super gacek 28.10.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Czy jest sens ocieplac płyte balkonowa i schody? Czy koszty inwestycji będa współmierne do strat ciepła?[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 28.10.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 zdecydowanie ocieplać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-178601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 28.10.2003 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 zdecydowanie ocieplać Wcale nie byłbym tak zdecydowany jak Ty. Po pierwsze straty ciepła nie zrównoważą w przewidywalnym okresie czasu kosztów ocieplenia. Ponadto kwestie estetyczne. Mnie na przykład nie podoba się płyta balkonowa o grubości ok 40 cm. Idąc podobnym tokiem rozumowania można byłoby poprzestać na oświetleniu światłem elektrycznym wnętrza budynku i ocieplić styropianem otwory okienne. Niemniej jak kto lubi i jak kto woli. Kwestia wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-178607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimba 28.10.2003 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Myslę że mozliwość kondensacji wody w miejsu występowania mostka , a później grzyb skutecznie wyleczą cię z oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-178630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 28.10.2003 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2003 Właśnie chciałem o tym napisać ale Bimba mnie ubiegł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-178636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mjablo 03.03.2004 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Płyte balkonowa najlepiej ocieplac od gory i od dolu.Teraz juz troche czesciej ocieplaja w nowych budynkach, wczesniej rzadkosc, za granica standard.Nieocieplone plyty balkonowe dzialaja jak "radiatory".Najlepiej by bylo opierac plyty punktowo np. na belkach stalowych ocieplonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-254154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekW 03.03.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Jak ktoś słusznie zauważył w sąsiednim podobnym wątku nie chodzi o straty ciepła - te są pomijalne. Tylko o mostek termiczny=>skroplona woda=>grzyby. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-254174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 03.03.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 http://www.kratbet.pl/?T=listprod&kat=0023dla zainteresowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-254203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 03.03.2004 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Myslę że mozliwość kondensacji wody w miejsu występowania mostka , a później grzyb skutecznie wyleczą cię z oszczędności. Właśnie w tym sęk. Mostek termiczny to nawet nie jest problem strat ciepła, bo te pewnie są minimalne. Ale wystarczy jedno zimne miejsce w mieszkaniu, aby tam wykraplała się wilgoć i zrobił grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-254484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.03.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 żeby uniknąć mostka przy balkonie zdecydowałem się na balkonik drewniany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-254715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.03.2004 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Aby uniknąć mostka przy balkonie ... ... nalezy wybrać projekt domku bez balkonu, który to balkon nie jest zbyt w tym domku potrzebny. Kontakt z przyrodą można sobie zapewnić poprzez taras.Do strat ciepła przez płytę balkonową należy jeszcze dołożyć straty przez duże drzwi balkonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-255030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iras 03.03.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 Szanowni Rozmówcy!!!Wróćmy do konkretów: jakiej grubości izolacje należy dać na balkon, żeby nie był gruby na 40cm? Nie wystarczyłaby np 3cm po obu stronach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-255036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.03.2004 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 właśnie mój wykonawca poleca mi 3 cm, oczywiście po obu stronach mówi, że 5 cm to wyjdzie optycznie strasznie grubo. a, i powiedział, że jeśli upieram się przy dobrym ociepleniu i małej grubości, to mogę dać styrodur ( chyba dobrze pamiętam ). Podobno twardszy i można dać cieńszą warstwę wykończeniową. tylko strasznie drogo Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-255199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 03.03.2004 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 http://www.domprzyjazny.pl/ tam dobrze poszukaj w broszurkach ,bo nie pamiętam dokładnie gdzie ale jest też coś o izolacjach balkonów i proponowanych grubościach izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-255230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mjablo 04.03.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Nie rozumie problemu ze styropianem gr. 3cm nie grubo a z 5cm grubo?Przeciez to tylko 4 cm roznicy razem a wzrost izolacyjnosci duzy.Jesli juz ocieplac to tylko 5cm.Styrodur jest drogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-255577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grody 04.03.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 Ja dałem 5cm styropianu FS-20 i mam nadzieję ze wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-255610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.03.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2004 A taras też należy ocieplać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11548-mostek-termiczny/#findComment-255888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
