ligus1 25.01.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Witam wszystkich, mam koncepcje, ale brak pomysłu na jej wykonanie.Chciałbym w sieni zrobić podłogę ze starej cegły, lecz nie wiem jak to zrobić:- Jaka izolacja?- jak układać?- na co montować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 25.01.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Hej W altance ogrodowej kladlismy plytki z cegiel (pociete samodzielnie na mini krajzedze z tarcza diamentowa) podloze bylo betonowe (wylana posadzka) plytki z cegiel byly klejone na mrozoodporny klej do plytek, plytka przy plytce na ciasno 9ewentualne luki byly wypelnione klejem) Jest to altana na zewnatrz wiec az tak mocno jak w domu z jaoscia sie nikt nie wkrecal, ale znow bez przsady partactwem to to nie jest Widzialem takze cegly kladzione tak jak polbruk, piasek z cementem a po ulozeniu zwilzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-2975079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ligus1 25.01.2009 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 Myślę, że taki klej byłby wystarczający, ale teraz jak i czym fugować, kiedy cegła jest jakby nie patrzeć bardzo porowata, a tym bardziej taka wiekowa. Kolejne pytanie, jak się odnieść do Wymiarów takiej cegły pełnej: długość - 250 mm - okszerokość - 120 mm - okwysokość - 65 mm – i tu jest problem Bo 65mm to jednak dużo, a nie chciałbym robić w domu progów, więc co pozostaje ciąć je na długość?? Co prawda było by to bardziej wydajne, ale czy tak się da??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-2975250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 26.01.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Myślę, że taki klej byłby wystarczający, ale teraz jak i czym fugować, kiedy cegła jest jakby nie patrzeć bardzo porowata, a tym bardziej taka wiekowa. piasek pomieszany z cementem na sucho i zacierasz szczotka jak polbruk a potem wody z umiarem i zlapie jak beton tylko czy to w domu dobry pomysl Kolejne pytanie, jak się odnieść do Wymiarów takiej cegły pełnej: długość - 250 mm - ok szerokość - 120 mm - ok wysokość - 65 mm – i tu jest problem To nie jest problem napisalem Ci wyzej jak i czym je cielismy Bo 65mm to jednak dużo, a nie chciałbym robić w domu progów, więc co pozostaje ciąć je na długość?? Co prawda było by to bardziej wydajne, ale czy tak się da??? Da sie - dobra krajzega z prowadnica zeby trzymac wymiar + tarcza diamentowa ale taka za wiecej pieniedzy niz a mniej i masz piekne ceglane plytki (tylko rob to na dworze chyba ze masz jakas maszyne ktora jest z obiegiem wodnym wtedy sie nie kurzy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-2978568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ligus1 28.01.2009 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Myśle że koncepcja jest jaknajbardziej prawidłowa, lecz potrzebuje koncepcje wykonania takiej podłogi w domu, aby wyglądało estetycznie.Ponadto mam pytanie, jaka izolacja musi znalesc się pod takiego rodzaju podłogami??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-2984508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1a 28.01.2009 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 a cegła się ściera i czerwone wszystko jak to zabezpieczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-2984601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ligus1 30.01.2009 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 A widzisz, tego tez nie wiem, może jakbym zapastował solidnie co jakiś czas to było by ok, ale to nie załatwia kompleksowo sprawy!!!Mysle że do tego musi być jakiś lakier utwardzony, a czy cos takiego znajde??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-2991857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesiek661 06.02.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 a może popytaj u ludzi zajmujących się posadzkami przemysłowymi??? kiedyś widziałem jak kładli posadzkę to wylewali jakiś chyba rodzaj żywicy, przezroczysta była i odporna nawet na jazdę wózkiem widłowym. swoją drogą to widziałem takie rozwiązanie, w jednym z hoteli w Zielonej Górze. Tyle że na ścianie. Facet który ciął cegły troszkę się napracował, ale efekt na ścianie długości 10m był fantastyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-3012335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e.jacek 07.02.2009 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 nooo pracochłonne to i kosztowne to być musi...a swoja drogą sam jestem ciekaw efektu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-3013493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farmerka63 15.02.2009 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2009 Znalazłam w necie informację o impregnacie do podłóg porowatych - STARWAX. Mamy dostęp do dużej ilości cegły rozbiórkowej ( sąsiad rozbiera oborę) . Cegła niestety jest dość słaba i na zewnątrz będzie się prawdopodobnie kruszyła po pierwszej zimie, dlatego zamierzamy wyłożyć nią podłogę pod wiatą. Czytałam o 15-to cm podsypce z piasku, zagęszczonej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115478-pod%C5%82oga-w-sieni-ze-starej-ceg%C5%82y/#findComment-3042923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
