bwojtek 27.11.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Wracając do tematu to macie jakiś sposób na rozprężanie taśm przy niskich temperaturach ??? Oczywiście. Upływ czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.11.2011 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2011 Tylko czas i nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 28.11.2011 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 (...) Nie zgadzam się kompletnie z twierdzeniem "klient ma zawsze rację " - ba, nawet napiszę więcej - praktycznie nigdy jej nie ma! Bo zazwyczaj klientowi się wydaje że ją ma, ale fantazja to piękna sprawa, więc fantazjować nikt nikomu nie broni..ale może niech fantasta się wcześniej upewni czy oby ma myślenie na dobrym pułapie zanim coś skrobnie. A teraz do Malwinki...jakim trudnym i niskim trzeba być człowiekim by swoje wywody wyciągać na forum...!!!! (...) Dobre chwalić, złe ganić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meister71 26.01.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Już niebawem zbliża się moment zamonowania okien. Ze względu na to, że przegapiłem trochę sprawę w trakcie budowy i nie przygotowałem odpowiednio nadproża do rolet zewnętrznych (integro), postanowiłem wysunąć onka poza lico muru 1-2cm.Powiedzcie mi, czy jest to przeszkodą w zastosowaniu montażu warstwowego - "ciepłego"??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 26.01.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 26.01.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Malwina - wychodzi na to, że cwaniakujesz ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 26.01.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 To, że niewiele jest firm, które potrafią wykonać systemowy montaż JB w warstwie docieplenia to prawda. Wielu to nawet nie słyszało, że są takie możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meister71 26.01.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2013 Ale raczej nie będzie to typowy montaż w warstwie ocieplenia. To raptem 1-2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.01.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Witam Ale raczej nie będzie to typowy montaż w warstwie ocieplenia. To raptem 1-2 cm zależnie od rodzaju profilu okiennego ten 1 do 2 cm wysuniesz poza lico bez stosowania specjalnych kotew, odrobina umiejętności montażysty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 27.01.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 mam pytanie odnośnie ciepłego montażu za pomocą taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych w środku z pianką. Po co te taśmy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 27.01.2013 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 1. żeby nie wiało ( szczelność strefy ościeżnica i ościeże)2. jak sama nazwa taśm wskazuje paroszczelność i paroprzepuszczalność - bardzo ważne funkcje np.w takie pogody jak teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 27.01.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 o ile rozumiem, że taśmy rozprężne są zupełnie otwarte dyfuzyjnie, to pianki montażowe są zamkniętokomórkowe. Co za tym idzie, całkowicie nieprzepuszczalne. Dlatego nie rozumiem znaczenia tych taśm. One teoretycznie mają zapobiegać wnikaniu wilgoci w piankę montażową. Ale w piankę wilgoć nie wejdzie i tak, bo one są zamkniętokomórkowe. To jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 27.01.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Taśma rozprężna to co innego niż taśmy paro.Jest taki typ montażu okien czy drzwi dedykowany dla pozycji w 100% w warstwie docieplenia ( styropian lub wełna ).To tam te taśmy mają olbrzymie znaczenie. Był dyskurs na temat sensu stosowania taśm w metodzie montażu okna całkowicie schowanego w ościeżu - zdania wielu były podzielone. Jedni są za stosowaniem ich drudzy nie.W mojej opinii jeśli montaż okna całkowicie w ościeżu jest wykonany zgodnie ze standardami , czyli użyto właściwej metodyki wykonawczej + dobrej jakości piany + wypełniono nią 100% przestrzeni między murem a ramą ościeżnicy a strefa parapetu jest właściwie obrobiona to taśmy nie są potrzebne. Ja tak mam zrobione - nie wieje i nic się nie skrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.01.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 o ile rozumiem, że taśmy rozprężne są zupełnie otwarte dyfuzyjnie, to pianki montażowe są zamkniętokomórkowe. Co za tym idzie, całkowicie nieprzepuszczalne. Dlatego nie rozumiem znaczenia tych taśm. One teoretycznie mają zapobiegać wnikaniu wilgoci w piankę montażową. Ale w piankę wilgoć nie wejdzie i tak, bo one są zamkniętokomórkowe. To jak? W iluś tam procentach zamknięte. Do tego po obcięcu nadmiaru też cześć "otwierasz". Kawałek pianki położony w wodzie namięknie. Oczywiście na ścianie nie powinno być takich warunków. Często wyrywam stare okna, skrobię starą piankę. Zwykle jest "sucha", może czasem na dole okna czuć w niej wilgoć, dlatego dziwi mnie, że montaż z piankami w wielu firmach nie obejmuje dolnych części okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.01.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Witam Ale w piankę wilgoć nie wejdzie i tak, bo one są zamkniętokomórkowe. To jak? a to informacja z ... ??? jak do tej pory każdy producent pian twierdzi, że są one materiałem higroskopijnym oczywiście jeżeli mamy "skórkę" to chłonność wilgoci jest dużo mniejsza niż przy pianie ściętej. Co za tym idzie podatnym na degenerację w czasie ( szczególnie jesień - zima, wilgoć zamarza itd itp było już więc) taśmy mają właśnie uchronić przed ewentualnym wystąpieniem tego niekorzystnego zjawiska. Reszta już była mówiona nie raz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.01.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Witam dlatego dziwi mnie, że montaż z piankami w wielu firmach nie obejmuje dolnych części okna. tego nie rozumiem za bardzo ? jak to nie obejmuje ? to co z dołem robią ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.01.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 W moim regionie najbardziej znana firma O kienna - podobno lider sprzeży w Illbrucku ma za swój standard montażu pokazaną kiedyś przeze mnie taśmę rozprężną od zewnątrz i pozostawienie dołu bez taśm. Pamietam pierwsze "szkolenia" z ciepłego montazu - dostaca tych materiałów twierdził, że doły się zostawia.. No ale lata minęły tylko nie każdy się dokształca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 27.01.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 marketing góra ...jak widzę okna budowy z oknami gdzie doły zostawione bez piany itd to mam chęć zapytać czy klient płaci na raty bo tak ma chyba robiony montaż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 27.01.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 na dole to powinien być ciepły parapet z styroduru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 27.01.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 powinien nie powinien. Zdjęcia z kamer termowizyjnych okien prawidłowo zamontowanych bez taśm, bez styro parapetów i czego tam jeszcze nie wykazują mostkowania I tak to jest z tym marketingiem. Ale jak to mówią : show must go on Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
