zygmor 31.05.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Ta domowa azalia pochodzi z krzyżowania azalii indyjskich tropikalnych które kwitną dużo dłużej niż te które masz w ogródku.Jedyną nadzieją na dłuższe kwitnienie jest posiadanie wielu odmian o różnym terminie kwitnienia i wtedy można mieć kwiaty ok kwietnia do lipca i jeszcze nieco jesienią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 31.05.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Acha, czyli to normalny objaw. Z tym że azalia w doniczce jest na tarasie na zewnątrz, ale mimo wszystko to inny gatunek. Prosiłabym o podpowiedź jakie gatunki są kwitnące wcześnie, średnio, późno (przynajmniej po jednym). Niestety nie wiem jaki gat. mam w ogrodzie , bo to był prezent i etykietka się nie zachowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 31.05.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 A ja mam pytanie: jak długo kwitną wam rh? U mnie po tygodniu (no może 1,5) z pięknych kwiatostanów na dwóch krzaczkach zostały pomarszczone kwiaty, mnóstwo opadło i więcej nie widać pąków. Czy rh zakwita tylko raz? W doniczce mam azalię i jedne kwiaty przekwitają, ale zaraz są nowe z pączków. Moje katawbijskie fioletowe nadal maja kwiaty - już widać że niektóre kwiatostany schną - ale przewaga jest świeżych - kwitną już ponad 3 tygodnie - i jeszcze z tydzień spokojnie - zanim opadną . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 31.05.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Acha, czyli to normalny objaw. Z tym że azalia w doniczce jest na tarasie na zewnątrz, ale mimo wszystko to inny gatunek. Prosiłabym o podpowiedź jakie gatunki są kwitnące wcześnie, średnio, późno (przynajmniej po jednym). Niestety nie wiem jaki gat. mam w ogrodzie , bo to był prezent i etykietka się nie zachowała. Najwygodniej skomponować sobie terminy kwitnienia wynotowując daty i nazwy z galerii Mistrza Ciepłuchy : http://www.cieplucha.com.pl/galeria.php?lang=pol&str=8&ogrod=1&ogrodhome=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 31.05.2009 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Witaj Haneczko jesteś nieoceniona... Jak tam kwitnienie, czy Raba nie wypełniiona po brzegi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 31.05.2009 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Acha, czyli to normalny objaw. Z tym że azalia w doniczce jest na tarasie na zewnątrz, ale mimo wszystko to inny gatunek. Prosiłabym o podpowiedź jakie gatunki są kwitnące wcześnie, średnio, późno (przynajmniej po jednym). Niestety nie wiem jaki gat. mam w ogrodzie , bo to był prezent i etykietka się nie zachowała. Najwygodniej skomponować sobie terminy kwitnienia wynotowując daty i nazwy z galerii Mistrza Ciepłuchy : http://www.cieplucha.com.pl/galeria.php?lang=pol&str=8&ogrod=1&ogrodhome=1 Super stronka! Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 31.05.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Wielbiciele RH, Pytanko dotyczące szczepionek. Czy produkt "Biopon" - (Szczepionka endo-mikoryzowa dla roślin wrzosowatych.) http://www.e-centrumogrodnicze.pl/produkt/ochrona-/pozostale/mikoryza-rododendron-246.htm jest wartym użycia dla rododendronów? Czy koniecznie trzeba aplikowac te: http://www.zielonydom.pl/lista.php?katID=8&jezykID=1 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 01.06.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 jak zamierzasz sadzić więcej różaneczników, a Twoja działka jest nieco zdegradowana po budowie i z dala od lasu to może i warto, choć skutek możliwy po dwóch sezonach nie prędzej. Tę grzybnię będziesz miała zaszczepioną w podłożu każdego kupionego różanecznika i rośliny wrzosowatej i np sosny i większości iglastych. Dodatkowo w opadających igłach sosnowych też... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 01.06.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 jak zamierzasz sadzić więcej różaneczników, a Twoja działka jest nieco zdegradowana po budowie i z dala od lasu to może i warto, choć skutek możliwy po dwóch sezonach nie prędzej. Tę grzybnię będziesz miała zaszczepioną w podłożu każdego kupionego różanecznika i rośliny wrzosowatej i np sosny i większości iglastych. Dodatkowo w opadających igłach sosnowych też... Dzieki za odpowiedź. A czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy tymi dwoma produktami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.06.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 O to trzeba by się zapytać producentów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 02.06.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 O to trzeba by się zapytać producentów Rozumiem. No nic - pod ręką mam produkt Biopon`u. Zastosuję go. Muszę szybko reagować - bo widzę na mojej "Catharine van Tol" (posadzonej w zeszłym roku), że jakiś syf się za nią zabiera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.06.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 No to przygotuj się na użycie obecnie chemii, bo ten preparat możesz dać swoją drogą, ale on na to nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 02.06.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 jak zamierzasz sadzić więcej różaneczników, a Twoja działka jest nieco zdegradowana po budowie i z dala od lasu to może i warto, choć skutek możliwy po dwóch sezonach nie prędzej. Tę grzybnię będziesz miała zaszczepioną w podłożu każdego kupionego różanecznika i rośliny wrzosowatej i np sosny i większości iglastych. Dodatkowo w opadających igłach sosnowych też... u mnie się zaczął drugi sezon i nie zauważyłem żeby te z mikoryzą rosły lepiej od tych bez mikoryzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Habier 02.06.2009 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 No to przygotuj się na użycie obecnie chemii, bo ten preparat możesz dać swoją drogą, ale on na to nie pomoże. na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wybieraniu produktów przeciwko "grzybom"? p.s. Zygmor. Wybacz mi takie naiwne (laickie) pytania ale jestem początkującym "ogrodnikiem" Mam 2 okazy RH (Kalinka i wcześniej wspomniana Catharine van Tol). Chciałbym aby miały u mnie jak najlepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 02.06.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 No to przygotuj się na użycie obecnie chemii, bo ten preparat możesz dać swoją drogą, ale on na to nie pomoże. na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wybieraniu produktów przeciwko "grzybom"? p.s. Zygmor. Wybacz mi takie naiwne (laickie) pytania ale jestem początkującym "ogrodnikiem" Mam 2 okazy RH (Kalinka i wcześniej wspomniana Catharine van Tol). Chciałbym aby miały u mnie jak najlepiej... pytania może i laickie ale potrzebne.... mnie również, bo tez dopiero startuję więc też czytam i czekam na dalsze odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aska_1501 03.06.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Jakieś 1,5 tyg temu posadziłam mojego pierwszego rhododendrona. Pan w sklepie kazał wsadzić go w torf i tak uczyniłam. Czy to dobrze? Jak na niego patrze to nie jestem przekonana...niby rozwijają się pąki, ale dużo kwiatów opdała (nie wykluczam, ze z powodu przekwitnięcia ) i niektóre liście ma skierowane w dół, jakby więdły....na pewno nie ma za mało wody, więc zastanawiam sie czy to moze wina tego torfu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 03.06.2009 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Wrzuć fotkę na forum, bo bez tego trudno coś powiedzieć, bo może to być choroba, która niszczy rododendrony i zaczyna się od więdnięcia krzewów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aska_1501 03.06.2009 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Oki, jak wrócę do domku to zrobię. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aska_1501 03.06.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 a z tym torfem to nie był błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 03.06.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 kupując RH na kiermaszu w Gdańsku od PP.Ciepłucha radziłem się jakie podłoże jest lepsze - typowe dla różaneczników czy kwaśny torf - twierdzili, że oni sadzą w torfie, co i zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
