Styropian ma oznaczenie na opakowaniu EPS (bez n-ru), jest też oznaczenie normy: PN-EN 13163, sertyfikat zgodności ITB - 0226W. A gdzie tu określenie, na ile jest twardy i czy nadaje się pod podłogę? Możecie mi wyjaśnić, pls?
https://forum.murator.pl/topic/115717-twqardo%C5%9B%C4%87-styropianu-jak-rozpozna%C4%87/
No to porównaj ze styropianem o oznaczonej twardości. Np. wciskając gwoźdź w styropian lub po prostu naciskając palcem. Styropian twardszy ma zazwyczaj mniejszy granulat. Miękkie są zrobione z dużych "kulek''.
https://forum.murator.pl/topic/115717-twqardo%C5%9B%C4%87-styropianu-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-2985097
styropian czym cięższy, tym twardszy i lepszy.
Jak kupowałem to znałem te wagi, teraz nie pamiętam.
Najlepszy sposób ocienić, czy producent styro dobry i produkt też, to tylko na wagę. Wtedy masz wszystko jasne i nie kupujesz kota w worku.
https://forum.murator.pl/topic/115717-twqardo%C5%9B%C4%87-styropianu-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-2985303
Już znalazłam gdzieś, że np. płyty izolacyjne FS 15 powinny ważyć min. 15 kg/m3. FS 15 odpowiada chyba obecnemu EPS 70, który jest stosowany np. na ściany (?). Czyli m3 musi ważyć więcej, żeby był sens go dawać pod podłogę... :-?
https://forum.murator.pl/topic/115717-twqardo%C5%9B%C4%87-styropianu-jak-rozpozna%C4%87/#findComment-2985382
