Witajcie - jestem świeżo po wykonanych wylewkach. Niestety w garażu okazało się, że brama segmentowa Wiśniowski 5m nie dolega z jednej strony do podłogi. Efekt jest taki, że z jednej strony jest szpara o wysokości 2,5 cm która już w środku bramy zanika. Posadzkarze ( lali z mixokreta) złapali wysokość bramy właśnie w tym niższym miejscu - twierdzili, że inaczej brama by się nie domknęła. Posadzka jest wylana równo - natomiast brama na poziomicy lekko "leci". Instalator bramy nie odbiera telefonu - co można zrobić w tej sytuacji ? Czy można bramę w jakiś sposób wyregulować? Wiem że można będzie pewnie zniwelować ten problem układają wyżej kafelki - ale czy to jest rozwiązanie? Doradźcie coś - zwłaszcza instalatorzy bramy. Acha brama ma oryginalny napęd elektryczny też Wiśniowski oraz co istotne niskie prowadzenie ....
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/
Sprawdź czy profile które są przykręcone do ściany są prosto ustawiaone w pionie, dodatkowo sprawdz czy któryś ww profil nie jest wyżej od drugiego. Jeżeli jest dobrze spróbuj tą stronę gdzie nie dolega do podłogi popuścić na srężynie
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-2975168
Też o tym myślałem - nie wiem tylko jak się za to zabrać ? Są dwie sprężyny - widziałem że jest miejsce na włożenie łomika ale co odkręcić i jak luzować ??
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-2975257
nie dotykaj sie spręzyn ,bo jak nie wiesz jak to zrobisz sobie tylko krzywdę ,siła nakręcenia spręzyn jest dokladnie obliczona przez producenta masz to na tabliczce znamionowej przyklejonej do prowadnic bramy.jezeli masz silnik to musiałbys przestawić dolny wyłacznik krańcowy,tak aby silnik wyłączal bramę o te 2,5cm nizej ,ale to też nie jest takie proste.Niejestem taki pewny czy to jest napewno wina montażu bramy - segmentówka źle ustawiona będzie pracowala głośno i moze sie zacinać w prowadnicach -sprawdz przy otwieraniu bramy jak zachowują się rolki prowadzace plaszcz bramy czy jest jednakowa odległość od prowadnic po lewej i prawej stronie.Ja bym jednak sprawdził jeszcze raz wylewkę - montuję te bramy i uwazam ,ze gdyby była ustawionaq nie w poziomie i to 2,5 cm nie miałaby prawa dobrze funkcjonować.Generalnie jeśli masz gwarancje nic sam nie rób -zglaszaj do serwisu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-2975973
  • 5 months później...
hmmm...ciekawe, bardzo ciekawe
Wezwał mnie kiedyś inwestor z krzykiem ze jest różnica w poziomach kilku drzwi tarasowych. Ponoć aż 3 cm !!!. Przyjechałem, postawiłem niwelator laserowy i zainkasowałem 200 zeta za bezzasadne wezwanie tez awanturując się z klientem. Ciekawe czym oni wymierzyli ta nierówność? Łatą? metrową poziomicą? Na oko? Prawidłowo montując bramę, zanim się wszystko dokładnie poskręca mierzy się przekątne
sprawdźcie najpierw czy aby na pewno brama nie jest w poziomie czy wylewkarze zrzucić chcą winne na innych.
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-3416388
Przystawiam poziomnicę do bramy - krzywo, do podłogi - prosto.
Była u mnie jedna sytuacja, być może to ważne - w fabryki (nie ze sklepu, gdzie kupiłem bramę) przyjechali monteży, aby zamontować profil omega, ponieważ w środkowej częsci brama odstawała od nadproża.
Czy mogli wtedy bramę przesunąć nieco? Bo wcześniej - chodziła prawidłowo, a teraz słychać nawet, że coś nie jest tak.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-3416495
  • 2 months później...
Regulacje bramy Wiśniowskiego przeprowadza się zmieniając położenie górnej rolki jeżdżącej po prowadnicy. Czyli jak nie pasuje do wylewki trzeba ją podnieść lub opuścić by jedna strona sie opuściła lub podniosła. Trzeba jednak pilnować przekątnej by brama się nie zacinała tak jak ktoś wyżej wspomniał zwłaszcza przy bramach szerokich gdzie są zabezpieczenia przeciw pęknięciu linek.One potrafią nieżle namieszać. Sytuacja również nieraz inaczej wygląda przy sprężynach skrętnych i naciągowych. Do sprężyn lepiej samemu się nie dotykać bo mogą nawet zabić, albo nieźle poturbować. Najlepiej wezwać fachowy serwis.
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-3572313
  • 1 year później...
Dzień Dobry
Mam taki problem. Mam zamontowaną w garażu bramę uchylną Wiśniowski. Ma ona już jakieś 10 lat. Podnoszona jest ręcznie. Mianowicie ostatnio
pojawił się problem tego typu iż z jednej w czasie zamykania trze ona o ziemie(beton). Czy jest jakaś możliwość podniesienia jej? Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-4577871
odświerzyłeś starego kotleta na temat bram segmentowych i piszesz o uchylnej..
no ale spoko - przyczyną ocierania bramy uchylnej o dolny ramiak jest najczęściej niestabilność zamocowania dolnego progu i/lub niestabilnośc podłoża które przy ostatnich mrozach podnosi się wyginając próg. Regulacji tam raczej nie ma. Trzeba popracować na d progiem i spróbować go zaamocować niżej lub stabilniej.
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-4577900
Ponieważ nie chcę otwierać nowego wątku pozwalam dołaczyc się do powyżeszgo. Poszukuję schematu prawidłowego osadzenia bramy garażowej w murze trójwarstwowym grubości 61 cm ( porotherm 25 cm ,steropian 22cm , klinkier 12 cm ) aby możliwie była ona stabilna a jednoczesnie uniknąć mostków cieplnych.
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-4578215
Z fajną ciekawoscią czytam wszystkie wątki-no nie moge.sciana może byc nawet 10 warstwowa.masz w komplecie kołki ze sróbami-jak tak to montuj na nichrzaden mostek cieplny na tum nie ucierpi..pisze o tym bo miałem przypadek poprawiania montażu bramy gdzie fachowcy przewiercali sie przez mur na wylot
https://forum.murator.pl/topic/115484-brama-segmentowa-wi%C5%9Bniowski-regulacja/#findComment-4601579
  • 11 months później...
