Witam. Proszę o pomoc w doborze kołków rozporowych do montażu Hamaka:
http://www.bujane.pl/opis.php?tow_id=2&jezyk_id=1&skad=kategoria&kat_id=7&fraza=
Obie ściany, na których chcę zamontować hamak wykonane są w Porothermu 44. Jakie kołki byłyby do tego najlepsze i zapewniły bezpieczeństwo podczas leżakowania? Serdecznie proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/115715-hamak-ko%C5%82ki-porotherm/
  • 3 weeks później...
kotwy chemiczne robi Hilti i Fisher - te drugie widzialem w OBI. W sklad systemu do mocowania kolka w Porothermie wchodzi koszulka siatkowa (plastikowa albo metalowa), masa dwuskladnikowa (do domowych zastosowan najlepsza w postaci wkladu jak do pistoletu do silikonu) i kotwa, ktora jest np. nagwintowanym pretem.
Koszt masy na okolo 20 kolkow dl. 20 cm (mozna kupic koszulke i kolki "z metra" i zobic nawet 40 cm, jak ktos ma ochote) ok. 60 zl, kolki i koszulki po pare zl.
Powodzenia,
pw
https://forum.murator.pl/topic/115715-hamak-ko%C5%82ki-porotherm/#findComment-3058765
Taki zestaw kotwy chemicznej wraz z pistoletem (zwykły do silikonu się nie nadaje) i 2 aplikatorami kosztuje od 50 kilku złotych. Robi je kilka firm. Siateczki do kołków możesz dokupić, ale jeśli to jednorazowa praca to nie warto. Wywierć najlepiej po 2 otwory fi 12 na każdą stronę, wpuść pręt gwintowany M10 na głębokość 10-15cm, zalej klejem, włóż pręty aby wystawały jakieś 2 cm i po zastygnięciu zgodnie z instrukcją przykręć kawałek płaskownika z otworami na pręty i hakiem przyspawanym pośrodku dla umocowania hamaka.
Zwróć uwagę na 2 rzeczy. Aplikuj kotwę do wszystkich otworów jednocześnie (aplikator jest jednorazowy, a kosztuje około 7zł/szt), przy pierwszym wyciskaniu zwróć uwagę, aby obie masy (jasna i ciemna) równocześnie wypływały. Łatwo jest to ocenić, bo z początku z reguły masa jest biała, a po kilku centymetrach jest szara i dopiero wtedy można zacząć aplikować do otworu.
https://forum.murator.pl/topic/115715-hamak-ko%C5%82ki-porotherm/#findComment-3064928
  • 8 years później...
Ja też chciałbym zamontować hamak lecz u mnie wygląda to następująco. Mam pokój na poddaszu w którym do krokwi za pomocą wieszaków i profili zamontowany jest sufit podwieszany z płyt gipsowo kartonowych. Mam pytanie czy zamontowanie kotwy do hamaka w krokwi miałoby sens, czy to byłoby wystarczająco wytrzymałe i czy sufit z płyt będzie pękał od bujania się?
https://forum.murator.pl/topic/115715-hamak-ko%C5%82ki-porotherm/#findComment-7457192
trzeba by się przez płytę przebić, ale czym to zrobić żeby jej nie zniszczyć, a przy okazji żeby nie bujało? wg mnie by się dało ale trzeba by obrobić zaczep później, bo jakiś długi jeden kołek raczej nie utrzyma, no chyba ze do krokwi od płyty rigips masz 3cm w co watpie, chyba ze rzeczywiscie minimalnie masz podwieszone
https://forum.murator.pl/topic/115715-hamak-ko%C5%82ki-porotherm/#findComment-7457342
A o mocowaniu hamaków do ścian z drewna, batonu, siporeksu i innych wraz z utrudnieniami typu styropian lub płyty GK to na tym forum było tyle razy że można użyć "tutejszej" wyszukiwarki i mieć "czarno na białym" : CO i JAK do CZEGO montować.
a bardziej poważnie: hamaki to obciążenie dynamiczne punktów mocowania (na wyrwanie nie ścięcie ! ) i kotwa chemiczna jedno-punktowa to mało
(chyba że w celach samobójczych np. hamak na balkonie na 9 piętrze)
https://forum.murator.pl/topic/115715-hamak-ko%C5%82ki-porotherm/#findComment-7461697
