monikaa13 27.01.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 1. Jakiej wysokości ogrodzenie z siatki leśnej zamontować. Myślę, że 2 metrowe byłoby ok. ale może wystarczy 1,6? Jakie Wy mieliście?2. Czy warto kupować nowe pręty zbrojeniowe czy lepiej kupić od kogoś po niższej cenie. Czy ma to w ogóle znaczenie skąd i jakie pręty? Czy pręt to pręt? Oczywiście wiadomo długość, fi identyczne. 3. Ile kupić desek szalunkowych. Tu już zupełnie zgłupiałam. Tak na oko chociaż. Można to jakoś logicznie policzyć. Ja mam w projekcie deski iglaste obrzynane kl. III: -19-25mm - 0,37m3 -25mm - 1,17m3 -28-45mm - 0,11m3 -38mm - 0,63m3 Jestem zupełnie zdezorientowana ile to desek. Na razie myślę od deskach tylko do fundamentów? Napiszcie jak Wy to kupowaliście? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.01.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 a jaki problem z tymi deskami? Masz grubość w mm. Masz powierzchnię muru w m2. Mnożysz obie wartości po odpowiednim przeskalowaniu i masz m3. Plus jakiś margines na docinki z 10% pewnie i wiesz ile desek potrzebujesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.01.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 1. Jakiej wysokości ogrodzenie z siatki leśnej zamontować. Myślę, że 2 metrowe byłoby ok. ale może wystarczy 1,6? Jakie Wy mieliście? A po co Ci ta siatka? Zwierzyna i przez 1,6m nie przeskoczy. A jak złodziej będzie chciał wejść to i tak wejdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 27.01.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Prze ludźmi cię i tak taka siatka nie uchroni a przed zwierzętami myśle,że tak. Pręty jeżeli są w miarę prostę i tanie to też można brać.A deski -jakoś podejrzanie mało-jeżeli na szalunek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.01.2009 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Deski - dzięki, będę liczyła. A dlaczego mało? To są wszystkie potrzebne deski ujęte w kosztorysie. Dach deskowany ale tu chyba inne są ujęte.Pręty - używane ok. ale trzeba patrzeć czy proste Siatka - no cóż jakaś musi być, przecież budowę trzeba ogrodzić, czyli 1,6m będzie ok? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 27.01.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Siatka - no cóż jakaś musi być, przecież budowę trzeba ogrodzić, czyli 1,6m będzie ok?Trzeba jak trzeba. Raczej można. Jak już pisał przedmówca - jeżeli komuś się coś z Twojej budowy spodoba, to i tak sobie "pożyczy" i żadna nawet 2m siatka go nie powstrzyma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychlis 27.01.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 1) ja mam ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m + podmurówka jakieś 15 cm – wg mnie 1,5 m spokojnie starczy, wyższa za wiele nie zmieni, jedynie koszty wyższe.2) na budowę na pewno będziesz potrzebowała pręty w miękkim gatunku (St0) i pręty żebrowane w twardym gatunku, które są droższe; wg mnie spokojnie można kupować pręty od kogoś jako pozostałość po budowie, ale trzeba znać ich pochodzenie i być pewnym ich gatunku3) ilość desek na szt., którą musiałabyś kupić zależy od ich szerokości, długości i grubości (którą podałaś).biorąc najpopularniejsze deski czyli o gr. 25 mm, czyli popularne calówki, to ja kupowałem deski o długości 5 m (dłuższe trudno dostać, albo są droższe), ich standardowa (chyba) szerokość to 14 cm; masz ich kupić 1,17 m3: jedna deska o podanych przeze mnie wymiarach (dł.5mxszer.14cmxgr.2,5cm) ma objętość 0,0175 m3 (dł.xszer.xgr.), czyli musiałabyś kupić 67 desek o dł. 5m, szer. 14 cm i gr. 2,5cm i ich łączna objętość wynosiłaby 1,17 m3 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.01.2009 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Siatka - no cóż jakaś musi być, przecież budowę trzeba ogrodzić, czyli 1,6m będzie ok?Trzeba jak trzeba. Raczej można. Jak już pisał przedmówca - jeżeli komuś się coś z Twojej budowy spodoba, to i tak sobie "pożyczy" i żadna nawet 2m siatka go nie powstrzyma. Hmm, kolega budujący mówił, że taki jest wymóg prawny, by budowa była ogrodzona (czymkolwiek)? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.01.2009 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 1) ja mam ogrodzenie z siatki o wys. 1,5 m + podmurówka jakieś 15 cm – wg mnie 1,5 m spokojnie starczy, wyższa za wiele nie zmieni, jedynie koszty wyższe. 2) na budowę na pewno będziesz potrzebowała pręty w miękkim gatunku (St0) i pręty żebrowane w twardym gatunku, które są droższe; wg mnie spokojnie można kupować pręty od kogoś jako pozostałość po budowie, ale trzeba znać ich pochodzenie i być pewnym ich gatunku 3) ilość desek na szt., którą musiałabyś kupić zależy od ich szerokości, długości i grubości (którą podałaś). biorąc najpopularniejsze deski czyli o gr. 25 mm, czyli popularne calówki, to ja kupowałem deski o długości 5 m (dłuższe trudno dostać, albo są droższe), ich standardowa (chyba) szerokość to 14 cm; masz ich kupić 1,17 m3: jedna deska o podanych przeze mnie wymiarach (dł.5mxszer.14cmxgr.2,5cm) ma objętość 0,0175 m3 (dł.xszer.xgr.), czyli musiałabyś kupić 67 desek o dł. 5m, szer. 14 cm i gr. 2,5cm i ich łączna objętość wynosiłaby 1,17 m3 Krychlis bardzo serdecznie dziękuję, o taką odpowiedź mi chodziło. Dzięki serdeczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115630-par%C4%99-pyta%C5%84-przed-budow%C4%85/#findComment-2980543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
