A wiec tak uczę sie spawać i nie zawsze to wychodzi tak jak chce.
Wiem to kwestia doświadczenia ale poniżej wkleję kilka zdjęć moich spawów abyście poradzili co w nich nie tak.
Podstawowy problem to to że nieraz spaw nie chce trzymać sie dwóch łączonych elementów( na zdjęciu -brama) spaw przykleił sie do górego pręta a z dolną podstawą leciutko sie styka.w tym przypadku chodziło o punktowe przyłapanie aby sie to nie "telepało". Inne zdjęcia to zdjęcia pospawanej taczki widać ze spaw nie jest ciągły tylko taki falisty. wiadomo że trzymać będzie ale lepiej wykonać to tak jak trzeba :) Co do parametrów spawarki to 100A najtańsza :) spawałem elektrodami 2,5mm ER 146. widziałem ze taką spawarką można dość dobrze spawać nawet grubsze rzeczy. ;) a wiec czekam na odpowiedzi i wklejam kilka zdjęc:
http://img520.imageshack.us/img520/3347/76515458tf4.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/8273/33097030eb9.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/269/84933080xy4.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/4016/99182808um1.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/966/40030561jv5.jpg
http://img340.imageshack.us/img340/7186/18698827mi2.jpg
http://img407.imageshack.us/img407/3570/21334105aq4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/
SOrki zdjęcia niedługo będą ponieważ muszę je zmienszyć
bardzo prosze nie usuwac tematu.
Bez zdjęć strzelę, że nie masz dobrego przetopu. Oba materiały spawane muszą ulec przetopowi. U ciebie nadtopił się jeden materiał i elektroda, natomiast drugi nie.
To tak na sucho bez zdjęć :)
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984147
zdjęcia już są tak że można komentować :)
dodam ze nastawiłem 80 amperów na tą elektrodę 2,5mm do tych wszystkich wyżej łączonych elementów.
a jeśli mówisz o przetopie czyli rozgrzaniu do czerwoności bo ja tak to rozumie to było coś takiego w 5 i 6 zdjęciu.
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984205
Na 5 i 6 zdjęciu jak dla mnie wygląda to na zbyt szybkie przesuwanie elektrody.
Rozgrzanie do czerwoności to zdecydowanie za mało. Materiał spawany musi być w miejscu spajania w fazie płynnej.
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984212
ok postaram sie prowadzić wolniej elektrode
a natęzenie jest ok?? 80A do 2,5mm elektrody.
Nieraz nie mam tez za bardzo możliwość wolno prowadzić bo spaw bedzie bardzo gruby.
tak jak np przy tej bramie. chciałem zrobic tylko małą kuleczke aby to zespoliło ale aby był przetop to bym musiał tę elektrode trzymać dość długo. chyba ze te 80A jest za mało.pręt bramy z kątkownikiem tworzy kąt 90* ja spawałem pod katem 45* trzymając elektrodą w jednym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984281
no niby tak ale jak dłużej przytrzymam elektrodę aby bardziej roztopiły sie elementy to za bardzo zaleje pręt i kontownik.czyli mozna też wynikać ze za mały amperaż nastawiam aby dobrze rozgrzac te elementy??
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984469
Mój luby twierdzi, że przede wszystkim "tutaj jest za mały prąd i brak przetopu". Musisz zwiększyć prąd tak, żeby podczas spawania jeziorko (roztopiony metal) było dokładnie widoczne. Nie ciągnij za szybko elektrody. Jeżli spawasz w poziomie, to oprzyj sobie elektrodę o materiał pod kątem 45 stopni i elektroda sama będzie szła. Jeśli masz dużą szczelinę, wykonuj ruchy w kształcie litery C.
P.S. Jeśli zwiększenie prądu nie pomoże, zastosuj cieńsze elektrody.
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984518
Elektrody ER 146 elektrody rutylowe 2,5 możesz śmiało jechać 100A w zależności od pozycji spawania koryguj , obserwuj jeziorko jak elektroda wtapia się w materiał. Pamiętaj że od od wyglądu spoiny ważnięjszy jest przetop czyli złączenie materiałów . Elektrod zasadowych EB raczej nie używaj potrzebują one suszarki i czystości materiałó a więc większy kłopot w spawaniu. pozdr i powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984520
Wielkie dzięki za rady postaram sie to wszystko korygować.
Naprawdę bardzo mi pomogliście :)
Jeśli coś mi sie jeszcze przypomni lub zrodzi sie kolejny problem to napisze
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2984582
Jak spawasz coś grubszego z cieńszym (np. te pręty do bramy) to mocniej grzej element grubszy. Mają się stopić w tym samym czasie.
No i przynajmniej na początku polecam spawać zawsze poziomo - będzie wychodzić dużo lepiej.
Nie może być dziury między elementami bo nie zespawasz. Ideałem jest jak łączone elementy schodzą się w kształcie litery V. Od góry tego V ładujesz spoinę.
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2985065
daj wiekszy prad spawania najpierw spawaj punktowo by polaczyc matetrialy a nastepnie spaw ciagly lewo prawo i lekko gora dla grubego materialu dol lub lepiej robiac tzw kolka czyli lekkie ruchy okrezne i gora dol podczas posowu elektrody.Zawsze spawaj od dolu do gory ,jezeli spaw nie wyjdzie to poczekaj az zgozel zastygnie opukaj go mlotkiem by odpadl (uwazaj przy tym na oczy)zawsze musiszlekko przetopic laczone materialy.czym grubsza elektroda tym prad wiekszy
jezeli przetopis na wylot material glownie dzieje sie to przy elektrodach 2-3 mm
to punktowo obspawaj ten otwor za kazdym razem opukujac zgorzeline ,bedzie sie wtwdy robil krater i musisz ten zgorzel usunac bo zostanie mala dziurka i spaw bedzie nieszczelny
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2996707
nie mysalem,ze spawanie to taka sztuka !!!nie mam pojecia o tym,ale widzac,jak tesc to robi,myslalem,ze to takie proste...a tu,ruchy,parametry....autorowi poradze,zeby wylaczyl autofocus i recznie ustalal ostrosc,bo wali w dal ostrosc,a nie na pierwszy plan....
https://forum.murator.pl/topic/115708-pytanie-do-spawaczy/#findComment-2997012
