janecik 26.01.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Witam,nie mam pojęcia jak się za to zabrać.Potrzebuję wymyślić sposób na podczepienie (zaczepienie) belki drewnianej do sufitu. Nie wiem jakie zaczepy są do tego stosowane? Może ktoś z Was wie. Generalnie chodzi o zaczepienie takiej belki jak na zdjęciu w linku, z tymże krótszej.http://www.muratordom.pl/zdjecia/pokoj_powiekszony_4.jpg Belka ma mieć zastosowanie jako lampa, tak jak na tym linkuhttp://remontywykonczeniamc.bloog.pl/foto,5797262,gal,393521,index.html?ticaid=67642 tylko ze ja nie chce jej zaczepiac na linki tylko na stale do sufitu przymocowac tak jak tuhttp://images20.fotosik.pl/384/ddade261d7556c95.jpg z gory dziekuje za pomocjanecik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.01.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 dobra Przejrzałem trzy zdjęcia z linków i widzę trzy zupełnie różne rozwiązania. Według pierwszego zdjęcia - mocowane jakimiś linkami do sufitu coś co przypomina belkę drewnianą albo i inny materiał. No ale chciałem nam chyba pokazać jak wygląda belka drewniana Zdjęcie drugie raczej wygląda mi na zabudowę z płyt g-k z punktami świetlnymi. Nic nowego - dużo o tym na forum No i zdjęcie trzecie - typowa belka mocowana do sufitu. I teraz z mojej strony. Ta belka świetla, którą chcesz mieć, ma być najbardziej podobna do którego ze zdjęć? 1 2 czy 3? Podejrzewam, że na zdjęciu 3 to są prezentowane legary stropu ładnie polakierowane. Więc one de facto nie są mocowane do sufitu Pomysł mocowania z mojej strony. Niektóre rzeczy mają takie wieszaczki polegające na tym, że w ścianie wiercisz normalny kołek, śrubę nie dokręcasz do końca i na nią nasuwasz daną rzecz i przesuwając w odpowiednią stronę jakby ryglujesz. Takie duże oczko przechodzące w małe. Pewnie to widziałeś nie raz. Teraz możesz zrobić coś podobnego dla belki. Kołek w sufit i nasuwasz gotową belkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janecik 26.01.2009 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Hmmm, no może faktycznie dałam za dużo zdjęć, ale to tylko po to by najlepiej zobrazować o co mi chodzi. Generalnie chce mieć belkę świetlną zawieszoną tak jak ta belka podporowa http://images20.fotosik.pl/384/ddade261d7556c95.jpg O wieszakach o których wspominasz wiem i nie raz slyszalam. zastanawialam sie tylko czy to wstrzyma ciezar belki i czy moze jest jakis inny sposob mocowania ale ten pewnie jest najprostszy Te wieszaczki jakos sie nazywaja ?? Dzieki za wskazowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Hmmm, no może faktycznie dałam za dużo zdjęć, ale to tylko po to by najlepiej zobrazować o co mi chodzi. Generalnie chce mieć belkę świetlną zawieszoną tak jak ta belka podporowa http://images20.fotosik.pl/384/ddade261d7556c95.jpg O wieszakach o których wspominasz wiem i nie raz slyszalam. zastanawialam sie tylko czy to wstrzyma ciezar belki i czy moze jest jakis inny sposob mocowania ale ten pewnie jest najprostszy Te wieszaczki jakos sie nazywaja ?? Dzieki za wskazowki. Miałem już zadać te same pytania co Trociu, ale mnie uprzedził. Nic nie piszesz jakie masz stropy to i jak ci pomóc w zamocowaniu czegoś do nich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.01.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Miałem już zadać te same pytania co Trociu, ale mnie uprzedził.Bo to trzeba na forum siedzieć a nie pracowac :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.01.2009 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Miałem już zadać te same pytania co Trociu, ale mnie uprzedził.Bo to trzeba na forum siedzieć a nie pracowac :D:D Poprawię się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 26.01.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 O wieszakach o których wspominasz wiem i nie raz slyszalam. zastanawialam sie tylko czy to wstrzyma ciezar belki i czy moze jest jakis inny sposob mocowania ale ten pewnie jest najprostszy Po pierwsze nie będzie to lita deska, bo w środku musisz jakoś te światło zamontować, kable pociągnąć. Możesz ją zrobić z 3 desek połączonych ze sobą. Wtedy będzie lżejsze. Dodatkowo więcej punktów mocujących do sufitu, dobre kołki i będzie wisieć. A może atrapa styropianowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 26.01.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 HejWiec tak link numer jeden to wisi belka na lince i kolo drewna to nawet nie lezalo..Podejrzewam ze prad puszczony jest w lince a sama obudowa moze byc z aluminium tworzywa albo nawet z profili alui regipsu.. Zdjecie numer 2zrobione z karton gipsu Belki drewniane na zdjeciu 3 to wydaje mi sie ze nie sa doczepiane tylko to sa faktycznie belki nosne z zabudowanymi przestrzeniami miedzy nimi... Jak chcesz takie belki miec pod sufitem i nie dawac zadnych srub to z dwoch stron sciany pod sufitem wywalasz po pare cegielek wstawiasz beleczke i obmurowujesz a potemmiedzy belkami regips bo nie sadze ze Ci belka idealnie bedzie dolegala do sufitu tylko jak Ty chcesz w drewnie dawac prady i halogeny.. hmm to chyba grozi pozarem lampy sie troche grzeja, poza tym takie belki to Cie troche wyniosa... i waza teeeeezz duzo Zrob stelaze z profili do karton gipsu w ksztalcie belek (ilosc zalezy od tego ile chcesz belek przez sufit)a potem obuduj to deskami (pobejcujesz lub polakierujesz na kolor jaki chcesz)Jako ostatnia bedziesz przykrecal deseczke od spodu wiec tamte mozesz poprzykrecac na wkrety przez profil od srodka (z zewnatrz nic nie bedzie widac)W desce spodniej powycinaj otwornica dziury pod halogeny i moze zabezpiecz wyciecia od srodka jakim czyms co sie nie nagrzewa (na mysl przychodzi mi bandaz do owijania kolektorow w silnikach ale to chyba glupi pomysl do tego rozwiazania - bandaz bylby drozszy niz cala ta inwestycja) w profilach oczywiscie musisz miec wyprowadzone przewody pod halogeny (czy co tam chcesz montowac) Nalepsze byly by halogeny z ledami bo sie nie nagrzewajaHmmm z ta dolna zeby nie bylo widac wkretow to mozesz albo zafazofac otwory pod wkrety i potem zaszpachlowac i pomalowac albo zrobic na kolki meblowe i polaczyc z plytami bocznymi...Ale hmm to chyba trzeba na zywo pokombinowac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorcha 26.01.2009 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Ponoć są (ja jeszcze nie widziałam) takie imitacje belek. Jest to lekkie, nie wymaga jakiejś wzmocnionej konstrukcji i doskonale imituje drewno.Też sie na tym zastanawiam. dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2977455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miHoo79 26.01.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2009 Ponoć są (ja jeszcze nie widziałam) takie imitacje belek. Jest to lekkie, nie wymaga jakiejś wzmocnionej konstrukcji i doskonale imituje drewno. Też sie na tym zastanawiam. dorota jest lekkie jak piorko dajesz to na klej, ale jak w tym instalacje plus lampki? wycinac? eeee jakos mi to nie pasi, ladnie to wygladac bedzie jak bedzie tylko naklejone (no do rozroznienia na wysokosci od drewna) bez kombinacji z oswietleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2978639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.01.2009 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 takie imitacje są dostępne chociażby w Casto. Też się nad czymś takim zastanawiamy do rozdzielenia kuchni od jadalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2979381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert Kielce 27.01.2009 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 a ja robię takie imitacje belek z drewna dębowego , postarzane lub nie , mozna spokojnie zamontować światełka i a mocowanie jest proste belka jest w kształcie litery C mierzymy wewnetrzny wymiar belki bierzemy element o tym wymiarze i montujemy do sufitu , kołki dyble rozporowe co tam macie , potem nakładamy belkę i przykrecamy z boków http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/24cd233c28b231de.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e126b1f82f2ea82.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2868864aed9532a3.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-2980309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arasmil 31.10.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2009 WitamNapisałeś że wykonujesz takie imitacje belki drewnianej.Podaj cenę proszę.Pozdrwaiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115556-belka-drewniana-podczepiana-do-sufitu-jak/#findComment-3661204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
