AWIk 28.01.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Witam.Użytkujemy taki układ CO i CWU jak na zdjęciu: http://img262.imageshack.us/img262/4626/cojj9.th.png W dolnej części zbiornika (300l) znajduje się grzałka elektryczna 2kW.Chcielibyśmy w okresach niemożności palenia w kominku dogrzewać dom energią elektryczną. I teraz pytanie co lepiej - czy zamonotwać w zbiorniku większą grzałkę (np. 6kW) czy dołożyć do tego układu kocioł elektryczny?Jeśli kocioł to w którym miejscu w tym układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 28.01.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 Napisz jaki obecnie masz kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2983406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 28.01.2009 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 kominek z płaszczem Lechma PL190 12kW. http://www.lechma.com.pl/pl/20.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2984216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.01.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2009 grzałeczka wystarczy. Jak duży ten bufor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2985199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 29.01.2009 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 300l. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2986152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_m 29.01.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Z tego rysunku widać że masz jak pisałeś;kominek,solary.kocioł gazowy.Otóż aż się prosi abyś wstawił bufor 500/150.Te wszystkie urządzenia podłączyć do bufora,a z bufora na układy grzewcze.Dodatkowo jak chcesz jest taka możliwość zamontowania grzałki do 9kw.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2987844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.01.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 300l. czyli taki "bufor nie bufor" Grzałeczka będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2987920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 30.01.2009 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2989352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 30.01.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Grzałka w zbiorniku buforowym zapewni ci ciepłą wodę i w razie potrzeby ogrzewanie domu.Jakie wężownice masz w tym zbiorniku buforowym?Pomiędzy ciepłą wodą i solarami nie ma chyba połączenia, które jest pokazane na rysunku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2989563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 30.01.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Z tego rysunku widać że masz jak pisałeś;kominek,solary.kocioł gazowy.Otóż aż się prosi abyś wstawił bufor 500/150.Te wszystkie urządzenia podłączyć do bufora,a z bufora na układy grzewcze.Dodatkowo jak chcesz jest taka możliwość zamontowania grzałki do 9kw.pozdrawiamPrzecież bufor, to on już ma, tylko trochę mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2989579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 30.01.2009 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Pomiędzy ciepłą wodą i solarami nie ma chyba połączenia, które jest pokazane na rysunku ? Oczywiście połączenia nie ma. Eksploatujemy taki układ już 4 sezon grzewczy i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Jeśli uważacie, że korzystniej jest zamontować grzałkę niż kocioł to jestem jeszcze bardziej szczęśliwy, bo to są dużo mniejsze koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2991218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 30.01.2009 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Eksploatujemy taki układ już 4 sezon grzewczy i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Napisz coś jeszcze na temat tego rozwiązania! Jak długo po wygaśnięciu w kominku w buforze utrzymuje się temp. minimum 35 stopni? Jakie zapotrzebowanie na ciepło ma wasz dom? CWU przepływowo z tego co widzę ,,, Chcę u siebie zastosować dokładnie to samo tylko bez solarów i ze zbiornikiem 500L! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2991315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 30.01.2009 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Mieszkamy w D06 (niecałe 80m2).Nasz układ działa tak:Gdy temp. w kominku lub/i na solarze będzie większa o 4stC (ustawiane na sterowniku) załącza się pompka pobierająca ciepło z tego źródła.Pompka od CO załącza się po osiągnięciu na zbiorniku 50stC i mniej więcej przy tej samej temp. się wyłącza. W lecie solar nagrzewa ten zbiornik do ok. 70stC w trakcie grzejąc także ok. 20m2 podłogówki. Ok. 17 mamy do dyspozycji 300l wody o temp. 60stC (pompka CO w lecie załącza się przy ok. 60stC). W zupełności wystarcza nam to zmycie naczyń, kąpiel dzieic w wannie i prysznic dla nas obojga. Czyli po 22 godz. w zbiorniku zostaje woda o temp. ok 45stC. Gdy przez cały kolejny dzień nie ma słońca to jeszcze te 45stC w miarę spokojnie nam wystarczają. Po kolejnym bezsłonecznym dniu trzeba już zrobić klimacik w salonie (rozpalić w kominku).Wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie ogrzewania, przy najmniej w naszym przypadku. Integruje w jednym wspólnym zbiorniku 3 źródła ciepła (kominek, solar i grzałka elektryczna) i pozwala podgrzewać CWU. My jesteśmy póki co bardzo zadowoleni. Jak masz jakieś pytania to postaram się na nie odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-2991796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AWIk 05.02.2009 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 A jaką moc powinna mieć ta grzałka?Dom niecaałe 80m2 (D06), parterowy, na stropie 20cm wełny na ścianach 14cm styropianu. Obecnie zużywamy ok. 12mp drewna. W projekcie zapotrzebowanie na moc cieplną dla CO wylicozno na 5,5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-3007264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.02.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 A jaką moc powinna mieć ta grzałka? Dom niecaałe 80m2 (D06), parterowy, na stropie 20cm wełny na ścianach 14cm styropianu. Obecnie zużywamy ok. 12mp drewna. W projekcie zapotrzebowanie na moc cieplną dla CO wylicozno na 5,5kW. Daj grzałkę 3x2kW = 6kW Umożliwi ona regulację mocy grzania od 660W do 6kW . Przy 6kW pełne zagrzanie bufora od 10 st. C do 80 st. C potrwa ok. 4 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115692-kocio%C5%82-czy-grza%C5%82ka/#findComment-3007318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
