  • Odpowiedzi 707
  • 1 year później...
Cześć,
już niedługo fachowcy będą u mnie montować okna. Chciałem aby zastosowali "ciepły montaż". Niestety powiedzieli, że będą montować tym sposobem pod koniec roku. Trochę ich pomęczyłem i stwierdzili, że zrobią. Później zwątpiłem gdy zaczeli się gubić w opisie metody i stąd moje pytanie czy lepiej, żeby zamontowali po staremu czy mam ryzykować eksperyment i naukę na moich alphaline...
Co zrobilibyście na moim miejscu?
Czy można później dokleić taśmy???
Pozdro
Tele
W twoim przypadku najlepiej dać jakąś izolację paroszczelną od wewnątrz (jeżeli okna już zamontowane to raczej pozostaje silikon) a od zewnątrz użyć taśmy rozprężnej paroprzepuszczalnej umieszczonej na połączeniu okna i krawędzi "węgarka" ze styropianu. Taśmę trzeba przyklejać w trakcie wykonywania ocieplenia.
http://www.oknonet.pl/img/newsy/illbruck/_big/090205_19.jpg
Rysunek nie odzwierciedla dokładnie twojej sytuacji ale zasada pozostaje ta sama.
ponawiam pytanie :
Pozdro
Tele
zamontować po staremu. Nie ryzykowałbym, mimo wszystko. Zawsze pojawia się pierwszy klient na którym sie eksperymentuje ;) ale jeśli juz w trakcie początkowych rozmów czujesz ze tak do końca nie zdają sobie sprawy o czym mowa lepiej nie byc tym pierwszym
A widziałeś moje pytani do ciebie? Bez tych informacji nie mogę udzielić odpowiedzi.
przepraszam nie zauważyłem Twojego pytania. Skupiłem się na rysunkach.
Porotherm 25, styropian lub wełna 20 cm, okna montowane w ścianie...
Może zadam głupie pytanie ale czy ktoś przeczytał, widział (kamera termowizyjna) różnicę pomiędzy zwykłym montażem a ciepłym???
Jareko Twoja wypowiedź trochę mnie uspokoiła. Dzięki
Pozdro
tele
Przede wszystkim "ciepły montaż" to nazwa używana na określenie montażu warstwowego. Nie jest on bynajmniej cieplejszy od zwykłego montażu bo izolację termiczną zapewnia piana montażowa, którą używa się zarówno w klasycznym montażu jak i "ciepłym".
Montaż warstwowy ma za zadanie nie dopuszczać do zawilgocenia połączenia okno-mur. W przypadku montażu w ścianie a nie w warstwie ocieplenia jego sens jest raczej dyskusyjny. Było już wiele razy na ten temat na forum.
było i będzie zapewne nie raz gdyż marketingowe pranie mózgów, także pojawiające się tutaj powoduję, że niektórym Inwestorom wydaje się, że popełnili jakiś kardynalny błąd rezygnując z foli czy taśm. Ale.... ale w przypadku ocieplenia wełną, której właściwości izolacyjne nikną w przypadku zawilgocenia zastanawiałbym się czy przypadkiem, tak na wszelki wypadek, nie dać foli paroszczelnych od wewnątrz
dzięki bwojtek
czyli po staremu...
Mam zamiar w najbliższym czasie zamontować okna PCV (Jezierski, profile Elita, 3 szyby wsp 0,5). Dom nie jest domem pasywnym.
Czytałem o tym, że jest coś takiego jak "ciepły montaż". Pewnie to więcej kosztuje (nie wiem ile), ale czy warto. Co tak faktycznie to daje?
Czy ktoś ma jakies dośwadczenia w tym temacie?
Proszę o info
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • 1 year później...
mam pytanie niebawem będę montował okna w systemie
tzw. "ciepły montaż" z taśmami paroszczelnymi i paropszepuszczalnymi
i zastanawiam się czy jeszcze między styropianem a ramą
musi być koniecznie taśma rozprężna czy to już będzie
dublowanie, a może zamiast to wcisnąć piankę lub coś innego ?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To będzie zdublowanie. Ja bym użył samej taśmy rozprężnej między ramą okna a ociepleniem. pzdr
będą już taśmy z dwóch stron czyli spokojnie zrezygnować już z taśmy rozprężnej ale co wówczas między styropianem a oknem ? musi być jakaś dylatacja ? czym najlepiej zapchać tą szczelinę ?
