Mam pytanko. Czy jest potrzeba dokladnego wypoziomowania podłoża pod posadzkę jaką planuje wylać na poddaszu. Planowna jest wylewka ok 5cm mixokreta na 6 cm styropianu.
Konstrukcja stropu jest taka że przestrzeń pomiędzy tregrami została wypełniona kiedyś jakąś mięszaniną wapna, cementu i trocin drewnianych. Z biegim lat chodzenia o tym jest taki efekt że tregry są wyżej niż wypelnienie w nich. Oczywiście jest to nierówne (raz płycej w innym miejscu głębiej)
Czy trzeba to wyrównać przed położeniem styropianu? Jeżeli tak to czym?
Piasek, keramzyt?
Dziękuje z góry za pomoc.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/
Jesli strop jest na legarach drewnianych to radze bardzo powaznie zastanowic sie czy w ogole moze byc on dociazony dodatkowym ciezarem wylewki. Potencjalnie grozi to katastrofa budowlana. Najlepiej aby ten strop ogladnal konstruktor i przeliczyl jego nosnosc z dodatkowym obciazeniem.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-2986877
A więc poprawiam zapytanie.
U nas jest strop Kleina w układzie mięszanym.
Rozstaw dwuteowników to ok 110cm. Cegły na plasko i co jakiś czas na sztorc.
Zbrojone prętami i zalewne betonem.
W takiej sytuacji jest on na tyle wytrzymały aby zrobić taką wylewke czy nie bardzo??
Pozdrawiam.
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-2987847
Strop Kleina typu półciezkiego - juz lepiej.
Nie moge odpowiedziec na to pytanie poniewaz nie znam rozpietosci stropu, jego obciazenia, zakotwienia w murze, stanu technicznego scian konstrukcyjnych i samego stropu. Teoretycznie jesli strop nie ma zbyt duzych rozpietosci mozna by bylo go dociazyc, praktycznie powinien to okreslic konstruktor co tez doradzam.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-2988144
To może jeszcze pomoże jak załącze schemat pierwszego pietra na którym opiera się strop..
Będę za pare dni rozmawial ze specjalistą ale bym chciał coś wiedzieć.
http://img.photobucket.com/albums/v416/tomekstem/PierwszePitro-Model-1.jpg
Opis.
Czerwonymi liniami są ściany nośne budynku, na których opierają się dwuteowniki.
Na fioletowo są kominy. Wymiary też dodane.
Na żółto są mniej więcej rozmieszczone 2teowniki.
Proszę jeszcze o jakieś wskazówki ewentualnie inne możliwości wykonania dobrej podłogi na tym poddaszu aby móc spać bez opaw :-)
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-2988270
Ladny rysunek.
Teoretycznie - patrzac na rzut stropu, nie sa graniczne wielkosci rozpietosci przekroczone. Zatem jakas mozliwosc dociazenia go istnieje. "Najslabsze" miejsce wg mnie to wymian przy schodach. Nie jestem w stanie okreslic jego stanu technicznego. To powienien zrobic specjalista po wizji lokalnej oraz obliczeniach statycznych dla projektowanego dodatkowego obciazenia.
W przypadku gdy sie okaze, ze jest to mozliwe dobrze by bylo od strony gory ist. stropu zastosowac folie PE pod styropianem i ew. na nim i dopiero wylewka zbrojona siatka lub wloknami polipropylenowymi.
Alternatywnie mozna zastosowac 2xplyte OSB na legarach(lub typu rigiplan) i na to warstwy posadzkowe.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-2993052
Te góry i doliny można by perlitem zasypać. Waży "nic".
Mieszasz perlit z odrobiną gipsu budowlanego, rozsypujesz, równasz jaką łatą, rosisz wodą z jakiego opryskiwacza a za godzinę czy dwie to wszystko "staje" i da się delikatnie po tym chodzić. Masz bardzo równe podparcie dla tego dodatkowego obciążenia, co je planujesz...
Jak piszą - konsultacja z kimś, co to wytrzymałościowo policzy wydaje się wskazana...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-2993400
Adam, gdzie można kupić perlit? W casto będzie coś takiego? Potrzebuję ok 1-2cm na 75mkw wysypać coś takiego.
To będzie jakieś 0,75-1,5 m sześciennego. Ile perlitu ile gipsu budowalnego?
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3008681
Gipsu starcza tak 1/10.
Perlit jest w kilku miejscach.
Cieszyn, Bełchatów - to co wiem z pewnością.
Wpisz w google, zadzwoń i odbierz przesyłkę (jest też w workach 125 litrów).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3008807
Adam M.
Na to wg planu styropian i wylewka czy zrobić więcej i od razu wylewka będzie lepszym rozwiązaniem?
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3058420
Jak musisz kombinować z ciasnym miejscem - to styrodur i wylewka.
Jak masz luzy to Twoja wola. Cenowo wychodzi podobnie.
Czasem nawet perli lepiej.
W parametrach też perlit = styropian (no, prawie, ale ja wybrałbym perlit).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3058509
Adam M.
A jak styrodurem wyrównać wyboje???
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3058678
:evil:
Nie wyrównywać wybojów!
Od tego jest ten perlit!
Robić nim wystarczającą izolację cieplną od podłoża!
Jest lepszy "cieplnie" od styropianu i jak ciasno - to mniej go potrzeba!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3058709
:evil:
Adam M.
No właśnie się dlatego zdziwiłam tym styrodurem :o
Ok teraz kumam :)
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3058796
Pytałem moich wylewkarzy o Perlit. Mówią że fajnie się tym zasypuje szczeliny i jeszcze fajniej potem fruwa jak sie chodzi po strypku i leje na niego wylewkę, albo układa podłogówkę. Co o tym sądzicie? :wink: Przesadzają?
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3067658
Nie przesadzają!!! :lol: :lol: :lol:
Zrób im radochę i pokaż gips!
Weź trochę gipsu do byle puszki, dolej wody, zamieszaj i pokaż po jakiej półgodzinie tym specom!
:lol: :lol: :lol:
Odlicz symboliczną złotówkę za szkolenie.... :lol:
Potem do perlitu dowal odrobinę gipsu, tak 1/10, zroś wodą i po półgodzinie też pokaż.
Potem popytaj ich czy TO może pylić i fruwać...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3067941
Bierzesz się za google...
Dzwonisz pod wygooglowany numer i zamawiasz... big bagi lub wory 125 litrów...
Odbierasz z bocznicy kolejowej przesyłkę w WARSZAWIE... (jakiejś tam.. wskazanej/umówionej).
Może tak? :roll:
Zwykle działało...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/115729-przygotowanie-podlo%C5%BCa-pod-posadzke/#findComment-3070196
