monikaa13 28.01.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mam taki problem. W projekcie strop terriva, a my będziemy mieli lany... Ile mam policzyć prętów i jakie na taki strop. Stropu będzie załóżmy około 100m2. Czy ktoś mi może pomóc tak mnięj więcej. Ile Wam zeszło. Teraz mam w kosztorysie fi12 - 1,6, fi8 - jakieś śladowe ilości, a fi6-115kg. POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.01.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 a od czego masz kierownika budowy? I tak musi ci podpisać ten strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.01.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 a od czego masz kierownika budowy? I tak musi ci podpisać ten strop. Ale nie musi go projektować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 28.01.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Rysunki musi ci zrobić projektant i obliczenia a potem wyliczenie to nie problem.Mi wyszło na strop 115 m2 w lipcu(ceny były o wiele wyższe niż teraz) za stal na strop około 6 tys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.01.2009 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mam taki problem. W projekcie strop terriva, a my będziemy mieli lany... Ile mam policzyć prętów i jakie na taki strop. Stropu będzie załóżmy około 100m2. Czy ktoś mi może pomóc tak mnięj więcej. Ile Wam zeszło. Teraz mam w kosztorysie fi12 - 1,6, fi8 - jakieś śladowe ilości, a fi6-115kg. POMOCY Stropy się PROJEKTUJE tzn trzeba na podstawie projektu, rozmieszczenia ścian, zebrania obciążeń wyliczyć siły w płycie potem wyliczyć ile zbrojenie to przeniesie a potem wiedzieć gdzie, co ma być odgięte - powinien powstać rysunek zbrojenia i na podstawie rysunku robi się zestawienie. Wtedy dowiesz ile kupić zbrojenia. A tak to wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 28.01.2009 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Ale ja się tylko pytam ile Wam poszło przy podobnej powierzchni. Kierownika nie mam, bo nawet pozowlenia jeszcze nie mam ale kupować już mogę, prawda? Architekta mam oczywiście ale jest w tej chwili niezdolny do kontaktu, bo leży w szpitalu. Pech co zrobić. Ceny są okazyjne więc chciałabym chociaż mnięj więcej wiedzieć ile tam może pójść. Będę naprawdę bardzo wdzięczna za jakieś konkrety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 28.01.2009 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mam taki problem. W projekcie strop terriva, a my będziemy mieli lany... Ile mam policzyć prętów i jakie na taki strop. Stropu będzie załóżmy około 100m2. Czy ktoś mi może pomóc tak mnięj więcej. Ile Wam zeszło. Teraz mam w kosztorysie fi12 - 1,6, fi8 - jakieś śladowe ilości, a fi6-115kg. POMOCY Stropy się PROJEKTUJE tzn trzeba na podstawie projektu, rozmieszczenia ścian, zebrania obciążeń wyliczyć siły w płycie potem wyliczyć ile zbrojenie to przeniesie a potem wiedzieć gdzie, co ma być odgięte - powinien powstać rysunek zbrojenia i na podstawie rysunku robi się zestawienie. Wtedy dowiesz ile kupić zbrojenia. A tak to wróżenie z fusów. No ok. Ale choć tak mniej więcej czy to będzie wielkość 1 tony czy raczej 3 ton? Rozumiem, że głównym prętem będzie tam pręt fi12? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.01.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Rozumiem, że głównym prętem będzie tam pręt fi12? Pewnie będzie, a może głównym będzie fi8 może fi 10 a może fi 16. To zależy od ilości ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeyo 28.01.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Ludzie spokojnie nie męczcie dziewczyny bo jak widzicie Ona chce tylko wcześniej zaopatrzyć się w stal póki jest tania a nie probować samowolki budowlanej ja na dom 140m2 ze stropem lanym o pow okolo 130m2 kupiłem 2.1 tony fi10 i 600 kilo fi 12. Myśle że spokojnie wystarczy. fi8/6 do wiazania kupie przed samą budową bo tak jak piszesz tego zawsze są minimalne ilości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 28.01.2009 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 No właśnie fi6 i 8 to ja sobie kupię później a teraz chcę kupić więcej bo jest tanio. No ale teraz nie wiem. Piszesz, że u ciebie zeszło więcej fi10, hmm to jednak pozsotaje mi się wstrzymać z zakupem do czasu rozmowy z architektem. Chyba kupię tylko na ławę ale dzięki za odp. przynajmniej bardziej konkretna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zeyo 28.01.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Możesz kupić fi 12 , powiesz projektantowi że masz zakupione na przykład 2 tony takiego drutu bo ja bym gdzieś tyle kupił i niech liczy strop pod ten drut. Braknie dokupisz , zostanie wykorzystasz do innych celów. albo fi10 i powiedzieć tak samo jak radzi filip masz tu zesatwienie stali na mój strop 130m2. http://img101.imageshack.us/img101/6917/obraz1063zh8.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 28.01.2009 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mąż coś pamięta, że architekt mówił o fi12. Spróbuję się skontaktować z architektem i zapytać, może będzie kojarzył. Dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 28.01.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 A to ja w innej kwestii SORRY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2983542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 28.01.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mam taki problem. W projekcie strop terriva, a my będziemy mieli lany... Ile mam policzyć prętów i jakie na taki strop. Stropu będzie załóżmy około 100m2. Czy ktoś mi może pomóc tak mnięj więcej. Ile Wam zeszło. Teraz mam w kosztorysie fi12 - 1,6, fi8 - jakieś śladowe ilości, a fi6-115kg. POMOCY Jeśli powierzchnia bez podparcia nie większa niż 6mx6m to kratki o boku 17cmx17cm z prętów fi 12 w jedną stronę i fi 10 w drugą stronę (tak mi policzył kierownik budowy), pod ścianami nośnymi i działowymi jeśli są z pełnej cegły (nie g/k) robisz podciągi (belki) 25cm x 25 cm. Ogólnie to musi ci policzyć kierownik budowy lub architekt. Napisałem poglądowo jak było u mnie. U mnie podobna powierzchnia poszło około 1,7 t stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2984670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 28.01.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mąż coś pamięta, że architekt mówił o fi12. Spróbuję się skontaktować z architektem i zapytać, może będzie kojarzył. Dzięki za odpowiedzi. Czy mąż jeszcze pamięta jaka klasa stali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2984936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykO 28.01.2009 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mąż coś pamięta, że architekt mówił o fi12. Spróbuję się skontaktować z architektem i zapytać, może będzie kojarzył. Dzięki za odpowiedzi. Ojoj.....Jak architekt rzeczywiście jest architektem z wykształcenia i mówi o prętach zbrojeniowych to ............. no no ..... rzadkość..... mi się nie zdarzyło spotkać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2984988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osek 28.01.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Mąż coś pamięta, że architekt mówił o fi12. Spróbuję się skontaktować z architektem i zapytać, może będzie kojarzył. Dzięki za odpowiedzi. Ojoj.....Jak architekt rzeczywiście jest architektem z wykształcenia i mówi o prętach zbrojeniowych to ............. no no ..... rzadkość..... mi się nie zdarzyło spotkać to chyba powinien być pan konstruktor a nie architekt architekci wymyslają- a konstruktorzy ich wodą studzą i potem próbują to policzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115683-ile-pr%C4%99t%C3%B3w-na-zbrojenie-stropu/#findComment-2985632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
