  • Odpowiedzi 707
Ta taśma rozprężna to nowy wynalazek, czy i jak długo funkcjonuje?
Nie zauważyłam w trakcie filmowego montażu kotew i innego żelastwa zalecanego np 15cm od narożnika, nie rzadziej niż 70cm itp.
I to się będzie trzymać i nie powygina się bez żadnego podparcia na dole?
Zalecam potraktowanie tego filmiku jak spotu reklamowego (Vizir czy inny Tampax) a nie instrukcji montażu.
taśma rozprężna stosowana jest po bokach i górze. Dół wykańczany jest tradycyjnie - folia paroszczelna i paroprzepuszczalna stąd stosuje się tradycyjne sposoby podparcia okna - biorąc pod uwagę dokładność wykonania otworów i ich pozycję względem naniesionego reppera na całej kondygnacji także przy oknie stosowaliśmy podkładki do szklenia
Nie ma potrzeby przewiercania taśmy rozprężnej, siła z jaką działa powoduje, że spokojnie przesuwa się po śrubie.
Istotne jest także pozycjonowanie tej taśmy względem strony domu - specjalnie zaznaczono na niej iż ta a nie inna strona ma iść do środka pomieszczenia - dlaczego? Bo stopień jej rozprężania jest inny w części będącej do środka a inny w części do zewnątrz
http://www.jareko.pl/filmy/ - doprawdy wszystko dokładnie ukazane (montaż w Niemczech i część 2)
Problemem nie jest taśma tylko nasze Polskie murowanie - stąd nie rokuję przyszłości dla tego montażu u nas, prędzej przez kolejne lata będą folie bo nawet taśmy rozprężne często nie mogą być zastosowane z racji różnych wymiarów teoretycznie takich samym otworów w budynku
tutaj kleją jakieś taśmy, ale nadal nie wiadomo czemu od spodu nie idzie taśma rozprężna:
http://www.youtube.com/watch?v=EufeqfzHWqw
jareko, a dlaczego nie można dać taśmy również od spodu? Zamiast tych taśm?
Edytowane przez vega1
właśnie dlatego że jak ma być szczelnie to wszędzie a prawidłowe podparcie okna realnie to uniemożliwia
Nie wolno pozostawić okna na samej taśmie - tu zasady podparcia MUSZĄ obowiązywać
Ktoś tu pytał- która folie zostawić ?
Jak szukamy oszczędności czy z innych powodów nie możemy zastosować obu folii odpowiem że WAŻNIEJSZA jest folia PAROSZCZELNA stosowana od wewnątrz pomieszczenia. Zabezpiecza przed hipotetycznym wejściem wilgoci w warstwę ocieplenia połączenia okno-mur.
  • 4 weeks później...
po ostatnim szkoleniu mam ogromną chrapke na zmianę, totalną zmianę stosowanych materiałów do montażu warstwowego
http://www.iso-chemie.pl/index.html?iso-bloco-one-produkty-specjalnosci.html
choć tu montaż nie został dokończony - nie ma uszczelnienia na dole i..... i wytrawni montażyści zauważą że okna wiszą na śrubach niczym nie podparte - ale na to patent mam by podeprzeć i szczelny był także dół
Edytowane przez jareko
  • 5 months później...
Jest jeszcze inna ciekawa metoda na ciepły montaż. Ciekawa dlatego, że bardzo szybka, prosta i relatywnie tania, nie wymaga tak dokładnego przygotowania ścian i zabawy z oklejaniem taśmami. Od zewnątrz stosuje sie silikon a od wewnątrz akryl, wnętrze wypełnia sie pianką i tanim wężem polietylenowym. Zarówno silikon jak i akryl posiadają specjalne właściwości paroszczelne i paroprzepuszczalne. Metoda posiada świadectwo wydane przez ift Rosenheim. Podaję namiar na artykuł opisujący ten system http://www.otto-chemie.pl/content/9-cieply-montaz-zgodny-z-wytycznymi-ral.
Dodatkowo podłączaam rysunek ilustrujący.
Ten patent według mnie jest naprawdę ciekawy.
a co to niby za "nowy" patent ? znany i stosowany - co prawda u nas bardzo nieudolnie - ale jednak.
Co do relatywnie tania i prosta to skorą ją Pan sprzedaje to może konkrety ?
ile kosztuje silikon/akryl + sznur polietylenowy ??
"świadomość w narodzie rośnie :)" napisał MMichal
I mnie zachciało się tych taśm rozprężny illbruck 3w1. A teraz nam wątpliwości...
Mieszkam w wieżowcu z lat osiemdziesiątych.
Proszę poradźcie mi czy to dobry wybór?
Pozdrawiam ala
Jeśli tylko Trio, to wybór jest, co najwyżej taki sobie ze względu na materiał... ludzki:-).
Taśma wielofunkcyjna to dobry wybór, jak to kilka dni temu usłyszałem od montażysty z kilkunastoletnim doświadczeniem po wykonaniu pierwszego takiego montażu - Michał jak by tylko było można to bym wszystko tak montował :)
Ale tak jak pisze kolega Test - montować to musi ktoś kto ma o tym pojęcie - bo chyba o to chodziło w Twojej wypowiedzi Andrzeju ?
Michale dla mnie hasło "montaż w bloku" nie mówi za wiele. Z reguły wymiana jest wielokrotnie bardziej wymagającym i złożonym zadaniem niż montaż w nowym obiekcie. Jak dla mnie to określenie sposobu montażu i materiałów leży po stronie wykonawcy, no chyba, że Pan Inwestor wie jak to trzeba zrobić i ma plan. Moim zdaniem nie ma. Chęci i optymizm są ważne, ale nie decydują o powodzeniu. Moim zdaniem w takim przypadku lepsza i łatwiejsza do wykonania będzie jakaś "klasyka" warstwowa.
Chęci i optymizmu to mi nie brakuje, ale bez Waszej pomocy ja to czarno widzę :(
Wieżowiec, ocieplony wełną mineralną i blachą trapezową. Ściana z oknem, a po obu stronach ekrany wypełnione styropianem - szok!!!
Stare okno drewniane (sokólskie) przytwierdzone gwoździami do drewnianej ramy ekranu. Przepraszam, ale nie potrafię tego opisać precyzyjnie.
ala
ala
No to teraz w ogóle na mnie nie licz. To trzeba obejrzeć! Podpowiadanie w ciemno na nic się tu zda.
T12345T, MMichal
Ja nie mam zamiaru tego sama robić. :no:
Okno mam zamówione razem z montażem. Takie trójwarstwowe uszczelnienie zostało mi zaproponowane.
Czytam, że przy tym systemie montażu wszystko ma być proste, otynkowane i wygładzone - to u mnie tak się nie da.
Pozostaje montaż... ?
ala
taśmy Trio są raczej idiotoodporne. Tam czynnik ludzki jest dużo mnie istotny niż przy piance i tradycyjnym montażu .
nie zgodzę się
po pierwsze, nie ma "czegoś" idiotoodpornego - zawsze znajdzie się taki który i kule popsuje.
po drugie stosowania taśm multifunkcyjnych trzeba się nauczyć tak samo jak innych rzeczy, niestety taśmy te pozwalają na ukrycie drobnych - i większych niedoróbek, przykład bardzo dociekliwego inwestora, który zadał pytanie czy aby na pewno można zastosować taśmę przeznaczoną do szczeliny do 15 mm skoro u niego jest 17mm ? odpowiedz, która padła na budowie - "tak można ma ona zapas, tolerancję " inwestor poprosił o potwierdzenie na piśmie gdyż chce wykonać badanie blower door i ... w wypadku stwierdzenia większych szczelin niż maksymalne zalecenie, konieczne jest poprawienie montażu poprzez zastosowanie .... itd
tak więc na taki montaż należy zwrócić szczególną uwagę.
T12345T, MMichal
ala
co to znaczy, że się nie da ??? nie spotkałem jeszcze takiej ościeżnicy, której nie dało się odpowiednio przygotować.
