Witam wszystkich,
Mam pytanko: otóż kładę sobie w domu kablówkę, która będzie szła po ścianach nad tynkiem. Chciałem przymocować kabel do ścian za pomocą uchwytów z gwoździkiem ale niestety betonowa "wielka płyta" uniemożliwiła mi wbicie czegokolwiek w ścianę...wiercić nie za bardzo mi się uśmiecha... Macie jakieś pomysły jak przymocować kable do betonowej ściany ? może klejem?
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/
Witam wszystkich,
Jak będzie szła nad tynkiem to chyba tylko pole siłowe :)
Jesli na tynku to kołki rozporowe. Na klej termotopliwy też można, ale nie jst to zbyt trwałe.
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2983419
chyba przypodłogowe:)miałem takie coś i powiem, ze przeciągnięcie i ułożenie 8m kabla zajętło mi 3 dni..miejsca tam jest na kabel dwużyłowy maks...poza tym nie układa się tak łątwo jak to wynika z instrukcji...nie będzie widoczne-no niby nie poza tym, że gdzieś kablem musi wejsć a gdzieś wyjsc:)i do tego mają silne skłonności do odklejania się od ściany..na tynku na kleju mało co się utrzyma...czemu nie chcesz wiercić??
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2983786
Dzieki za wszystkie posty! Jeśli chodzi o wiercenie to nie za bardzo chce to robić z uwagi na te diabelne ściany. Mam wiertarkę a właściwie młot pneumatyczny bo zwykła po 15 minutach wiercenia robiła jedynie małą dziurkę pomimo udaru:) Tyle że padło mi wiertło a nowe ze skrzydełkami trochę kosztuje ale nic, widać nie mam wyjścia i zakupie wiertło + korytka kablowe.
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2983886
Przesadzasz wiertarka na wiertła SDS i w każdy materiał wchodzisz jak w masło. Ja mam Bosha GBH 2-26 i wierciłem w zbrojonych wieńcach - sama przyjemność. A wiertła - no cóż zapłacić trzeba. W sklepach elektro-instalacyjnych są fajne kołeczki bodaj na wiertło fi6 - bzykasz małą dziurkę , kołeczek dopasowany do kabla i po kłopocie. Uchwyty na gwoździe są do du... - jedynie dobrze trzymają na drzewie. Mocowałem też kiedyś cieńką listwę kablową pistoletem na plastyk - jak dotąd ze 3 lata też trzyma ...
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2983943
pozdro
a wierciłeś takim beż skrzydełek? :roll:
idź do normalnego sklepu narzędziowego i kup dobre wiertło widiowe np. Bosh żadne toptools z promocji - koszt rzędu 2 piw - chodzi o zwykłe nie sds
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2983959
http://hurtownia.win.pl/product_info.php/cPath/141_143/products_id/1302
http://hurtownia.win.pl/images/img_sr/s-uchwyt_USMO_12.JPG
ładne to nie będzie taki goły kabel wprost na tynku ale po 2 godzinach będzie wszystko wisieć
Dokładnie o takich myślałem - szybko się robi i jak wiertło dobrze dobrane to dobrze się trzyma ( nie może być za duże wiertło bo wypadnie przewód jak ciężki) ...
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2984008
O coś takiego mi właśnie chodziło, dzięki. Masz racje nie będzie za piękne ale muszę po ścianie puścić kawałek nie mam wyjścia, resztę wsadzę do przypodłogowych z kanałami na kable (pod warunkiem że wejdą:) A co do wierteł SDS to w w obi kosztują 25-30 zł jedno to chyba troche drogo...
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2984033
tanie wiertło marketowe po 3 dziurze w żelbecie i tak się zaokrągli, i będzie do wyrzucenia, ale jest na to sposób, zanim zaczniecie wiercić trzeba wiertło zahartować, położyć je na kuchence i trzymać z godzinę aż zrobi się czerwone, a potem schłodzić w wodzie, potem można jeszcze odpuścić, rozgrzać raz jeszcze i zostawić żeby sobie powolutku ostygło, po takich zabiegach wytrzyma z 4 otwory w żelbecie
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2986103
co do wiertel to sie nie zgodze w zeszlym roku montowalem kabel pod mostem nad Odra (wszystkie otwory w zelbecie) i dla sprawdzenia kupilem wiertla SDS firmy Verto (to jedna z marek firmy Topex) montowalismy ten kabel na dlugosci 180 m co 1,2 m czyli lekko liczac zostalo wykonanych 100 otworow o glebokosci jakies 8 cm fi 10 i poszlo na to 2 wiertla i potem jeszcze 2 ale zastaly zuzyte gdizes w 50 %
koszt wiertel o dlugosci roboczej 160 mm w oddziale Topex-a z tego co pamietam okolo 5-6 zl
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2986109
Ten sposób mocowania do minimum ogranicza mozliwość uszkodzenia kabla przy jego montażu. Bo kabel kładziemy już po wszelkich operacjach narzędziami. te kołki po prostu wsuwa się w otwór i tyle. Nie trzeba uderzać młotkiem, grzać itp.
No i w razie zatynkowania nie ma rdzy.
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2986118
Ja bym puścił w korytkach.
http://www.ifb.pl/dandys/inne/korytka.jpg
Roboty więcej bo trzeba podocinać na zakrętach, ale ładniej wygląda.
Niestety trzeba wiercić...
Na korycie 2m wystarczy jak w 4 miejscach umocujesz.
Wiercisz dziurę przez koryto a potem młotkiem wbijasz kołki szybkiego montażu.
No chyba że ten kabel ma iść na ścianie w piwnicy to bym dał te kołki.
https://forum.murator.pl/topic/115691-mocowanie-kabli-do-betonu/#findComment-2986448
