oknami. Czy abudowa ze stelaży powinna być wypełniona wełną i odizolowana folią paroprzepuszczalną tak, jak w przypadku ocieplenia pozostałych części dachu? Czy raczej wystarczy zabudować to regipsem prosto na stelaż?
http://img505.imageshack.us/img505/2969/dscf5647.jpg
Martwi mnie trochę, że poza kołnierzem i krokwią przestrzeń między oknami nie posiada innej izolacji termicznej.
Wypełnić wełną i folia paroizolacyjna. Dolna obróbka okna powinna być pionowa a górna pozioma. Pozdrawiam.
Dzięki za podpowiedź. Właśnie tak chciałem zrobić, ale wykonawca podchodzi do tego sceptycznie... Twierdzi, że w tym miejscu nie będzie właściwej cyrkulacji powietrza między krokwią a wełną... Nie będzie na pewno się tam nic działo przy standardowym ociepleniu wełną i zaizolowaniu folią?
  • 7 years później...
Bardzo mi hałasuje kołnierz gdy wieje mocny wiatr.
Co robić ? Dach z dachówki ceramicznej, okna velux. Dopisze później jaki model i załącze dok. fotograf. jeśli jest taka potrzeba.
Prosze o pomoc, bo w tym pokoju nie da się spać jak wieje mocny wiatr.
Edytowane przez julo23
To raczej nie kołnierz tylko fartuch się odkleił od dachówki, sprawdź czy nie jest luźny. Jeśli tak podklej taśmą butylową i przyklej jeszcze raz na oczyszczoną powierzchnie.
Tak, to ten fartuch jest luźny, zawsze był. Tylko teraz jeszcze bardziej odstaje, od podmuchów mocnego wiatru i on hałasuje.
Spróbuje to przykleić, ale ciekaw jestem jak to powinno być zrobione normalnie ? Też sie przykleja czy to powinno się po prawidłowym montażu jakoś przykręcić albo zwulkanizowac ?
  • 3 weeks później...
ok. temat załatwiony, kupiłem jakiś sipoflex czy coś takiego taki klej dekarski, wodoodporny, i przykleiłem, trzyma tak że się tego w życiu nie oderwie.
Temat rozwiązany.
