Jak można/należy suszyć drewnianą podłogę zalaną na fragmencie ok. 2 litrami wody? Podłoga jest olejowana, woda stała praktycznie całą noc (=wsiąkła pod deski/w deski).
RM.
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/
Długo nie stała a i ilość wody jest mała. Daj jej naturalnie wyschnąć.
No tak, tylko że ta podłoga zaczyna się już odkształcać na krawędziach. Jest na to jakiś sposób? Czy jak wyschnie to samo się wyrówna?
RM
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-2980575
RM
daj jej wyschnac..u mnie panowie uszkodzili rure i woda pod cisnienie w zdecydowanie wiekszej ilosci wylala sie na parkiet a konkretnie pod i nic sie nie stalo..poza moim zdrowiem psychicznym nic nie ucierpialo.. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-2982260
RM.
Tak czy owak cierpliwośc. Narazie czekaj aż to wszystko wyschnie. Powiedz jakie to deski: lite liściaste (dąb, jesion) czy iglaste (sosna, świerk) a może wielowarstwowe typu deska barlinecka? Jaka grubośc?
Czy pod deskami są legary, czy może płyta OSB a może są klejone do wylewki.
Jeżeli rano na deskach nie było stojącej wody oznacza to, że wsiąkła w deski i w podłoże. Czy miejsce to jest blisko ściany? Jeżeli tak to zdejmij listwy.
Nie podejmuj żadnych kroków renowacyjnych za kilka tygodni deski powinny się wyrównac. Możesz podkręci ogrzewanie do 22-24C spadnie jeszcze bardziej wilgotnośc w pomieszczeniu to przyspieszy schnięcie.
Odpisz na pytania!
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-2985441
RM.
Odpisz na pytania!
Deski są klejone do wylewki, Ipe/Lapacho, grubość standardowa (15-18mm nie pamiętam dokładnie), w miarę długie (90-120 cm). Zalanie około pół metra od ściany. Nad ranem wody praktycznie nie było na powierzchni, przy przecieraniu szmatą wychodziło trochę z pomiędzy desek.
Jak na razie wygląda to coraz gorzej - niektóre mocno się poodkształcały na krótszych krawędziach, kilka się wyłódkowało.
RM.
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-2986706
Przedmówcy dobrze radzą. Potrzebna jest cierpliwość. Musisz odczekać aż dokładnie wyschną i przy niewielkich odkształceniach same się wyrównają. Jeżeli odkształcenia są znaczne, być może będzie konieczna renowacja, ale to na takim fragmencie nie wyniesie drogo. I również za parę tygodni, jak wszystko wyschnie i drewno samo będzie pracowało. Dobrze było by, jak masz czym zrobić jakieś zdjęcie i wstawić. Łatwiej ocenić..
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-2987894
krótsze części (czoło) wchłania wilgoć około 6 razy szybciej niż pozostała częśc drewna. To może wygladać coraz gorzej i trwać dłużej, ponieważ woda dostała się prawdopodobnie do wylewki ale nie zagłęboko ponieważ było jej niewiele. Jeżeli masz listwy na ścianie to je zdejmij. Łatwiej woda będzie mogła odparować. Trzymać ciepło i sucho. Nic sie nie martw ten gatunek drewna jest stabilny za kilka tygodni będzie po kłopocie. Być może w tym miejscu deski nie wrócą do idealnego stanu z przed zalania. Mogą pozostać lekko wyłódkowane. Gorzej bedzie jak sie lamelki odkleją od warstwy spodniej. Spróbuj to miejsce osuszać farelką/piecykiem elektrycznym z dmuchawą. Napewno przyspieszy schniecie.
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-2988309
nio kurcze co do stabilności ipe to podyskutowałbym..waleczne drewno jest ale fakt jest taki ze trzeba odczekac jakies 4-6 tygodni i jak pod olejem, zero problemu ..połódkowanie pod olejem zawsze mozna szlifnąć ..rotexem np..i zaolejować powtórnie..bedzie jasniejszy slad.
Po jakims czasie wroci wszystko do normy..
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-2990312
  • 3 weeks później...
My natomiast mamy podłogę jesionową. Mielismy mala awarie i zalalo nam podłoge. Czy jesionowa podłoga bedzie sie tak samo zachowywała jak jak ipe? Narazie wygląda tragicznie. Popękała, deski powyginały się. Podłoga jest „pływająca”. Czy tez mogę się stosować do powyższych wskazówek?
Dziekuje za rade
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-3045421
Dziekuje za rade
Jest to możliwe po długim okresie lezakowania posadzki od momentu w którym nie będzie wilgoci w podłożu. Okres taki to conajmniej kilka tygodni.
Niestety z opisanego stanu wynika, że nawet po wyschnięciu podłoża i drewna nie wróci ona do stanu sprzed zalania. Będzie potrzebny cykliniarz.
Jezeli podłoga bedzie odklejona od podłoża to grozi przekładka. pojedyńcze deszczułki można po dokleja w specjalny sposób.
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-3045571
  • 3 years później...
Witam, ja mało oryginalnie również w kwestii zalanej podłogi. Na podłodze przez noc stała suszarka z praniem, z którego kapało. Rano stała woda na podłodze, została wytarta. Podłoga jest dębowa, lakierowana. Wiem, że jeżeli chodzi o odkształcenia na brzegach to trzeba poczekać (przynajmniej taką mam nadzieję jeśli dobrze zrozumiałem). Mam pytanie jednak odnośnie takich jasnych przebarwień na brzegach? Co z nimi można zrobić? O ile w ogóle coś zrobić można. Dołączam zdjęcia podłogi, bo nie wiem czy wystarczająco opisałem sprawę :)
2012-07-03 10.22.12.jpg2012-07-03 10.22.42.jpg2012-07-03 10.23.24.jpg2012-07-03 10.23.40.jpg2012-07-03 10.32.01.jpg
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-5403908
[ATTACH=CONFIG]123556[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]123557[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]123558[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]123559[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]123560[/ATTACH]
Masz uszkodzony lakier. Na krawędziach doszło do zbyt mocnego parcia na siebie deszczułek i został uszkodzony lakier. Mogło tez być tak, że lwoda dostała się w mikroszczeliny między deszczułkami, spowodowała podmycie lakieru i spęcznienie drewna na krawędziach (nawet niewidoczne) i oderwało lakier od podłoża.Jego mleczna poświata świadczy, że nie ma kontaktu z podłożem. Zostawić i się przyzwyczaić lub cyklinowanie. Na przyszłość podłożyc płachtę foli, lub wieszać odwirowane rzeczy,
Edytowane przez jarekkur
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-5404711
Pod tym względem gotowe lakierowane podłogi drewniane są lepsze. Lakier jest na tyle utwardzony, że nic się nie powinno dostać. Nawet jak by się coś takiego przytrafiło to możesz reklamować a tu może być ciężko.
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-5407516
Przeglądając załączone zdjęcia, zakładam że podłoga dębowa była gruntowana środkiem o właściwościa alkaicznych E(ciemniejsza barwa pierwotna podłogi ).
Woda z Twojego prania zawierała nieco pozostałości po środkach wybielających (Calgon, Wanisch, itp) co spowodowało chemiczne odbarwienie w miejscach, gdzie woda z "dodatkami" miała dostęp.
Co teraz?
Trzeba czekać, aż podłoga wyschnie, po czym cyklinowanie i lakierowanie od nowa.
NAJWAŻNIEJSZE:
TWOJE DREWNO W SWOJEJ STRUKTURZE MA NIENATURALNY ROZKŁAD PH.
Przed lakierowaniem należy sprawdzić reakcję lakieru z drewnem, żeby sytuacja w podobnym, nie najlepszym wydaniu się nie powtórzyła. Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/115611-zalana-drewniana-pod%C5%82oga/#findComment-5409596
