hala_k 18.02.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Mam rozumieć że ten sterownik nie będzie pracował z tym kotłem?? Wygląda na to, ze jednak będzie pracował. Podłącza się go do listwy X9 do zacisków 7 i 8, tam gdzie obecnie masz podłączoną płytkę ad 222. Wygląda na to, że płytka z elektroniką mcrII jest taka sama jak mcrI. Schemat elektryczny nie zmienił się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3050268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 18.02.2009 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2009 Mam rozumieć że ten sterownik nie będzie pracował z tym kotłem?? Wygląda na to, ze jednak będzie pracował. Podłącza się go do listwy X9 do zacisków 7 i 8, tam gdzie obecnie masz podłączoną płytkę ad 222. Wygląda na to, że płytka z elektroniką mcrII jest taka sama jak mcrI. Schemat elektryczny nie zmienił się. Będzie - u mnie działa. Wywala się inetrfejsy do Easymatica i hula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3053026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faneuro 19.02.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 A moze ktos powiedziec ile powinien spalac piec jak pracuje na minimum czyli 1300 obrotów ? I czy w ogóle jest mozliwosc ustawienia ilosci spalanego gazu przy konkretnej liczbie obrotów ? W/g moich spostrzeżeń te spalanie to ok. 0,6 m3 na godz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3054067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 19.02.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 A moze ktos powiedziec ile powinien spalac piec jak pracuje na minimum czyli 1300 obrotów ? I czy w ogóle jest mozliwosc ustawienia ilosci spalanego gazu przy konkretnej liczbie obrotów ? W/g moich spostrzeżeń te spalanie to ok. 0,6 m3 na godz . Tak jeżeli chodzi non stop na minimum mocy to spali ok.15 m3 na dobę Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3054929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 09.04.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 A moze ktos powiedziec ile powinien spalac piec jak pracuje na minimum czyli 1300 obrotów ? I czy w ogóle jest mozliwosc ustawienia ilosci spalanego gazu przy konkretnej liczbie obrotów ? W/g moich spostrzeżeń te spalanie to ok. 0,6 m3 na godz . Ostatnio zmierzyłem - 93 litrów na 10 min - więc masz rację- 0,576 m3 /h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3194672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 16.04.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Czy do MCR II 24/T można bezproblemowo podłączyć (oprócz Celsia20) sterownik Auraton 2005TX (bezprzewodowy). Słyszałem że Auraton ma przewód 2-żyłowy, a MCR wyjście 3-żyłowe i trzeba się gimnastykować żeby to spiąc. PRAWDA TO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3210025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasik30 03.10.2009 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Mam ogromna prosbe o rade. jestem uzytkownikiem MCR 24 od roku, po sezonie grzewczym pojawil sie problem. Piec jest mastawiony na tryb letni ( slynna parasolka) niestety co dobe lub dwie przelancza sie na AUTO. czy mozecie pomoc rozwiklac ten problem, niestety nikt z instalatorow nie wie co jest tego powodem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3593710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 04.10.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Myślę ze w tym wątku mogę o to zapytać.Kocioł Dietrich MRCIIT - uruchamiacz mówił że "pogodówka" to znacznie lepsze rozwiązanie niż sterownik "pokojowy"Jak się doczytałem sterownikiem pogodowym jest Easymatic De Dietrich - jak to dokładnie działa ?, tzn rozumiem że steruje on temperatura wody w obiegu i podwyższa ją wraz ze spadkiem temperatury. Ale nie mając sterownika pokojowego w jaki sposób mogę wymusić by np w nocy nie było niepotrzebnego grzania/ pobierania gazu (akceptuje np spadek temperatury w domu z dziennej +21 na nocną 19). ?Czy jednak pogodówka + pokojowy to jedyne sensowne rozwiązanie ? pozdrawiamPawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3595690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenrir 10.11.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Witam, Od około tygodnia użytkuję kocioł Dietrich MCRII, w trakcie pierwszego uruchomienia dowiedziałem się od serwisanta, że sprzedawca niepotrzebnie wcisnął mi automatykę pogodową VS 5500 plus do tego pieca, ogrzewam 150m:* 2 grzejniki drabinkowe w lazienkach* 9 grzejnikow w pokojach* maksymalnie 12m ogrzewania podlogowego z powrotu grzejnikow (2 lazienki, hol, kuchnia). Pytanie 1.Serwisant stwierdzil ze skoro nie mam oddzielnego obiegu dla podlogowki optymalnym rozwiazaniem bedzie zwykly regulator pokojowy za 100-200PLN, i czujnik temperatury zewnetrznej ktory podlacza sie do pieca, chcialbym poznac Wasza opinie na ten temat? Pytanie 2.Aktualnie do pieca podlaczony mam czujnik temperatury zewnetrznej, rozumiem ze piec dostosowuje temperature zasilania CO w zaleznosci od temperatury zewnetrznej wg krzywej grzewczej? Temperatura na zewnatrz: 8 stopniTemperatura na regulatorze pokojowym: 21 stopniTemperatura zasilania CO na piecu ustawia sie na ponizej 30 stopni, temperatura panujaca w domu na parterze okolo 21, na pietrze 23.Problem w tym ze chcialbym miec wyzsza temperature w lazienkach, czy istnieja jakies mechanizmy ktore mozna zastosowac aby to osiagnac, lazienki maja ogrzewanie podlogowe z powrotu grzejnikow ale temperatura powrotu na kotle jest bardzo niska, pokretla na grzejnikach w lazienkach odkrecone sa na MAX. Pozdrawiam---Sprzedam nieużywany sterownik pogodowy VS 5500 De Dietrich MCRII Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3685452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 11.11.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Witam, * maksymalnie 12m ogrzewania podlogowego z powrotu grzejnikow (2 lazienki, hol, kuchnia). chyba jednak więcej - wychodzi po 3 k kw podłogówki w tych pomieszczeniach Pytanie 1. Serwisant stwierdzil ze skoro nie mam oddzielnego obiegu dla podlogowki optymalnym rozwiazaniem bedzie zwykly regulator pokojowy za 100-200PLN, i czujnik temperatury zewnetrznej ktory podlacza sie do pieca, chcialbym poznac Wasza opinie na ten temat? do jednego obiegu jest vs 5500 "bez plusa" ale rzeczywiście - jeżeli nie masz podłogówki z prawdziwego zdarzenia można sterowanie pogodowe sobie odpuścić - grzejniki mają niewielką bezwładność i szybko się dostosują do zmiany temp. Pytanie 2. Aktualnie do pieca podlaczony mam czujnik temperatury zewnetrznej, rozumiem ze piec dostosowuje temperature zasilania CO w zaleznosci od temperatury zewnetrznej wg krzywej grzewczej? Temperatura na zewnatrz: 8 stopni Temperatura na regulatorze pokojowym: 21 stopni Temperatura zasilania CO na piecu ustawia sie na ponizej 30 stopni, temperatura panujaca w domu na parterze okolo 21, na pietrze 23. Problem w tym ze chcialbym miec wyzsza temperature w lazienkach, czy istnieja jakies mechanizmy ktore mozna zastosowac aby to osiagnac, lazienki maja ogrzewanie podlogowe z powrotu grzejnikow ale temperatura powrotu na kotle jest bardzo niska, pokretla na grzejnikach w lazienkach odkrecone sa na MAX. podłogówka zasilana z powrotu grzejników będzie sie sprawdzać przy wyższych temp, zasilania - czyli jak będzie mniej na zewnątrz a jaką masz krzywą grzewczą ustawioną? generalnie przy 4 pomieszczeniach na podłogówce powinien byc osobny obieg i rozdzielacze Jak masz głowice termostatyczne to przykręć je - szczególnie na górze a w łazience zostaw na maks a jak nie pomoże zrób tak jak ja - dmuchawa z Castoramy za 60 zł i masz 24 st w łazience Pozdrawiam --- Sprzedam nieużywany sterownik pogodowy VS 5500 De Dietrich MCRII Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-3688217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 27.09.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2010 Witam serdecznie,Szukam pomocy bo mam pewien problem. Jestem użytkownikiem kotła kondensacyjnego MC25LP+czujnik pogodowy+regulator pokojowy. Niestety w okresie jesienno-wiosennym (gdzie temp. nie spada poniżej 0C) pojawiała mi się cyklicznie usterka "Uszk. Czuj. Pow. A" czyli Uszkodzony Czujnik Powrotu. Serwisant wykonujący przeglądy wymienił czujnik i nie przyniosło to efektu. Usterka nadal wystepuje. Serwisant powiedział że zorientuje sie co może być przyczyna ale jeszcze nie stwierdził jednoznacznej przyczyny. Nadmienię że nie posiadam obecnie 2 obiegów grzewczych, funkcjonuje tyko jeden (A) oraz nie mam zainstalowanego sterownika oraz zaworu mieszajacego 3-drogowego. Czy to moze być przyczyną. Dodam jeszcze że nie mam FM50, a piec współpracuje z podłogówką (~20m). Z góry dziękuję za pomoc. Sprawa dla mnie jest bardzo pilna.DaroR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-4299710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 03.03.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2011 Obstawiam brak zaworu różnicy ciśnień przy mieszaczu podłogówki.Termostat mieszacza zamyka przepływ i nic nie wraca do pieca,który stwierdza za niską temperaturę powrotu. Podłącz jakiś grzejnik, który będzie cały czas otwarty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-4586166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rena rena 21.09.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 (edytowane) może ma ktoś doświadczenia z kotłami de dietrich ecodens DTG 1300-24 ECO/V 130 . segment ma 100 m, prawie 50 m to podłogówka...czy piec kondensacyjny to dobry wybór.. czy przy tych kotłach nadal konieczne jest stosowanie większych grzejników? spotkałam się z opinią że większe grzejniki były montowane do kotłów kondensacyjnych starszej generacji, przy takich kotłach jak ecodens montuje się grzejniki jak do kotła standardowego. Będę wdzieczna za opinie. Edytowane 21 Września 2011 przez rena rena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-4877447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynianka 10.10.2011 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2011 Sąsiedzi mają piec kondensacyjny dietrich od ponad roku i są zadowoleni, ale mieli chyba na początku problemy z obsługą, nie jest podobno prosta. Czy warto rozważyć oferte pieców tej firmy, z góry dziękuje za wszelkie opinie użytkowników i nie tylko, ponieważ jestem przed trudnym wyborem pieca! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115523-piece-kondensacyjne-dietrich/page/3/#findComment-4908232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
