Hej
Wczoraj jako amator położyłem pierwsze metry gładzi gipsowej (dolina nidy) i mam spore wątpliwości do swojej pracy, prosze skomentujcie to i poprawcie mnie puki nie narobie wiekszego bałaganu:)
- gdy szlifuje gładz papierem 180 to mam czasami widoczne rysy wielkości jakby ktoś przejechał szpilką po ścianie (nie wydaje mi sie abym tarł zbyt mocno) gładz jest bardzo miękka. Przy swietle dziennym i ogólnym sztucznym z pozycji podłoża nic nie widać, ale jak przykładam do sufitu światło kierunkowe to jest to widoczne gołym okiem. Czy tak być powinno? Czy coś nie tak zrobiłem z proporcjami (woda/gips)? Czy to może zły papier?
Co jest lepsze papier czy siatka? Czy po pomalowaniu będzie to widoczne czy też powienienem trzeć dalej ?
- Bardzo trudno naklada mi sie gładz np. na sufit. nakladam pacą ok. 30 -40 cm
i jak w jednym miejscu mam gładko to na brzegach są zarysowania, a jak je poprawiam to z koleii dalej to samo.... i tak ganiam tą pacą po suficie i konca nie widać. Czy jest jakaś metoda nakładania gładzi tak aby nie bylo widać tych brzegów? (dodam ze sufit mam bardzo rowny)
- Jeśli mam bardzo równy sufit i ściany to czy muszę nakladać dwie warstwy? czy wystarczy mi jedna taka ok. 2mm?
- I związane z tym pytanie kolejne, czy jak nakładam gładź pacą to mam przyciskać ją do ściany bardzo mocno / mocno? Jak tak robie to tak naprawde nic na ścianie nie ma z gladzi.... tylko mikroskopijne dziurki są zalewane masą.... czy o to chodzi?
- Czy jest rożnica jak gładzę / szlifuję gładź papierem ściernym? prawa-lewa / koliste ruchy... etc??
Poratujcie odpowiedziami bo zabieram sie jutro za kolejny etam prac.... czas goni mnie :(
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/
hmmm rysy papierem 180 nie zrobisz raczej:) a pozatym na sufit to 120 papier wystarczy po co sie mordować tym 180 a takie małe rysy to grunt sniezka przykryje nie powinno byc widac
papier czy siatka według mnie papier a rogi gąbką ścierną
co do nakładania to dla amatora to polecam ci blichówke 20cm napewno bedzie ci łatwiej ewentualnie nakładac blichówką a 40 sciagac na równo a to po bokach to musi zostac nie ma innej rady na to....a to grubsze ślady ścinaj szpachelka mała jak juz podeschnie gładz
jak masz równy to jedna grubsza warstwa wystarczy połozyc druga na towiekszy problem i wyjdzie ci jeszcze gorzej gips momentalnie sciaga wode i nie nie da wygładzić
jeśli nic nie zostaje na ścianie to za rzadka gładź robisz pierwsza warstwa musi być gęstsza
a według mnie najłatwiejszy sposób na gładz to pierwsza warstwa wyrównująca
pozniej delikatne szlifowanie grubym papierem delitanie zagruntowac i gotawa warstwa z wiaderka "finisz" np sniezka
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-2976892
Przez przypadek kupilem ta 180 :)
Jak sobie po jednym dniu od nalozenia robię szuruburu na suficie to:
- dziwne ale gladz sie muli na papierze (prawie jak mąka)
- no i mięciutko kilkoma ruchami moge praktycznie kazdą nierownośc wyrownać
a czy na wyschniętą gladz i wyszorowaną i przemytą gruntem moge klasc kolejna cienką warstwe? Skad mam pewnosc ze to biale nie odpadnie mi po roku razem z farbą :)
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-2977048
- no i mięciutko kilkoma ruchami moge praktycznie kazdą nierownośc wyrownać ...
czy tam jest ogrzewanie ?
cos mi sie wydaje ze gładź jeszcze nie całkiem suchą trzesz ...
... a czy na wyschniętą gladz i wyszorowaną i przemytą gruntem moge klasc kolejna cienką warstwe? Skad mam pewnosc ze to biale nie odpadnie mi po roku razem z farbą :)
w jakim celu chcesz myc i gruntowac piersza warstwe ?/przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi/
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-2977308
jest ogrzewanie i nawet parno jest jak sie zmacham i poloze gladz :) - szyby zachodzą
Staram sie nie wietrzyc (bo ponoć nie mozna przeciągów robić)
Bo czasami mam wrazenie ze za bardzo wytarlem,..... i powstanie mi takie wglębienie (mikro) na 1m2 ale widoczne przy np. podwieszanym suficie. Wiec za wczasu to sprawdze i w razie potrzeby uzupelnie niedobory :)
Postaram sie jutro zamieścić fotki (ogół i makro) tych moich gładzi....
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-2977337
po pierwszym szpachlowaniu scieraj tylko jakies wyraźne zgrubienia /nie szlifuj i gdy czujesz ze nie jest zupełnie twarde/suche/ poczekaj jeszcze dzień szpachlując w tym czasie inna sciane
przed drugim szpachlowaniem nic nie myj i nie gruntuj tylko zaciagaj gipsem wgłebienia
dopiero po drugim szpachlowaniu dokładniejszy szlif - lecz bez przesady bo drobne ryski zaciagniesz farbą
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-2977891
  • 3 weeks później...
Zgaduję, że gipsowałeś gipsarem dlatego 180 robi rysy. Jeżeli faktycznie są widoczne rysy to spod farby też je będzie widać. Moim zdaniem najlepsze do szlifowania jest płótno ścierne, jednak jeśli gips nie będzie do końca suchy to płótno będzie się zapychać. Jeśli już wyrównasz 180 i zostaną drobne ryski to przeleć to jeszcze drobniejszym płótnem i będzie ok. Gipsuj dwa razy tak jak radził Brzoza. Odpyl powierzchnię, zagruntuj białą farbą i maluj kolorkiem. Życzę powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-3042004
  • 3 months później...
Siatka 120 ale nie ręcznie tylko szlifierka oscylacyjna, najtańszą kupiłem w castor. Bo jak siądzie to gwarancji nie uznają na 100%! Chodzi OK i żadnych rys siatka nie robi a jak ręcznie się czyści to robią się rysy smugi i ściera się szybko a na maszynce nie. Po prostu polecam mało pracy a efekt super zawsze! A gipsów jest dużo rodzai i każdy ma swoje zastosowanie.
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-3322016
Dolina Nidy....gorzego szajsu nie było... ?
dolina nidy jest świetna - jeśli umie się robić, jeśli się kiepsko położy to doopa, bo ciężko się ją szlifuje, ale to właśnie jej twardość jest największą zaletą przy użytkowaniu
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-3322092
Bardzo lubię gipsar i po testowaniu innych producentów ponownie się do niego przekonałem, ale jeśli chodzi o twardość to chyba pomyłka? Po pomalowaniu jak dla mnie nie różni się niczym od konkurencji, ale jego podstawowa zaleta to właśnie miękkość bo to bardzo ułatwia szlifowanie.
Może coś źle zrozumiałem?
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-3322194
co autor miał na myśli (ciężki weekend był - wracam do siebie)
twardość to zarazem wada i zaleta doliny nidy. jak się szlifuje to można się poryczeć - twarde jak kamień :evil: jak użytkujesz - mieszkasz to jest świetnie - ściana jest odporna na uszkodzenia
jeśli chodzi o szlifowanie to odpuściłem sobie ręczne i wypożyczyłem żyrafę :)
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-3322316
Ja tam szlifuje dolinę n. szlifierką oscylacyjną nic się nieęcze tylko tak siatka 100 i często trzeba odwracać i wymieniać na nową :evil:
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-3322837
też to przerabiałem, też mi się podobało, dopóki nie dostałem do rączek Planexa Festoola - porównanie proste - planex Sprite, oscylacyjna pragnienie :) Jeśli jest dużo do szlifowania nie ma się co zastanawiać - bez kurzu, szybko, równo tylko wypożyczenie trochę kosztuje
jeśli jednak dalej będzie walczył oscylacyjną proponuję taki patent
używaj papieru ściernego - jak się zaklei przeciągnij po szczotce stalowej i możesz robić dalej :)
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-3322866
  • 1 year później...
Zrobię odkop.
Używał ktoś gładzi extra z franspolu? Czym ją szlifowaliście? Wy tu używacie 180 i grubszych a ja jechałem 220 i 240 i zostawiają ryski. Myślałem, że farba je zakryje ale chyba nic z tego. Pomalowałem na próbę mały kawałek ściany, na razie 1 raz i bez gruntowania i w dzień widać je z odległości 1m! Przy świetle sztucznym już trzeba mocno się przyjrzeć aby je zobaczyć. Myślicie, że gruntując pędzlem zaciągnę w te ryski trochę pyłu i dwie warstwy farby juz je zakryją? Czy nawet się z tym nie babrać tylko szpachlować jeszcze raz cieniutka warstwą i szlifować? Tylko czym?
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-4514566
Nie gruntuje się pędzlem ponieważ zmyjesz gładź, tylko wałkiem. Szlifuj jak najdokładniej potem zagruntuj rozrobionym gruntem z wodą i farbą, a następnie na gotowo dwie warstwy farby. Ja ściany od lat wykonuje w ten sposób, pierwsza faza zaciągam równając cekolem a potem kłade masa finiszową Mastera i szlifuje 240 i gruntuje, ściana jak blacha!
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-4516438
Do wyrównania ścian http://www.radar.pl/C-45-40kg-Biala-gladz-szpachlowa-gladki-tynk-gipsowy-51617074/
Jako masa finiszowa na cekol http://www.radar.pl/Gotowa-gladz-szpachlowa-MASter-Mas-18-kg-do-nakladania-recznego-i-maszynowego-51415783/
Jeżeli na ścianie w miejscach widocznych jest bardzo krzywo od 1cm w góre to używam knaufa goldbanda!
https://forum.murator.pl/topic/115527-wyg%C5%82adzanie-g%C5%82adzi-gipsowych/#findComment-4518272
