Jak w tytule... Nie chce spalić od razu bezpiecznika... Co to jest "L", a co to "~" ze strzałęczką... Chyba to faza, ale dlaczego jest "L", a nie "N" neutral... A co sie podłącza wprawym górnym rogu... uziemienie..?
Z góry dzięki za assistance...
http://images36.fotosik.pl/54/e370424513ff6146.jpg
https://forum.murator.pl/topic/115639-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ten-%C5%9Bciemniacz-foto/
powtarzam nie ma n[czyli zera]
l to faza i drugie to wyjscie
Może powtórz jeszcze raz, bo nijak nie widżę tego "I"
https://forum.murator.pl/topic/115639-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ten-%C5%9Bciemniacz-foto/#findComment-2981010
Tak na "analogię" to "wychodzi" że
L = (+) z sieci
zygzak = (+) do żarówki
bez oznaczenia = (0)
Ja bym jednak sprawdził "omomoerzem"
https://forum.murator.pl/topic/115639-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ten-%C5%9Bciemniacz-foto/#findComment-2981024
SPOKOJNIE!!!
Toż to tylko taki "inny" wyłącznik!
A JAK się wpina wyłączniki?
Jak dasz L i N to polecisz po nowe a po drodze do skrzynki z bezpiecznikami!!! :lol: :lol: :lol:
Masz wątpliwości, to byle elektryk przy okazji za kawę Ci to założy.
Tam gdzie L dajesz to, co świeci po dotknięciu neonówką (czyli fazę).
Tam gdzie jest falka regulowana pojawi się lub nie to regulowane podane na L i trzeba to "zanieść" jakim drutem do żarówki (byle nie LED czy energooszczędnej, bo tego nie zniosą!!!)
Ten ostatni zacisk to przeciwporażeniówka, zero ochronne, ten żółto-zielony. (jak masz metalowy żyrandol to do niego też leci dalej).
Już wiesz, ale poproś znającego...
Na kawę czas znajdziesz chyba...
Adam M.
Kartki z rysunkiem nie było?! :roll:
https://forum.murator.pl/topic/115639-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ten-%C5%9Bciemniacz-foto/#findComment-2981066
JUż podłączone !!! "L" to faza, chyba od "Leistung"...
Ale to złącze z przodu to nie na uziemienie, to tylko taki dzyndzmichał do rozebrania sciemniacza... :p
W każdym razie dzieki za pomoc, już sciemniam, zonka będzie zadowlona...!! :D
https://forum.murator.pl/topic/115639-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-ten-%C5%9Bciemniacz-foto/#findComment-2981087
