zygmor 28.04.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 dusia2006,Dobrze, że nie widzisz mojego kiścienia, budowa mu nie służy, po zimie często trzeba im wyciąć część podeschniętych pędów, lub liści, podobnie jak i mahonii.Nie masz się czym martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 28.04.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 a podobno wszystko samo rośnie Jakie masz kiścienie u siebie? Może któryś jeszcze polecisz a jak sobie radzą teraz twoje różaneczniki i Zygmor co to za kwiatki te białe na Twoich zdjęciach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 29.04.2007 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Dusia2006,Jeżeli chodzi o kiścień wawrzynowy, to jego odmiana rainbow różni się tylko bardziej wybarwiającymi się na słońcu liśćmi, kwiaty takie same białe.Co do zagadki,to chodzi tu o sangwinarię, ale pokażę Ci roślinę której szukałemhttp://images20.fotosik.pl/281/e9b7c3445804232emed.jpgTo też sangwinaria, ale o kwiatach pojedynczych, jaka mniej dekoracyjna od pełnokwiatowej, nieprawdaż.http://images20.fotosik.pl/247/b9accf20bec2edc1med.jpghttp://images20.fotosik.pl/247/a04dad8a8302a72amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 29.04.2007 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 to znaczy że już ją masz? bo ta pełna jest na eBay http://cgi.ebay.pl/SANGUINARIA-CANADENSIS-MULTIPLEX-Double-White-Form_W0QQitemZ260109888999QQihZ016QQcategoryZ42207QQrdZ1QQcmdZViewItem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 29.04.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Dusia2006,Faktycznie widziałemhttp://i8.ebayimg.com/03/i/000/9a/28/2382_1_b.JPGNo i która ładniejsza.http://images20.fotosik.pl/247/a04dad8a8302a72amed.jpgTeraz to ja już nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 29.04.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Zygmor ale one jakby niepodobne trochę, płatki jakoś inaczej poukładanew końcu nieważne, śliczne są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 29.04.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Dusia2006,A nazywa się tak jakoś podobnie sanquiinaria canadense Plena, więc to chyba to samo, wygląda, że z krzyżówek nie zawsze wychodzi dokładnie to samo, a może zależy od tego kto to krzyżuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 02.05.2007 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Dla mnie obydwie są piękne takie delikatne. Zygmor czytam wypowiedzi że na chlorozę można użyć jakiegoś środka bezpośrednio na liście w sprayu ale nie wiem co to jest.Może wiesz o czym mowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.05.2007 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 daxima,Rozumiesz co chcesz powiedzieć, nalepiej jeden oprysk i to na liście i po problemie.Ale to nie takie proste, jeżeli dotyczy to roślin wrzosowatych czyli kwasolubnych to sprawa jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze musimy sprawdzić jaki odczyn ma gleba pod rośliną. Z wrzosowatymi jest tak, że najlepiej się czują we własnym świecie i środowisku. Mogą rosnąć blisko siebie, nawet dotykać się liśćmi. Dodatkowo niebagatelną sprawą będzie tu ściółkowanie roślin, a lepiej prawie całej powierzchni np. igliwiem, lub korą. Kolejnym tematem jest podlewanie, nie jest to bez znaczenia, bo rośliny wrzosowate wymagają sporo wilgoci, bo to rośliny klimatu górskiego, lub morskiego, gdzie dużo częściej padają deszcze niż w reszcie kraju.Nawet jeżeli podczas sadzenia spełniliśmy wszystkie wymogi, czyli użyto sporo kwaśnego torfu, to po kilku latach podlewając chlorowaną wodą z wodociągu stopniowo będziemy odkwaszać glebę wokół krzewu.Dlatego trzeba zadziałać kompleksowo: Skontrolować ph gleby, powinno być od 3,5 - 5 phKażda wartość powyżej 5 ph to sygnał, że z glebą wokół krzewu nie jest dobrze. Co teraz możemy zrobić, mało znaną metodą jest zastosowanie roztworu kwasu fosforowego rozcieńczonego do 3 ph. Podlanie tym roztworem ziemi pod krzewem powinno pomóc. Ale to nie koniec problemu, trzeba teraz znaleźć sposób na poprawienie jakości wody dla wrzosowatych. Dobrym sposobem jest umieszczenie w oczku wodnym w zależności od jego wielkości, a ściślej na jego dnie, worków kwaśnego torfu. Korzystając z odstałej wody z oczka wodnego możemy w ten łatwy sposób obejść problem chlorowanej wody.Chyba się troszkę rozpisałem...Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 02.05.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Ojej a skąd ja mam wziąść teraz to oczko Zygmor obawiam się że jako laik kupiłam roślinkę na jesieni i dopiero teraz sadząć kolejne spostrzegłam że te świeżo kupione są ciemnozielone a ta jakaś przy nich bladziutka a raczej w kolorze trawy. Do tego zaniepokoiły mnie gdzieniegdzie plamki na liściach. Ale faktycznie jak patrzę na liście to mimo że są jaśniejsze to nerwy są cimnozielone. Wydaje mi się że kwiatek cierpi na niedonawożenie. Fakt po posadzeniu był tylko podlewany.Glebę zbadałam jest ok. Dodam że został posadzony w dołku na wyminę 1m na 0,5 głębokości ziemią do różaneczników i zaściółkowany korą. Jesienią podsypany igiełkami z sosen. Specjalnie podkopałam się w kilku miejscach i zbadałam ph. Teraz wodę do podlewania staram się nabierać w pojemniki do odstania. Kwiatki potraktowałam topsinem. I zastanawiam się jak im jeszcze przede wszystkim nie zaszkodzić z tym podlewaniem. A ty czym nawozisz te swoje cuda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.05.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Nawozem do różaneczników, łatwo go kupić w sklepach ogrodniczych.Poczekaj czy zakwitnie, niektóre różaneczniki mają jaśniejszą barwę liści niż inne, trudno powiedzieć jak jest w tym przypadku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 03.05.2007 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 przeczytałam gdzieś o takim patencie na wodę do podlewania, u mnie się sprawdził, podaję dalej może komuś się przyda 50 g (ok 3 łyżki stołowe) kwasu szczawiowego rozpuścić w litrze wody destylowanej i dodać 5 ml tegoż na 1 l kranówy. U mnie jest woda 15 dH. tu ściąga przeliczników http://www.muratordom.pl/kuchnie/dobra-kuchnia/przeliczniki-kuchenne,7241_15728.htm Woda twarda ma zazwyczaj wysokie ph. Przy wyższej twardości wody można metodą prób i błędów. Ja mam baniak 30 l (z kranikiem, można kupić w markecie za grosze) do którego zbieram wodę i po dodaniu roztworu, po ok dobie na dnie widać wytrącony wapień, wystarczy zlać. Kwas szczawiowy techniczny bez problemu kupiłam w sklepie chemicznym Za pierwszym razem trochę zabawy żeby znaleźć proporcje, potem zero problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxima 03.05.2007 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Dusia wielkie dzięki o takie coś mi właśnie chodziło Ruszam na poszukiwania baniaczka i chemicznego specyfiku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 04.05.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 daxima sprawdź kranówę i po wytrąceniu: zasolenie, twardość i odczyn np. w akwarystycznymZygmor może kilka cennych rad w temacie....co by nie przedobrzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 10.05.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2007 http://images21.fotosik.pl/274/a84cecc25903e75cmed.jpgA może ktoś rozpoznaje tę kwitnący krzew, kwitnie wiosną i przewisające grona kwiatostanów są bardzo urodziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 11.05.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 czy to lilak? może Tinkerbelle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 11.05.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Nie mam pewności co do nazwy odmiany, może ktoś pomorze. Na etykiecie była nazwaodmiany Joshika, ale jak mnie pamięć nie myyli to była ona błędna, bo Joshikawygląda inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 11.05.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 Zygmor to węgierski Josiki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 11.05.2007 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 dusia2006,No to dobrze, bo wydawało mi się że wkradłla się tu pomyłka.A skoro piszesz, że to jest to, to dobrze, Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 11.05.2007 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2007 a co to pięknie się przebarwia jesienią http://images20.fotosik.pl/331/737e68d33ed23d5bm.jpg http://images20.fotosik.pl/331/3ca52f6c3065e8c0m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
