Termowizja ...
  • Odpowiedzi 381
pablitoo ale z tego co widać na zdjęciach tych narożników (Twoje pierwsze zdjęcia) to różnica wynosi troszke więcej niż 0,1oC.
Poza tym nikt nie pisze że to musi być duża różnica.
Ten mostek (naroża wklęsłe i wypukłe) jest ale może być jak pisalem pomijalnie mały.
Jestem bardziej za tym mostkiem niż za wodą na ścianie.
Dlaczego miałaby tam siedzieć skoro do temp. pkt rosy daleko?
A może oba powody naraz :roll: no ale skąd tam woda na ścianie?
pzdr
Jezu - co Wy z ta woda? Jest to faktycznie mostek geometryczny i faktycznie wypukly i mozna sobie zerknac do normy, ma jakis numer (w C szukac) i jakas normowa wartosc. Bedzie tam zimniej i tyle, szczegolnie na polaczeniu sciany ze stropem.
A Wy woda i woda... Jak bedzie duzy mostek, to bedzie woda. Albo jak bedzie b. wilgotno, to tez bedzie. Ale to juz Molier. Tez znacie - wiec po co ta gadka?
Lepiej powiedzcie, skad wziac kase na taka fajna zabawke! :) A moze da sie ja wynajac na konkretna robote?
Jaka woda na ścianie?! :o
Chmury to Ty kiedyś widziałeś?
Chmurki tam się zbierają.
A że to woda, to chłodzą lepiej ten kawałek domu.
Adam M.
A według mnie tam nie dociera ciepłe powietrze i ściana w narożu nie ma się od czego nagrzać. Sama przewodność cieplna ściany nie wystarczy. Nawet w narożniku nzd kaloryferem gdy higrometr wskazuje 10% zdjęcie wygląda tak samo. Zawsze w takim narożniku wychodzą wieksze bądź mniejsze niebieskie "majtki" - jak wyjdą "strngi" to znaczy że jest ok.
Adam M.
Ok, czyli nie ma skraplania a jest powietrze wilgotne które się tam trzyma bo go nie ma stamtąd co wywiać i blokuje wymianę ze ścianą pochłaniając przewodzone ciepło. Ale po jakimś czasie temp. tam też powinna się wyrównać (jeśli nie poprzez klonwekcję to przewodność) jeśli tam sobie ta chmurka wisi i robi sie coraz cieplejsza i coraz lżejsza.
Na zewnątrz jest styro więc najpierw się wyrównać powinno w środku.
Może nalezałoby to obadać przez ok. 1 h co 10 min. jak się zmienia.
Jeszcze jedno
jest jeszcze geometria naroża i stropu razem i to powodować może trochę wiekszy mostek niż samo naroże.
Przykład mostka samego naroża:
ścianę o pow. 100m2 z 4 narożami mozna pogorszyć "u" o zaledwie ok. 0,005-0,01 W/m2*K ale juz naroża na połączeniu ze stropem o ok. 0,01-0,03 W/m2*K- to tak mniej więcej tylko oczywiście bo to też zależy od materiału, konstrukcji itp.:).
Ale to juz się wiąże z innymi temp. powierzchnii.
Jurek ja tez widziełem więcej niż 0,1oC.
pzdr
Oczywiście że tak jest - jeżeli traktujemy mostek cieplny jako obszar o temperaturze niższej od okolic np o 0,1 stopnia ...
Wszystko jest w takim wypadku kwestią czułości narzędzia pomiarowego i interpretacji wyników pomiarów .
Kiedyś była taka dyskusja na forum o mostku termicznym, którym jest... metalowa klamka w drzwiach wejściowych :wink: :D Były pomysły, aby np. trzpień klamki zmienić z metalowego na plastikowy...
Trochę się wtedy pośmiałem, ale czy mógłbyś w wolnej chwili pstryknąć zdjęcie klamki z zewnątrz? 8)
Słysz Jurku, nasz przyjacielu...
Analizę spektralną zrób tego, co się tam po kątach kryje...
Głównie woda Ci wyjdzie...
A termicznie - to tak, jak piszesz.
Adam M.
(bijemy pianę)
Interpretowaliśmy zdjęcia z kamery termowizyjnej.
W analizie spektralnej to nawet 10 cm nad gorącym kaloryferem woda wyjdzie :wink:
To, że izotermy tak się właśnie układają, to chyba oczywiste. Przecież nie
może być inaczej, wiemy przecież że tam jest chlodniej, niż w sąsiednich
rejonach ściany. Dyskusja dotyczy pytania: DLACZEGO tak się dzieje ?
Może wrzuć jakieś słowo komentarza, bo z układu izoterm w zewnętrznej części
narożnika (tam, gdzie fiolet, niebieski, zielony i wąski żółty) wynika, że te izotermy
są równoległe, regularne...Inaczej jest tylko od wewnątrz, więc to dla mnie
dowód, że ten rejon jest słabiej ogrzany przez utrudnioną tam konwekcję.
Czy o to właśnie Ci chodziło ?
budulec1
Masz jakieś szanse na napełnienie pomieszczenia absolutnie SUCHYM powietrzem?
WTEDY byłoby inaczej jak teraz.
Ja nie twierdzę, że jest źle.
Ja twierdzę, że po prostu tak jest jak tu widać, bo mamy do czynienia z realnym światem i powietrzem o niezerowej wilgotności.
Adam M.
No proszę - sama esencja wiedzy :)
W kwestii informacyjnej - odnośnie niezrozumiałych różnic temperatury / różnych materiałów / na niektórych fotach - kamera Ti10 nie posiada możliwości ręcznego wprowadzenia współczynnika emisyjności czy też współczynnika korekcyjnego zależnego od rodzajów materiałów które badamy . Ten typ kamery / najniższy model FLUKE z tej serii / umożliwia wprowadzenie korekcji dopiero po otwarciu foty w dołączonej do kamery aplikacji .
W kamerze na stałe jest dobrany współczynnik emisyjności o wartości 0,90 tożsamy z większością standardowych materiałów możliwych do zbadania.
W wypadku badania materiałów o znacząco innym współczynniku emisyjności korekty można dokonać w wyżej wspomnianej aplikacji .
W przyszłym tygodniu powinienem dostać do testu kamerę FLUKE Ti25 - która to już opisywane możliwości zmiany tychże współczynników posiada w sobie .
Współczynniki emisyjności typowych materiałów
To może i ja dorzucę swoje dwa grosze do tych narożników,oceńcie sami...W pomieszczeniu ubikacji zakładowej /nieoficjalna palarnia/ściany i sufit uwędzone złociście,ale styki sufitowo-ścienne świecą śnieżną bielą,grzejnik grzeje,okno uchylone abyaby mimo zimy,ani śladu grzyba,a myślę że ten proceder trwa już od lat.Znakiem tego narożniki rządza sie swoimi prawami fizyki... :o
budulec1
Adam M.
Adam z pełnym szacunkiem dla Twojej wiedzy ale tym razem nie masz racji. Nawet gdyby było to pudełko wypełnione np azotem z ponktowym źródłem ciepła to naroża będą miały niższą temperaturę (a im ścianki będą grubsze tym różnica będzie większa) i to nie z powod wilgoci ani ruchów konwekcyjnych tylko z powodu podanego przez @budulec1.
A jak będzie w lecie przy silnym nagrzaniu elewacji? Naroże wewnętrzne będzie miało wyższą czy niższą temperaturę niż cała ściana?
