szado1 27.01.2009 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 Witam wszystkich Na wstepie powiem ze przeszukiwalem forum i niestety nie znalazlem odpowiedzi i dlatego pisze jestem na etapie projektu domu jednorodzinnego parterowego z poddaszem uzytkowym. Salon + kuchnia okolo 50 m2 - oddielone beda scianka z kominkiem dwustronnym - taki jest plan Nad salonem czesciowa pustka o powierzchni 18m2 wysokosc od podlogi salonu do dachu okolo 7 m2 - wiec kubatura do ogrzania duza Zaczalaem czytac forum i bardzo mnie zaintersowal temat wentyalcji mechnicznej z rekuperatorem . Pomyslalem sobie wiec skoro mam juz kanaly do rozprowadzenia powietrza ( w wentyalcji mechanicznej ) po domu i zakupiony piec gazowy kondensacyjny to czemu by nie wprowadzic do systemu powietrznego nagrzewnicy wodnej ktora bedzie podgrzewala powietrze i rozprowadzala je po calym domu. taki wlasny spsosob na ogrzewanie powietrzne napiszcie prosze co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.01.2009 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Na wstepie powiem ze przeszukiwalem forum i niestety nie znalazlem odpowiedzi i dlatego pisze taki wlasny spsosob na ogrzewanie powietrzne napiszcie prosze co o tym sadzicie? Na Forum temat był poruszany wielokrotnie. Na początek proponuje zajrzeć do wątku : http://forum.muratordom.pl/ogrzewanie-cieplym-powietrzem,t104513.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2982713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szado1 28.01.2009 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 tamten temat przestudiowalem dokladnie zanim napisalem swoj jest diametralana roznica miedzy zwyklym rozwiazaniem a moim pomyslem w moim wypadku zamawiam wentalacje mechaniczna z rekuperatorem 15tys + nagrzewnica wodna 3 tys + piec gazowy kondensacyjny (wraz ze zbiornikiem na wode) 6 tys = cale ogrzewanie powietrzne wraz z wentylacja mechniczna z rekuperatorem i ogrezwaniem wody bedzie kosztowalo jakies 25 tys w standardowym ogrzewaniu powietrznym zastosowany jest inny rodzaj pieca ktory podgrzewa powietrze a nie wode w nagrzewnicy wodnej co sadzicie o moim pomysle i o moich wyliczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2983499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.01.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 co sadzicie o moim pomysle i o moich wyliczeniach? Jak by to było takie proste, to wszyscy by tak robili . Rozwiązanie o jakim piszesz sprawdzi się, ale tylko w budynku zbliżonym do pasywnego. W innych budynkach ilość ciepła potrzebnego do pokrycia strat w pomieszczeniach jest na tyle duża, że temperatura powietrza nawiewanego byłaby na poziomie kilkudziesięciu st. C. Świeże powietrze po przejsciu przez rekuperator i podgrzane do tej temperatury będzie silnie przesuszone, co będzie powodowało problemy z wilgotnością w pomieszczeniu lub konieczność nawilżania powietrza. Żeby temu zapobiec stosuje się recyrkulację i znacznie większe niż przy wentylacji przepływy powietrza, czyli właśnie to co stosuje się w ogrzewaniu powietrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2983611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 31.01.2009 00:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Nie da się wprost wykorzystać instalacji wentylacyjnej do ogrzewania - po prostu za małe średnice. Ogrzewanie wymaga znaczenie większych przekrojów (główna magistrala ma 315 mm! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2992749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.01.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Nie da się wprost wykorzystać instalacji wentylacyjnej do ogrzewania - po prostu za małe średnice. Ogrzewanie wymaga znaczenie większych przekrojów (główna magistrala ma 315 mm!Da się , ale zależy to od zapotrzebowania domu na ciepło , o czym pisałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2992774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 31.01.2009 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Nie da się wprost wykorzystać instalacji wentylacyjnej do ogrzewania - po prostu za małe średnice. Ogrzewanie wymaga znaczenie większych przekrojów (główna magistrala ma 315 mm!Da się , ale zależy to od zapotrzebowania domu na ciepło , o czym pisałem wyżej. Tak, masz rację. Założyłem, że mamy do czynienia ze zwykłym domem, a nie pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2992833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szado1 31.01.2009 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Nie da się wprost wykorzystać instalacji wentylacyjnej do ogrzewania - po prostu za małe średnice. Ogrzewanie wymaga znaczenie większych przekrojów (główna magistrala ma 315 mm! czyli rozumiem ze wentylacja mechaniczna ma mniejsza srednice niz ogrzewanie powietrzne? ja w projekcie ma zostawiona przestrzen pod sufitem 30cm do zabudowy zeby poscic tam kanaly wysokosc od ziemi do sufitu 3 m czyli uwazacie ze jezeli puscimy kanaly wentylacyjne o duzo wiekszym przekroju okolo 30 cm to powinno zadzialac? czy to prawda ze im wieksze przekroje tym wentyalcja/ogrzewanie cichsze i nie odczuwa sie ruchu powietrza w pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2994163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zazdrośnica 31.01.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Suchy wiatr wysusza, nagrzewane powietrze i jego ruch również. Same kaloryfery wysuszają powietrze a co dopiero taki ciągły ruch i nadmuch takiego powietrza. Jeszcze dodatkowo reku ojojoj. Kiepsko zniesie to każda śluzówka, skóra, włosy. Dodatkowo potrzebne by było ciągłe nawilżanie przez rozpylanie takiej mgiełki. Panie to sobie robią podczas zimy i latem na skórę, wodę mineralną rozpylają lub idą na spacer podczas mżawki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2994215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 31.01.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Nie chodzi o średnicę rur!Zeby nie przesuszyc powietrza w możesz puścić w zimie ok 20 m3/osobe/godzine. Powyżej może być mało komfortowo. 100 m3 powietrza nie przeniesie Ci takiej ilosci energii żeby ogrzać zwykły dom. Takie rozwiazanie jest mozliwe do zastosawania w domu Pasywnym o czym pisał Henok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2994253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szado1 31.01.2009 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 a co jezeli bysmy zastosowali jakis nawilżacz powietrza w systemie wentylacji? Wiem ze w ogrzewaniu powietrznym jest mozliwosc zastosowania takiego urzadzenia. Albo np w salonie mozna zastosowac sciane z cegieł po ktorej z wysyokosci bedzie splywala woda ( taki obieg zamkniety) i to bedzie nawilzalo powietrze? co o tym sadzicice? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2994463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.01.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 a co jezeli bysmy zastosowali jakis nawilżacz powietrza w systemie wentylacji? Wiem ze w ogrzewaniu powietrznym jest mozliwosc zastosowania takiego urzadzenia. Albo np w salonie mozna zastosowac sciane z cegieł po ktorej z wysyokosci bedzie splywala woda ( taki obieg zamkniety) i to bedzie nawilzalo powietrze? co o tym sadzicice?Miał być prosty system, a robi się skomplikowany . Prościej już rozdzielić od siebie wentylację i ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2994597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 31.01.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 O!Nie miałem dostępu do netu i coś podobnego liczyłem.W moim przypadku wychodzi tak; Nawiew z reku 180 m3/h – więcej m3/h to opory, więcej prądu na wentylatory itd.Temp. powietrza po przejściu przez gwc+reku ma ok. 18C, można dogrzać nagrzewnicą wodną do 25C (czyli dT=7K ) – i znowu większe dT to różne problemy,Ciepło właściwe powietrza ( około, bo tu zależy od kilku czynników ) 0,3 W/m3*KCzyli możemy przenieść z nagrzewnicy wodnej, powietrzem do domu(umowne) M=378W w każdej godzinie. Mój projektowany dom w zależności od trybu użytkowania potrzebuje od 550 do ok. 1000 W dogrzewania po uwzględnieniu zysków bytowych dla temp. zewnętrznej 0C. Nagrzewnica w kanale wentylacyjnym zasilana jest małą pompką z zasobnika cwu 500l ( 350 to akumulator ) grzanego tylko w taniej taryfie. Z pojemnością cieplną wody nie ma problemu. W czasie 7 godz. temp. wody spadnie max o 7K. Średnio 4-5K. Pompka 25-35W daje jednak spore koszty w skali sezonu.Każde zwiększenie mocy grzewczej M, to większy bufor ciepła, większa pompka, większy wymiennik, większe opory powietrza, a więc i koszty pracy wentylatorów itd., itp.Jest tu wiele zmiennych, którymi można „poukładać” system do dogrzewania, ale do ogrzewania jako jedynego sposobu w domu poprzez wentylację raczej się nie nadaje. ( a co dla -20C na zewnątrz ??? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2994692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.02.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 a co jezeli bysmy zastosowali jakis nawilżacz powietrza w systemie wentylacji? Wiem ze w ogrzewaniu powietrznym jest mozliwosc zastosowania takiego urzadzenia. Albo np w salonie mozna zastosowac sciane z cegieł po ktorej z wysyokosci bedzie splywala woda ( taki obieg zamkniety) i to bedzie nawilzalo powietrze? co o tym sadzicice? Nie ma to sensu bo nawet zakładając że uda Ci sie utzrymać dobrą wilgotnośc przy np 400m3/h to: 1. układ nawilżaczy też kosztuje, 2. puszczasz więcej powietrza to i więcej musisz go dogrzać. Więc masz taką samonapedzającą się maszynkę do tracenia pieniędzy. Poza tym powietrze ciepło powinno być podawane od dołu pomieszczenia a nie od góry. W ten sposób nie ogrzejesz pomieszczeń - co najwyżej je dogrzejesz. I pamietaj: jak troje ludzi mówi Ci że jesteś pijany to nie upieraj się i idż spać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-2994881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szado1 07.02.2009 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 w takim wypadku jakie najlepsze ogrzewanie wybrac jezeli nad salonem mam pustke i 7 metrow do gory? obawiam sie ze cale cieplo bedzie uciekalo do gory a na dole caly czas bedzie zimno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-3013914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.02.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 w takim wypadku jakie najlepsze ogrzewanie wybrac jezeli nad salonem mam pustke i 7 metrow do gory? obawiam sie ze cale cieplo bedzie uciekalo do gory a na dole caly czas bedzie zimnoPodłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-3013918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szado1 07.02.2009 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 stosujac ogrzewanie podlogowe i tak cieplo bedzie uciekalo do gory a moze by zastosowac przy suficie albo na antresoli jakis wiatrak zeby spychal to powietrze na dol? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-3014062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 07.02.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2009 Zastosuj podłogowe, jak poużywasz go z tydzień to przestaniesz kombinować i tak jak wszyscy użytkownicy podłogówki stwierdzisz że w zasadzie nie ma lepszego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115674-ogrzewanie-powietrzne-czyli-wentyalcja-mechaniczna-nagrzew/#findComment-3014565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
