bzajas 26.01.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Witam, proszę o opinie na ten temat: „Z & 147.9 Rozporządzenia wynika zakaz montażu kominków w pomieszczeniach, gdzie stosowana jest mechaniczna wentylacja wyciągowa.Zakaz ten jest bardzo ważny – zlekceważenie tej zasady powoduje złą pracę kominka i może doprowadzić do zaczadzenia użytkownika[/b].W domach z mechaniczną wentylacją wyporową nie powinno się instalować przewodu mającego doprowadzić powietrze z zewnątrz pod palenisko: wobec nadciśnienia panującego wewnątrz budynku przez ten przewód powietrze będzie płynąć w odwrotnym do zamierzonego kierunku, nie będzie spełniać żadnej funkcji, będzie jedynie źródłem bezsensownych strat ciepła.” Źródło: http://www.ekoenergia.polska-droga.pl/kominek-blog/96-kominek-czy-piec.html W swoim domu chcę zastosować: rekuperator i kominek z płaszczem wodnym . Jeżeli miałoby to być niebezpieczne dla życia (możliwość zaczadzenia) to mam jeszcze czas żeby zrezygnować z tego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzajas 26.01.2009 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Podnoszę temat, czy ktoś mógłby udzielić mi odpowiedzi czy to co jest napisane powyżej to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 26.01.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Mnie też to ciekawi. W domu kominek na pewno będzie. Po długim czytaniu forum doprowadzenie powietrza z zewnątrz też. Co do wentylacji mechanicznej będzie na 100%. Teraz się przestraszyłam? Czy ktoś może nam powyższą wypowiedź uzasadnić i potwierdzić. I jak to zrobić, by było dobrze. U mnie akurat kominek czysto rekreacyjny - żadnych rozprowadzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Johnadias 26.01.2009 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Sprawa jest jasna- MOŻNA!Ale tylko wtedy gdy stosuje się kominek z zamkniętą komorą spalania- a tak jest w większości kominków z płaszczem wodnym. Wówczas obieg powietrza w kominku jest niezależny od wentylacji mechanicznej. (Oczywiście gdy doprowadzimy powietrze do kominka osobnym przewodem i szczelnie połączymy go z kominkiem. Takie jest zdanie tej "inteligentnej" grupy kominiarzy! Również w swoim domku planuję takie rozwiązanie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzajas 26.01.2009 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Tylko, że z cytowanego tekstu wynika, że przy wentylacji mechanicznej osobny przewód doprowadzający powietrze do kominka nie spełnia swojej roli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.01.2009 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Tylko, że z cytowanego tekstu wynika, że przy wentylacji mechanicznej osobny przewód doprowadzający powietrze do kominka nie spełnia swojej roli. Ani tak nie wynika, ani nie ma takiego paragrafu 147.9. Zapewne chodzi o paragraf 150.9 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione. (pogrubienie moje) Ale nastepny jasno określa, że: 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.01.2009 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Krótkie pytanie - kominek zasysa powietrze z rury doprowadzającej powietrze, a w razie zadymienia w momencie wstecznego ciągu(np)i powstaniu zadymienia działa wentylacja naturalna,eliminując trujący CO w pomieszczeniu tak?(to w tradycyjnej wentylacji i doprowadzeniu powietrza do kominka). Ale przecież nie po to montujecie rekuperację, żeby sobie otwierać komin dla potrzeb kominka...a skoro nie wykonacie wentylacji grawitacyjnej to ulatniający się dym idzie...no właśnie gdzie? Ot, takie moje ciekawskie pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.01.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Witam.W domach z wentylacją mechaniczną powinno się montować wkłady spełniające normy DIN.Wyposażone są one w szczelną komorę spalania, szczelne przyłącze powietrza z zewnątrz i mechanizm domykający drzwi.Ale powinno się także montować w pobliżu kominka przełącznik manualny wentylacji mechanicznej, którym możemy sobie wyłączyć rekuperator w momencie np. dokładania drewna, czyszczenia wkładu, itp. Niektóre modele wkładów mogą być wyposażone w moduły automatycznego sterowania ilością doprowadzonego powietrza i przy pomocy własnych wyłączników stycznikowych oraz centrali sterującej potrafią też na czas otwarcia drzwiczek wyłączyć np. działający rekuperator.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.01.2009 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 A jak zabraknie "sztrumu"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.01.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Gdy rozum śpi to budzą się demony.Wszelkie lęki generuje brak wiedzy.Dobrze jest, jak napisany tekst czyta się ze zrozumieniem jego treści. Ta cała grupa zakazów i nakazów to przełożenie "wprost" pewnych praw fizyki objawiających się w takich konfiguracjach. Dla nie wtajemniczonych i nie chcących się wtajemniczać - nakaz lub zakaz. Nie budowałbym jednocześnie wydajnej wentylacji tylko wyciągowej i kominka, aby nie wyciągnęła całego dymu i płonących szczap na środek salonu z paleniska.To mówi ten przepis.Rura, która ma doprowadzać powietrze do paleniska jest zbędna przy wentylacji tylko nawiewnej. Wtedy rura nic nie doprowadzi a wyprowadzi ciepłe powietrze.To też mówi ten przepis.Zbudowanie wentylacji nawiewno - wywiewnej zrównoważonej nie stoi w kolizji z obecnością i działaniem kominka. Zwłaszcza jak kominek to wkład zamykany szybą z własnym wlotem tego powietrza z rury podpodłogowej prowadzonej na zewnątrz.Jak zauważył Forest-Natura, powinno się na czas otwarcia kominka wyłączać wentylator wywiewny systemu wentylacyjnego. Jeden mikrostyk na drzwiach kominka załatwia sprawę.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.01.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Krótkie pytanie - kominek zasysa powietrze z rury doprowadzającej powietrze, a w razie zadymienia w momencie wstecznego ciągu(np)i powstaniu zadymienia działa wentylacja naturalna,eliminując trujący CO w pomieszczeniu tak?(to w tradycyjnej wentylacji i doprowadzeniu powietrza do kominka). Ale przecież nie po to montujecie rekuperację, żeby sobie otwierać komin dla potrzeb kominka...a skoro nie wykonacie wentylacji grawitacyjnej to ulatniający się dym idzie...no właśnie gdzie? Ot, takie moje ciekawskie pytania. Ano idzie tam gdzie ma iść - czyli do najbliższej "kratki" wyciągowej - dokładnie tak samo jak w przypadku grawitacyjnej (jesli działa ) W takim przypadku, bez wzgledu na rodzaj wentylacji - raczej okna otworzymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.01.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 "w razie zadymienia w momencie wstecznego ciągu(np)i powstaniu zadymienia działa wentylacja naturalna,eliminując trujący CO w pomieszczeniu tak?" Wentylacja naturalna to taka, gdzie nie ma kanałów wentylacji grawitacyjnej tylko sam komin. Wsteczny ciąg (czyli przyducha) który potrafi wtłoczyć ciepły, lekki dym w przeciwnym kierunku - do wnętrz, MUSI jednocześnie robić to samo we wszystkich kanałach wentylacji grawitacyjnej. CO, który jest silnie toksyczny, tworzy się tylko wtedy, gdy spalanie zachodzi przy braku potrzebnej ilości powietrza do tego procesu. Kiedy się bździ a nie pali. Zakładasz budowę kominka w którym ma się bździć? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzajas 26.01.2009 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Witam. W domach z wentylacją mechaniczną powinno się montować wkłady spełniające normy DIN. Wyposażone są one w szczelną komorę spalania, szczelne przyłącze powietrza z zewnątrz i mechanizm domykający drzwi. Ale powinno się także montować w pobliżu kominka przełącznik manualny wentylacji mechanicznej, którym możemy sobie wyłączyć rekuperator w momencie np. dokładania drewna, czyszczenia wkładu, itp. Niektóre modele wkładów mogą być wyposażone w moduły automatycznego sterowania ilością doprowadzonego powietrza i przy pomocy własnych wyłączników stycznikowych oraz centrali sterującej potrafią też na czas otwarcia drzwiczek wyłączyć np. działający rekuperator. Pozdrawiam. Czy mógłbyś Forest-Natura podać przykłady (konkretna firma) kominków z płaszczem wodnym i automatycznym sterownikiem doprowadzania powietrza, które spełniają te normy i mogą być stosowane z rekuperatorem. Pomoże mi to podjąć właściwą decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.01.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 bzajas "mogą być stosowane z rekuperatorem." Chodzi Ci, oczywiście, o ten WYMIENNIK CIEPŁA?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-2977810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 11.11.2010 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2010 Witam WasRozwazajac rozne opcje zastanawiam sie nad taka sytuacja:Wentylacja mechaniczna + kominek z zamknieta komora spalania i doprowadzeniem powietrza bezposrednio do wkladu. Jesli wylacze WM calkowicie pstryczkiem i otworze drzwiczki w kominku to bedzie sie on normalnie palil? na zasadze wentylacji naturalnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-4367027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 12.11.2010 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Przecież kominek nie ma żadnego wentylatora do wyciągania spalin, więc on będzie działać jak najbardziej. Dlaczego miałoby być inaczej? Pytam, bo przyznam, że chyba nie zrozumiałem pytania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-4367941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 12.11.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Czasem czytam, ze w takim wypadku kominek bedzie pobieral powietrze z pokoju a nie z doplywu, a ze to w pokoju ma ilosc skonczona (a okna szczelne), to moze gasnac. I kiedys nawet gdzies tak sie wlasnie dzialo. Tylko nie wiem czy to w takich wlasnie - opisanych wyzej przeze mnie - warunkach. Wiec sie dopytowuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-4367957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.11.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 A dlaczego nagle miałby przestać pobierać powietrze z doprowadzenia? Zamierzasz zamykać ten kanał otwierając drzwiczki? Kominek będzie brał powietrze tak, jak mu będzie najłatwiej. Czyli to powietrze będzie dopływać do niego drogą, która ma najniższe opory przepływu.W opisywanym przez Ciebie wariancie (otwarte drzwiczki, wyłączone wentylatory w WM), ma do wyboru dwie drogi:* doprowadzenie powietrza, czyli prosta rura o dość dużej średnicy, wyprowadzona bezpośrednio na zewnątrz, zaopatrzona tylko w jakąś kratkę na robaki,* pobieranie powietrza wprost z pokoju - kanał dolotowy wentylacji mechanicznej, czyli rura o podobnej średnicy, ale zapewne znacznie dłuższa, przechodząca przez wymiennik ciepła i filtr, niedziałający wentylator, później znowu kolejny kawałek rury aż wreszcie czerpnia (nie wspominając o gruntowym wymienniku ciepła). Dlaczego w tym wariancie miałby brać powietrze z pokoju, to ja nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-4368507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sentralix 13.11.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 (edytowane) W tym roku oddałem do użytku dom z rekuperatorem i kominkiem. Kominiarz odebrał go bez problemu.Musiały być spełnione 2 warunki - kominek z zamkniętą komorą spalania i doprowadzonym powietrzem z zewnątrz i kominek nie mógł być głównym (jedynym) źródłem ciepła. W kominku paliłem już nie raz - wszystko działa bez zarzutu.W trakcie dokładania drewna przy otwarciu drzwiczek nie ma żadnego problemu ze spalinami - nic się nie cofa. Kominek jest umiejscowiony w salonie gdzie jest nawiew WM wiec panuje tam lekkie nadcisnienie, więc nic nie zasysa spalin do pomieszczenia. Kominek typu "turbo" czyli z wentylatorem powietrza do komory spalania - na czas dokładania drewna wentylator się wyłącza. Edytowane 13 Listopada 2010 przez sentralix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115546-wentylacja-mechaniczna-a-kominek-wa%C5%BCne/#findComment-4369031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
