  • Odpowiedzi 43
Witam. Na którym kominie zamontować antenę TV czy na dymowym czy tylko na wentylacyjnym?
Bardzo się okopci antena jak zacznę palić w kominku ?
A musisz koniecznie na kominie? Może udałoby się jednak gdzie indziej.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976706
Jeśli masz tylko taki wybór to nad czym się zastanawiasz? Jakie plusy miałby montaż na kominie dymowym?
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976720
wg mnie wyłącznie na wentylacyjnym i kable tym kanałem do domu i spokój
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976890
a gdzie indziej jeśli nie na kominie i dlaczego nie na kominie??
Słyszałem o jeszcze 3 wersjach:
1. Na ścianie
2. Na balkonie
3. Na osobnym postumencie.
Problem z kominem jest taki, że często nie ma jak porządnie anteny przyczepić i współczesne systemy cyfrowe są bardzo wrażliwe na nawet małą zmianę ustawienia anteny. Co się z tym wiąże zdarzają się sytuacje (szczególnie po wiatrach), gdy trzeba taką antenę poprawić, a z reguły do konina jest mniej dogodny dostęp.
kwestie estetyczne dotyczą wszystkich lokalizacji, więc o nich nie piszę.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976900
1. Na ścianie
2. Na balkonie
Dodam kolejny argument za opcją 3 (osobny postument). Mokry śnieg potrafi na wiele godzin pozbawić możliwości ogladania tv z talerza. Wówczas nie ma problemy, by ogarnąć miotełką śnieg z talerza usytuowanego na postumencie.
Kolejna sprawa - antena na dachu nie przydaje urokowi budowli.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976934
w avantarze mam pogląd czegoś co chcę w 2009 roku wybudować :)
na ścianie - za nisko
balkonów brak
wydaje mi się że osobny postument będzie bardziej "chybotliwy" niż komin :))
obecnie mam N-kę i talerz montowany do balustrady balkonu. udało mi się tak, że ramię łączące talerz z balustradą jest stosunkowo krótkie. ale zgadzam się że przy dłuższym ramieniu, przy wiatrach, mogą być problemy z sygnałem
moja konkluzja - komin jak najbardziej ok i to ten, przy którym ramię będzie jak najkrótsze
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976936
a to jest konkretny argument :)
znaczy się komin powinien być niedaleko okna :))
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976947
hojnorek - piszesz, że zamierzasz instalować antenę na kominie w budynku takim jak na awatorku.
Dorysuj sobie proszę talerz o średnicy (co najmniej) 45 cm zamocowany przy pomocy układu płasownik, kątowników oraz obejm. Oceń, czy ta konstrukcja może się podobać?
Jeszcze jedna sprawa. Czy front budynku z awatorka jest skierowany na południe?
Piszesz, że osobny postument będzie mniej stabilny od komina. Z czego tak wnioskujesz?
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976973
żadnych kabli w kanale!!!!!!!!
i nie zapomnieć o uziemieniu anteny. To wymóg prawny.
a doradzałbym jeszcze piorunochron.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2976977
a czemu nie , miałem jeden niewykorzystny i wg mnie nie ma lepszej metody na prowadzenie kabli od SAT co innego zaproponujesz magiczną dachówkę przez , którą będzie lecieć a co w przypadku blachodachówki ?
http://img264.imageshack.us/img264/9016/antenaav6.jpg
maszt przykręcony na metalowe kołki - można na tym "słonia powiesić " do tego uchwyt w bok i SAT dowolnych rozmiarów
dodam tylko , że w mojej okolicy 100% domów ma tak założone anteny i nikt nie narzeka
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2977017
balkonów brak
Pisząc postument miałem na myśli osobny fundament z konstrukcją pod antenę. Na pewno nie będzie to bardziej chybotliwe od komina.
Co do czyzczenia czaszy ze śniegu to teoretycznie możliwe, ale praktycznie przez kilka zim się z tym osobiście nie spotkałem. Może śnieg i był, ale nie miałem żadnego problemu z odbiorem. Z powodu wiatru natomiast się zdarzały problemy.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2977022
gadasz jak moja żona :) to ma dzialać a nie wyglądać :)
a tak poważniej to obecnie mam zamontowane na takim uchwycie
i zamierzałem wykorzystać podobny.
ewentualnie trójnóg stojący na dachu lukarny (taka sama lukarna jest od ogrodu)
front budynku skierowany jest na zachód
z osobnym postumentem chyba nie zrozumieliśmy się. ja myślałem o maszcie (który z definicji jest bardziej ruchomy niż komin). Ty pewnie o podeście na gruncie. Ale w tym przypadku trzeba zrobić fundament (skoro ma to być nieruchome) i trzeba pamiętać że antena musi widzieć satelitę (zwrócić uwagę na drzewa i budynki)
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2977024
My nie mamy ani na kominie,ani na maszcie wolnostojacym.
Montaz talerza rozwiazlismu tak
http://images37.fotosik.pl/53/33dda559efba8dddm.jpg
Też może być tylko na pewno się przestawi podczas schnięcia drewna.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2977123
Antenę i tak powinno się korygować raz na 2-3 lata. Podmuchy wiatru , warunki pogodowe osłabiają zawsze mocowanie, a w przypadku odbioru cyfrowego małe przestawienie już może spowodować zanik obrazu.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2977175
To, że istnieje duża szansa, że co jakiś czas trzeba będzie ją ustawiać to nie znaczy, że mamy to przyspieszać. Choć z drugiej strony ja wolę ustawiać nawet 1 do roku z dobrym dojściem do anteny niż co 3 lata z kiepskim dojściem.
https://forum.murator.pl/topic/115538-na-kt%C3%B3rym-kominie-antenat-tv/#findComment-2977260
