Jutro ekipa podwykonawców montuje u mnie okien. Jako inwestor na co mam zwrócić uwagę? Pianka i jej rodzaj, sposób mocowania do muru, wysokość od jeszcze nie wylanej podłogi??? Obawiam się, że kierownika budowy nie będzie, inspektora nadzoru nie mam, kierownikiem budowy jest pracownik wykonawcy. Mam mnóstwo wątpliwości i zastanawiam się nad inspektorem nadzoru, chociaż na kilka ostatnich odbiorów - dach, ocieplenia, izolacje, okna, wylewki, tynki, instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/115584-monta%C5%BC-okien-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/
Jeśli masz dobrze przygotowane otwory to powinieneś ty a nie monterzy zapodać sposób montażu-kotwy czy kołki?
Opinie są skrajne co do techniki.
Poza tym tylko piony i poziomy skrzydeł i ramy.Jak otworzysz skrzydło na 45* to powinno ani drgnąć.Nie może być wyobleń ramy( idealna linia pozioma). :lol:
https://forum.murator.pl/topic/115584-monta%C5%BC-okien-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-2978623
Jestem własnie po montazu okien i prawdę moiwąc niebardzo mi się to podoba.
http://images33.fotosik.pl/445/d6b0ededa7d6f764m.jpg
http://images43.fotosik.pl/51/628b52ae9f1339dbm.jpg
czy tak to ma wyglądac
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/115584-monta%C5%BC-okien-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-2978669
może = wybrano sposób montażu na śruby - niezbyt to estetyczne ale jak dasz na to kapturki - będzie jako tako wyglądać
Jest tak, najczęściej przy nowo powstałych domach montuje się na kotwy
Przy wymianie okien, gdzie nie zawsze można prawidłowo podeprzeć później okno najczęściej stosuje się dyble bądź widoczne tu śruby
https://forum.murator.pl/topic/115584-monta%C5%BC-okien-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-2978911
Czyli montaz poprawny ? ktos mnie nastraszyl ze przy takim montazu niszczy się jedną zkomór i okna tracą własciwosci czyli nie mają własciwej szczelnosci.
Sprawdziłam tez instrukcję tej firmy i ku mojemu zdziwieniu był tam montaz taki jak u mnie wiec nie sądzę ze producent zrobił błąd.
Ale uwazam ze jest to niezbyt esteycznie zwazywszy ze w starych oknach nie miałam tych srub :(
https://forum.murator.pl/topic/115584-monta%C5%BC-okien-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99/#findComment-2979045
