1sza rozterka - http://forum.muratordom.pl/podpis-architekta-na-projekcie-domu-pozwolenie-na-budowe,t149996.htm Nawet komentować się nie chce.
2ga - kupujemy projekt Drozd Eko z pracowni Archeton - w projekcie jest rekuperator. Czy to znaczy że nie ma kominów wentylacyjnych? w przypadku gdybyśmy zrezygnowali z rekuperatora trzeba przeprojektowywać kominy? Czy też jest to dobry patent i warto w to wchodzić?
po 3cie - w projekcie są silikaty, które jakoś nie cieszą się w naszym regionie popularnością... (znajomi radzą nam thermopor). Czy taka zmiana wymaga przeliczen i jakichs formalnosci? gdzies trzeba zglaszac? a moze lepiej budowac z silikatów?
https://forum.murator.pl/topic/115520-rozterki-kupuj%C4%85cego-projekt/
ale ze co? dostałeś w wątku wyjaśnienie to po co komentować? czy coś nie tak? czegoś nie zrozumiałeś?
czy nie ma kominów to możesz się dowiedzieć w Archetonie, powinno też być to widać na rzutach gdzieś na www, doprojektowanie kominów przez architekta przy adaptacji też nie jest żadnym problemem
zmiana bez problemu i bez formalności 9duzo zresztą o tym na forum, szukajka i te sprawy)
poza tym mogłeś temet pociągnąć w tamtym wątku...
https://forum.murator.pl/topic/115520-rozterki-kupuj%C4%85cego-projekt/#findComment-2976385
Też mamy projekt z Archetonu. Projekt wentylacji mechanicznej jest zrobiony dodatkowo i pewnie tak jak u nas kominy są.
Co do zmiany materiałów budowlanych to nie ma z tym żadnych problemów. Mówisz tylko przy adaptacji, że chcesz zmienić materiały i już. Dalej niech architekt się martwi.
https://forum.murator.pl/topic/115520-rozterki-kupuj%C4%85cego-projekt/#findComment-2976868
w projekcie nie ma ganku a chcielibyśmy dobudować, wymagana jest zgoda projektanta na dobudowę ganku i zmianę światła otworów okiennych (jak to zobaczyłem trochę 'gul mi skoczył'. Czy faktycznie jest wymagana zgoda i czy są / mogą być z tym jakieś problemy? przecież to jest kosmetyka a nie istotne zmiany?
https://forum.murator.pl/topic/115520-rozterki-kupuj%C4%85cego-projekt/#findComment-2985465
witaj, raczej na pewno będzie Ci potrzebna zgoda dodatkowa na te zmiany od pracowni, będą tego żądać w starostwie
https://forum.murator.pl/topic/115520-rozterki-kupuj%C4%85cego-projekt/#findComment-2994297
