mk3 26.01.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 witamMam dylemat otóż za niedługo będę chciał otynkowac swój domek, i nie wiem czy opłaca mi sie go jeszcze ocieplic czy nie . dom wykonany jest z 44 cm porotermu, w róznych czasopismach pisza ze niby nie trzeba bo sciana wykonana z 44 cm porotermu jest juz wystarczajacym "ociepleniem".a może ktos z was juz ocipklił taka sciane i mi powie czy ma z tego jakies kozyści ekonomiczne?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.01.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Napisz co z pozostałymi przegrodami i jaka wentylacja, od tego może zależeć właściwa odpowiedź na Twoje pytanie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2976683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 witam Mam dylemat otóż za niedługo będę chciał otynkowac swój domek, i nie wiem czy opłaca mi sie go jeszcze ocieplic czy nie . dom wykonany jest z 44 cm porotermu, w róznych czasopismach pisza ze niby nie trzeba bo sciana wykonana z 44 cm porotermu jest juz wystarczajacym "ociepleniem". a może ktos z was juz ocipklił taka sciane i mi powie czy ma z tego jakies kozyści ekonomiczne?? To jest tylko sprawa indywidualna. Jak ocieplisz to będziesz na pewno mniej płacił za ogrzewanie, ale ile to nikt nie powie bo zależy to od wielu czynników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2976727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 26.01.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Ocieplać. W czasopismach często bzdury piszą, a ci co sprzedają 44 cm poroterm, też pewnie tak mówili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2976730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.01.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Ocieplać. W czasopismach często bzdury piszą, a ci co sprzedają 44 cm poroterm, też pewnie tak mówili. Nie zawsze docieplenie przyniesie wymierne zyski dla mk3 , to o czym Ja i zbigmor pisaliśmy to jest właśnie kluczowa sprawa do ocenienia! Może się okazać że zyski będą nieodczuwalne, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2976762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 26.01.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Skoro o zyskach mowa, to uważam, że stratą kasy było kupowanie 44 cm porotermu niestety. Bez wyliczenia współczynnika przenikania ciepła się nie obejdzie chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2976780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.01.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Strata czy nie, teraz już po jabłkach Teraz trzeba się skupić nad tym co dalej! Budowa ma to do siebie że jak już podejmiesz decyzję odnoście jakiegoś materiału to potem czytasz a tu Zonk Można było taniej,szybciej a niekiedy lepiej Ja na szczęście póki co takich Zonków mam niewiele, zobaczymy co dalej ,,, mk3 czekamy na więcej danych,,, I głowa do góry, może się co wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2976823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk3 26.01.2009 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 tzn. o jakie dane wam chodzi.dom jest całkowicie podpiwniczony, na parterze podlogówka , pietro grzejniki , dach ocieplony 20 cm waty. ogrzewanie węglowe (średnio 4 do 5 ton na rok ekogroszku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2976984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 tzn. o jakie dane wam chodzi. dom jest całkowicie podpiwniczony, na parterze podlogówka , pietro grzejniki , dach ocieplony 20 cm waty. ogrzewanie węglowe (średnio 4 do 5 ton na rok ekogroszku) Ale korzyści ekonomiczne to różnica między złotymi wydanymi na ogrzwanie przed ociepleniem, a po ociepleniu. Te koszty są różne w zależności od wielu czynników, których my nie znamy (m.inn. koszt ocieplenia). Poza tym te czynniki są zmienne w czasie i nieprzewidywalne. Porównaj sobie choćby cenę tego ekogroszku kilka lat temu i teraz. Kto wie jaka będzie w przyszłości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.01.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Jaka wentylacja? Jeśli grawitacyjna a mam takie przeczucie, to po dociepleniu mniej ciepła ucieknie przez ściany ale proporcje strat zmienią się tak że oszczędności "zje" wentylacja ,,, Kwestia kalkulacji kosztów docieplenia,styropian jest tani ale robocizna niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_1974 26.01.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Jaka wentylacja? Jeśli grawitacyjna a mam takie przeczucie, to po dociepleniu mniej ciepła ucieknie przez ściany ale proporcje strat zmienią się tak że oszczędności "zje" wentylacja ,,, Kwestia kalkulacji kosztów docieplenia,styropian jest tani ale robocizna niestety nie No to może lepiej zainwestowacw układ wentylacji z rekuperatorem. Koszt mniejszy a efekt finansowy bardziej odczuwalny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Jaka wentylacja? Jeśli grawitacyjna a mam takie przeczucie, to po dociepleniu mniej ciepła ucieknie przez ściany ale proporcje strat zmienią się tak że oszczędności "zje" wentylacja ,,, Kwestia kalkulacji kosztów docieplenia,styropian jest tani ale robocizna niestety nie No to może lepiej zainwestowacw układ wentylacji z rekuperatorem. Koszt mniejszy a efekt finansowy bardziej odczuwalny... Czy koszt mniejszy to zależy od wielkości domu, a czy efekt bardziej odczuwalny to wątpię, chyba że in minus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_1974 26.01.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Jaka wentylacja? Jeśli grawitacyjna a mam takie przeczucie, to po dociepleniu mniej ciepła ucieknie przez ściany ale proporcje strat zmienią się tak że oszczędności "zje" wentylacja ,,, Kwestia kalkulacji kosztów docieplenia,styropian jest tani ale robocizna niestety nie No to może lepiej zainwestowacw układ wentylacji z rekuperatorem. Koszt mniejszy a efekt finansowy bardziej odczuwalny... Czy koszt mniejszy to zależy od wielkości domu, a czy efekt bardziej odczuwalny to wątpię, chyba że in minus. Sugerujesz, że oszczędność na ogrzewaniu będzie niewielka po zastosowaniu reku? Osobiścieuważam, że rachunki spadną o 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Jaka wentylacja? Jeśli grawitacyjna a mam takie przeczucie, to po dociepleniu mniej ciepła ucieknie przez ściany ale proporcje strat zmienią się tak że oszczędności "zje" wentylacja ,,, Kwestia kalkulacji kosztów docieplenia,styropian jest tani ale robocizna niestety nie No to może lepiej zainwestowacw układ wentylacji z rekuperatorem. Koszt mniejszy a efekt finansowy bardziej odczuwalny... Czy koszt mniejszy to zależy od wielkości domu, a czy efekt bardziej odczuwalny to wątpię, chyba że in minus. Sugerujesz, że oszczędność na ogrzewaniu będzie niewielka po zastosowaniu reku? Osobiścieuważam, że rachunki spadną o 30%. Zgadzam się, że spadną. Z informacji użytkowników można wyczytać jednak, że montowali jednak głównie po to, aby mieć komfort świeżego powietrza, a jeśli zaoszczędzą na kosztach to tylko plus. Jeśli odliczysz koszt prądu do napędu wentylatora i koszt jego zakupu uwazględnisz w obliczeniach to już tak różowo się nie okaże. Może w tym temacie nie jestem mjarodajny, bo sam rekuperatora nie mam, ale w ciemno strzelam, że w tym przypadku lepsza izolacja więcej by dała oszczędności w porównaniu do kosztów niż wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 26.01.2009 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 tym bardziej że wentylacja grawitacyjna w praktyce oznacza szczelnie pozatykane wszelkie otwory, z zamiast zgodnie z norma 1 wymiana na godzinę jest 1 na dobę pytanie czy okna z nawiewnikami ?? jeśli nie to rekuperacja żadnych oszczędności ekonomicznych nie przyniesie a tylko poprawi komfort świeżego powietrza 20cm wełny w dachu, może spróbować na początek własnym sumptem dołożyć jeszcze 10 jeśli jest taka możliwość, korzyści ekonomiczne będą większe niż ze ścian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 26.01.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Wystarczy sprawdzić w OZC jeśli ktoś ma zrobione obliczenia i odjąć styropianu,wtedy widać że zmiana jest niewielka! Panuje taki mit że jak jest zimno to trzeba ocieplić dom ( ściany), nikt się nie zastanawia nad stropem,który naprawdę potrafi zepsuć cały efekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolo-75 26.01.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Co do ocieplenia stropu to ja własnie mam dylemat co mam zrobić.mieszkam w domu z lat 80 na górnej kondygnacji przymierzam sie do ocieplenia elewacji ale chyba najpierw musze zrobić porzadek ze stropem na strychu, podczas ostatnich mrozów na strychu miałem plusowe temp. strop jest docieplony tylko wiórami. i teraz zastanawiam sie czym ocieplić i jaka grubosc, myslałem o 12 cm styro i na to siatka i klej ze strychu sie mało korzysta to od czasu do czasu bedzie mozna po tym przejsc, co wy o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115535-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2977542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
