mam trochę nietypowy problem , otóż potrzebuję zabudować przestrzeń między krokwiami (krokwie mają 22cm wysokości) tak żeby około 15cm krokwi było widoczne , jak to zrobić prawidłowo , jakich profili użyć ? możecie mi to wytłumaczyć "łopatologicznie" , dach napewno w jakimś stopniu będzie pracował , jak to zrobić żeby mi płyty GK nie spadły na głowę .
http://images50.fotosik.pl/54/9c98fdfcf843db84m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/
hej
wbrew pozorom to nie tak nietypowy problem. Kilka razy już omawialiśmy jak to wygląda. Może ktoś ma zapamiętanego linka, to Ci podeśle.
Masz 7cm na zabudowę, to sporo. Odliczając 12mm na płytę zostaje Ci ponad 5cm.
Tyle tylko, że większość z nas obudowywało tak legary stropu a Ty chcesz skosy dachu. Co z ociepleniem??
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2983498
hej
ocieplenie mam nakrokwiowo 12cm płyty PUR/PIR (lambda 0.024 r=5.0)
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2984292
To raczej nie to. Ten wątek jest o ocieplaniu poddasza, a autor wątku chce zrobić zabudowę z płyt g-k międzykrokwiowo
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2984436
A to przepraszam, nie czytałam wątku dokładnie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2984448
wszystko fajnie w legarach, jetkach, lecz w skosie profile beda sie zsuwac. na boki krokwi nabic trzeba laty i profile przysciene UD, do lat mocowac krotkie uchwyty krokwiowe do poddaszy, na te uchwyty nakladac profile CD wsuwajac brzegi w profile UD rozstaw miedzy uchwytami nie powinien byc wiekszy jak 1m im mniej tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2984522
dzięki za linka , pierwsze zdjęcia rozjaśniły mi w głowie :D
czy łaty są konieczne ? czy dużym błędem będzie przykręcenie UD bezpośrednio do krokwi ? proszę , jeśli możesz , wyjaśnij mi jak konkretnie muszą być przymocowane i do czego uchwyty krokwiowe .
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2985313
mozna i z klockow ale dla poprawnego rozstawu profili CD moze okazac sie, ze wyjdzie latwiej zastosowac cale laty. mozna sprobowac powyginac dluzsze uchwyty w imadle, decyzje pozostawiam wykonawcy. profile UD wymagane.
bez mocowania profili CD to troszke nie tak. to nie plyty sa dla stelazy a odwrotnie.
co do opisu to najpierw UD za nimi late 40x60 (na plask), do laty uchwyty (grzybki). profil UD musi byc wezszy o min 2cm niz przestrzen miedzy krokwiami.
sa jeszcze uchwyty klick lecz nie pamietam teraz ich wymiarow, one wymagalyby grubszych lat.
pozostaje sprawa wykonania styku skos-scianka kolankowa i wykonanie paroizolacji klejonej na calym obrzezu (najlepiej klejem do folii w kartuszu np. "den braven"). a! i wykonanie polaczenia slizgowego plytowanie krokiew. po zaszpachlowaniu pokryc laczenie szpachlem akrylowym lub kitem
ocieplenie przestrzeni murlaty i wypelnieni pozostalej przestrzeni pod i miedzy profilami welna. przyznam nie wiem czy te 12cm na krokwiach bedzie wystarczajacym ociepleniem.
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2985518
sorki że cię męczę , ja to zrozumiałem tak : łaty do krokwi , do łat profile UD , prostopadle do UD wsadzić CD , CD dodatkowo zamocować na uchwytach które należy tak powyginać żeby można było je przybić do krokwi ?
opór tego ocieplenia to R=5.0 tyle co 20cm styropianu , ale myślę że wepcham jeszcze wełne między krokwie , jeśli będzie wentylacja nawiewno/wywiewna z odzyskiem to muszę dawać paroizolację ? płyty nakrokwiowe są pokryte z obu stron folią alu.
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2986272
bokow krokwi przykrecamy profil UD za profilem UD (w kierunku na zewnatrz) ok. 1-2cm przykrecamy late 40x50 - 40x60 w profile UD wsadzamy profli CD 60 (z luzem po kazdej ze stron ok. 1cm ale nie mniej), w pofli CD wkladmy uchwyt do poddaszy (krotki grzybek) nacigamy go i mocujemy do laty po obu stronach krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/115688-zabudowa-gk/#findComment-2987994
