Jeśii w środku jest styro to nie powinno być widac fug wg mnie no chyba że 3W jest mocno nieszczelne i jest styro ale dodatkowo przestrzeń w całej powuerzchni ściany wentylowana i zimne powietrze chłodzi 3 warstę od zewnątrz hmm ... :roll:
Zauważcie, że ta ściana, prawdopodobnie zachodnia jest o kilka stopni chłodniejsza od sąsiedniej ściany, prawdopodobnie północnej. IMHO to efekt wcześniejszego nagrzania ściany przez słońce. Które elementy ściany wystygną najszybciej ? Te o małej akumulacyjności, np. cegły dziurawki, czy pustaki. Masywniejsze fugi dłużej "trzymają ciepło". Stąd IMHO ten wyraźny rysunek fug na zdjęciu.
hmm, coś w tym jest, zwróciłem właśnie po tym co napisałeś uwagę na tą ściane też mimo że zimna to jakby widać zarysy fug:
http://images44.fotosik.pl/57/8dec98cfb5c9242d.jpg
Dobrze byłoby mieć zdjęcie robione gdy nie ma słońca.
Ale tzn że jest na pewno 3W ale czy jest styro nadal nie wiadomo :lol:
Wierć tą ścianę chłopie bo tu tworzymy teorie :).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3011144
  • Odpowiedzi 381
Na tych zdjęciach :
widać wyraźnie wpływ nagrzania ściany przez słońce. Pora wykonywania pomiarów nie była zbyt korzystna.
To naprawdę ściana dwuwarstwowa ? Wydaje mi się to niemożliwe :o .
Zdjęcia robione były o godz. 17-30 - 19 na początku stycznia - przy temp. -18 st C, a więc nie bardzo możliwe, że nagrzane słońcem
Pozdraw.
Obstawiam w ciemno: od tej cieplejszej strony budynku w niedalekiej
odległości stoi następny dom...Czy tak, adam-ck ?
Jeżeli nie, to zostaje tylko to słońce, sciana mogła nagrzać się przecież
wcześniej i utrzymać ciepło przez jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3012179
Te mostki są z grubsza tam, gdzie teoretycznie powinny być. To może być ściana 3W (na co wskazują bloczki) z dociepleniem w środku i wieńcami wylanymi tak, że łączą obie ściany. Tam, gdzie jest mostek następuje kondensacja pary wodnej, a wilgoć go jeszcze dodatkowo powiększa.
Z drugiej strony... Zakładamy, że ściana jest 2W a styropian na budynku jest suchy. A co, jeżeli nie jest tak fajnie? Może faktycznie po iluś tam latach kondensacja pary wodnej potrafi nasycić styropian wodą i daje takie efekty?
Pablitoo, czy widziałeś już w termowizji jakiś, dajmy na to, 10-letni budynek ze ścianą 2W?
Chyba wyciągnę dziś z wody płyty styro, które od miesiąca moczą się w piwnicy...
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3012197
Tak - dom sąsiada z naprzeciwka - typowa kostka tylko z dachem czterospadowym - dom ma sporo ponad 10 lat - ściana 2W - żadnego rysunku , czy też śladu krawędzi pustaków na termofocie nie widać .
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3013501
... ta cieplejsza ściana widać że zasłużyła sobie na styropian, a ta druga zimniejsza ewidentnie już jest go pozbawiona, ...
eee jak juz to chyba odwrotnie :), a poza tym gdyby był styro to raczej nie powinno byc widać łączeń (fug) no chyba że jest cholernie źle połozony ze szparami i w szpary nawpychali kleju.
Ale te fugi raczej nie wskazują na wielkość płyty styropianowej.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3013531
Zupełnie jak z dentystą!
Wiadomo, że trzeba, ale spodziewany ból może być tak duży, że lepiej nie... jeszcze nie... nie teraz...
:roll:
Dźgnij to chociaż jakim śrubokrętem i powiedz, czy jest tam styropian po wierzchu...
Bo z tego co widać - to widać kupę niejasności.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3013996
nie wiem, czy nie wyważam przypadkiem otwartych drzwii
nie jestem z branży, dlatego nie wiem, czy to, co mam do powiedzenia nie jest po prostu opisem mechanizmu mostka geometrycznego
ale
myślę, że rozwiązaniem tajemnicy zimnych narozników są zdjęcia izoterm na przekroju
zauważyliśce, że są one, generalnie, wycinkiem koła - w 3D byłyby jakąś tam częścią powierzchni kuli?
promieniowanie cieplne zależy od powierzchni ciała oddającego ciepło: im większa owa powierzchnia, tym więcej energii zmyka w kosmos
ze wszystkich brył, kula ma najmniejszą powierzchnię przy tej samej objętości
dlatego wszystkie stałocieplne stworzenia zwijają się w kulkę do snu :)
narożniki ową powierzchnię, z której ciepło sobie odpromieniowuje, zwiększają
stąd oddają więcej ciepła, niż ściana obok
będzie też w tym miejscu zwiększone zawilgocenie - wiadomo, woda tym lepiej się wykrapla, im zimniej
ergo: zawilgocenie narożnika uznałbym za SKUTEK, a nie PRZYCZYNĘ ewentualnego pojawienia się wilgoci w tym miejscu
wniosek?
budować chaty na okrągło:)
bardziej serio: przecież właśnie tak wygląda igloo...
rożnego rodzaju neoliciarze - i trochę późniejsze dzikusy - na pólnocy Wysp Brytyjskich też się tak budowali
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3015144
wniosek?
Tak można budować budynki z jednym pomieszczeniem. Ja podzielisz to na kilka oddzielnych pojawiają się już mostki geometryczne :(.
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3015428
masz rację, jeżeli ściany będą proste w okrągłym
ale oni radzili sobie inaczej, jak ich naszła chęć na większą żyjnię
to sie nazywało 'broch' - dwie wieże, jedna w drugiej (jak przepołowione matrioszki, tylko otwarte od góry), a między tymi ścianami schody i pokoje
a na środku tej budowli przestrzeń wspólna - jakieś ognisko, gdzie można było sobie upiec jelenia, owcę albo rzymskiego legionistę z ekspedycji karnej zza drugiej strony Wału Hadriana :)
mieszkanie w czymś takim niewątpliwie integrowało ;)
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3015453
a co do sposobu radzenia sobie z mostkami w naszych prostopadłościaniakach to podoba mi się pomysł Adama Mk: zaokrąglić, biorąc przykład z naszych zmyślnych przodków (stiuki)
tylko jak wtedy stół narożny wcisnąć bez pomocy piły? ;)
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3015456
dzięki
wygląda ciekawie to igloo
masz może zdjęcia ze środka?
Zajrzyj tutaj :
http://www.bryla.pl/bryla/1,85300,5684757,Japan_Dome_House_ze_styropianu.html
Masz tam też filmy pokazujące wnętrza :).
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3015530
Wasze możliwości nadinterpretacji mnie zadziwiają. Najpierw wszędzie wilgoć teraz "mostki geometryczne" :D
co mają do tego pomieszczenia wenętrzne??
Nie nadążam
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3015604
Jeśli dobrze zrozumiałem definicję tzw "mostka geometrycznego" taki dom byłby jednym wielkim mostkiem :D
pzdr
Dobrze zrozumiałeś ;). Tylko w taki domu mostek jest tylko jeden, a w "zwykłym" są ich dziesiątki :lol: :lol: :lol: .
https://forum.murator.pl/topic/115689-termowizja/page/14/#findComment-3015623
