Witam . Mam nastepujące pytanie.
Przy obecnych temperaturach temperatura dzienna (20,4) spada w nocy do 19.2 stopni. Piec ostatni raz załącza sie okloło godziny 20 i niepracuje do godz 6( nocna nastawiona na 18,5 wię c piec się niewłącza)
Budynek około 140 pow użytkowej 600 m kubatury, 2 kondygnacje. Budynek z lat 70 był remontowany ( ocieplony styropianem + nowe tynki, okna plastiki, nowe drzwi wejściowe).
Jako że to mój pierwszy post to z góry przepraszam za może głupie pytanie ale niewiem jak polczyć te wszystkie wyliczenia zapotrzebowań na ciepło.
Pozdrawiam Darek
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/
Pozdrawiam Darek
Fajny wątek.
Budynek jest ciepły.
Budynek jest przeciętny.
Budynek jest zimny.
Wybierz sobie odpowiedź.
Z przedstawionych danych nic nie wynika. Nie ma rodzaju kotła, ani jego mocy. Napisałeś, że budynek ocieplony, ale nie napisałeś jak. Nic nie ma o wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/#findComment-2983031
Pozdrawiam Darek
Fajny wątek.
Budynek jest zimny.
Ocieplenie styropian 5 cm + kiedyś styropian wstrzeliwany między cegłę a suporex ( biały) w tzw przerwę powietrzną okoł 7 cm.Na piętrze sufit zrobiony w drewnie ocieplony 50cm trocin z wapnem Piec Valint atmoTEC plus 24 kw jednofunkcyjny + zasobnik CWU z cyrkulacją120l .Grzejei przez 25 minut 3 razy dziennie + raz rano dłużej na dociągnięcie temperartury po nocy
Sterownik pokojowy , grzejniki aluminiowe z Krakowa ,termostaty na gzrejnikach, wentylacja grawitacyjna.
Pozdrawiam Darek
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/#findComment-2983160
Ile gazu na dobę Ci zużywa? Mam podobny dom tylko nieocieplony jeszcze :oops:
przy okazji - tu są dwa ciekawe wątki (nie licząc miliarda innych o podobnej tematyce ;):
http://forum.muratordom.pl/ile-metrow-szesciennych-gazu-na-dobe,t38872-240.htm
i podobny:
http://forum.muratordom.pl/ile-gazu-poszlo-wam-juz-w-tym-sezonie,t60961.htm
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/#findComment-2983182
i podobny:
No właśnie dzisiaj ma być serwis walinta na pierwsze uruchomienie.( piec chodził tydzień wrunkowo bo gazownia musiała wymienić reduktor gazu - za małe ciśnienie) Na starym piecy przed remontem rok tem w zimę od 10 grudnia 2007 do 27 lutego 2008 zapłaciłem 2000 zł co chyba daje około1700 metrów.
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/#findComment-2983213
podstaw sobie te dane w takim specjalnym programie komputerowym do liczenia zapotrzebowania na ciepło, nazywa się audytor OZC
http://forum.muratordom.pl/obliczenia-w-ozc,t96412.htm
PS twój domek jak na lata 70-siąte był ciepły, jak na 2009 rok to jest raczej zwykły, ten strop to trociny luzem U=0,18 czy suprema U=0,25 ??
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/#findComment-2983424
i podobny:
Tak licze twoje zużycie i wychodzi że ,, pożarło,, 22m/3 gazu/doba jeżeli to gaz 35 to norma (ze wskazaniem dużo) jaką przyjmuje się na tego typu budynki ale jeżeli jest to gz50 to bardzo dużo :o
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/#findComment-2983435
i podobny:
Więc teraz jak próbnie ( piec przed regulacją serwisu)sprawdzałem wychodzi 10,5 m na dobę więc będzie mimo zmiany ceny dużo taniej i o to chodziło. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/115681-czy-to-ciep%C5%82y-dom/#findComment-2983482
