Witam.
Władsnie podłączyli mi pompe ciepła i podłogówke i mam pytanie do użytkowników podłogówki-Jaka temperature podłogi zadać na pompie.Mój instalator radzi mi dać 26 przy temp.od 0 stopni do 28 przy -20.Ustawiłem tak ale po paru dniach dalej jest w chałupie zimno.Jaka jest temperatura docelowa podłogówki by nie była ona uciążliwa.
https://forum.murator.pl/topic/115670-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/
Witam.
Ja mam ustawione około 30*C przy kotle na ekogroszek i jest bardzo ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/115670-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-2992902
  • 7 years później...
Odświerze trochę temat. Czy jest możliwe aby różnica temp podłogi od temperatury w domu wynosiła tylko 0,9 st czy jakiś czujnik sfiksowal. Temp. podłogi 22,8 temp wewnątrz domu 21,9 na zewnątrz około 10.
https://forum.murator.pl/topic/115670-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7207431
Gość Arturo72
I to jest właśnie te czary mary którego nie rozumieją posiadacze grzejników ściennych :D
Oczywiście że to jest możliwe i normalne ;)
https://forum.murator.pl/topic/115670-temperatura-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-7207489
