Proszę o informacje jak się ma wysokość fundamentu do poziomu "0". Szacuje ilości materiałów i do tej pory przyjmowałem że wysokość fundamentu =poziomowi 0 ale czy na pewno? jak wygląda sprawa z izolacją poziomą fundamentu i podłogi- jaki powinien być układ żeby było to wszystko poprawne.
Przy założeniu że grubość izolacji i wylewki wynosi ok 16-20cm poniżej "0" to czy na takiej wysokości nie powinien się kończyć fundament? bo w przeciwnym wypadku trzeba będzie łączyć izolacje z fundamentu z izolacją poziomą gdzieś na pionowym odcinku fundamentu?
Tu przekrój mojego codziennego:http://picasaweb.google.com/lh/photo/daF5rz5UiDrF6nNnCss6rg?feat=directlink
https://forum.murator.pl/topic/115550-jak-sie-ma-wysokos%C4%87-fundamentu-do-poziomu-quot0quotbudyn/
... do tej pory przyjmowałem że wysokość fundamentu =poziomowi 0 ale czy na pewno? ...
góra fundamentu to nie jest poziom zero /"zero" jest troszke wyżej/
jak wygląda sprawa z izolacją poziomą fundamentu i podłogi- jaki powinien być układ żeby było to wszystko poprawne ...
optymalnie jest jesli izolacje fundamentu i posadzki sa na jednakowym poziomie /ale niekoniecznie tak byc musi/
