martinflash 27.01.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 jak obrabiać/tynkowac i szpachlować okna od środka z ciepłym montażem?czy szpachel można, czy nawet powinno się nałożyć 3-5mm na rame okna, czy tylko do krawędzi ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 27.01.2013 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 i jak zrobić by nie pękało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.01.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Witam jak obrabiać/tynkowac i szpachlować okna od środka z ciepłym montażem? czy szpachel można, czy nawet powinno się nałożyć 3-5mm na rame okna, czy tylko do krawędzi ramy? nie ma jakiś szczególnych wytycznych, pamiętaj tylko, że jeżeli zatynkujesz to jest spora szansa na powstanie spękania, jeżeli będą taśmy/folie to tylko problem wizualny ale chyba lepiej obrobić to połączenie listwą wykończeniową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 27.01.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 i jak zrobić by nie pękało? ja daję u siebie fizelinę na całych płaszczyznach i nigdy nie popęka a na połączeniu ramy okna z fizeliną przed malowaniem silikon akrylowy, ale jak minimalnie powinno być tynku/szpachlu na taśmie ciepłego montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 28.01.2013 00:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Witam ja daję u siebie fizelinę na całych płaszczyznach i nigdy nie popęka a na połączeniu ramy okna z fizeliną przed malowaniem silikon akrylowy, ale jak minimalnie powinno być tynku/szpachlu na taśmie ciepłego montażu? a czym różni się taśma/folia do "ciepłego montażu" od stosowanej przez Ciebie fizeliny ? i ten akryl to jak nakładasz ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinflash 28.01.2013 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Witam a czym różni się taśma/folia do "ciepłego montażu" od stosowanej przez Ciebie fizeliny ? i ten akryl to jak nakładasz ? Pozdrawiam źle mnie zrozumiałeś, ja dałem ciepły montaż, potem na to troche MP75 i szpachel i przed malowaniem przykleiłem fizeline na całych płaszczyznach, nic nie odpryśnie nigdy, prawie wszystkie ściany i sufity mam w fizelinie przed malowaniem, efekt niesamowity Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brendy 29.01.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 T12345T widzę, ze wszystkie rozumy zjadłeś. Ale gburem to jesteś i będziesz aż do śmierci, bo widzisz tylko swój koniec nosa. Życzę powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym wraz z taśmą rozprężna. ja będę słuchał ludzi, którzy swoją marką, wiedzą potwierdzone Instytutem Techniki Budowlanej radzą i pomagają a nie wymądrzają się. P.s. A też będziesz polemizował z http://www.okna.pl/aktualnosci,993,D..._podstawa.html T12345T ma racje, ja tez jestem zwolennikiem taśm rozprężnych, ponieważ stosuje sie tylko jednego produktu np. (taśma rozprężna TP650 illmod Trio) bez żadnych foli i pianki. Poza tym taśmy rozprężne są całkowicie odporne na promieniowanie UV i nie trzeba od razu robić obróbki okien tak jak w przypadku taśm( foli ) -3 miesiące odporność na UV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 29.01.2013 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 czy te taśmy dokładnie wypełniają miejsca trudne w ramie okiennej? Np. miejsca gdzie jest mocowanie kotwy okna z murem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.01.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 T12345T ma racje, ja tez jestem zwolennikiem taśm rozprężnych, ponieważ stosuje sie tylko jednego produktu np. (taśma rozprężna TP650 illmod Trio) bez żadnych foli i pianki. Poza tym taśmy rozprężne są całkowicie odporne na promieniowanie UV i nie trzeba od razu robić obróbki okien tak jak w przypadku taśm( foli ) -3 miesiące odporność na UV tylko problemem jest przygotowanie podłoża wnęki okiennej a raczej jego brak http://www.jareko.pl/filmy/ montaż w Niemczech - pokażcie mi tak wykonane otwory na Waszych budowach gdzie by taka taśma miała sens musi mieć odpowiedni luz a tu okazuje się w 90% pomiarów na budowach że uśrednić trzeba wymiary okien bo rozbieżność między otworami jest przeogromna. Pomijam już NAGMINNE nieprzygotowanie powierzchni po zamkach w Porotermie czy Ytongiem czy innych nierównych powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.01.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 czy te taśmy dokładnie wypełniają miejsca trudne w ramie okiennej? Np. miejsca gdzie jest mocowanie kotwy okna z murem?nie stosuje się przy tej taśmie kotew - zaleca się montaż na śruby czy dyble a to realnie ogranicza tez zakres stosowania do zwartych materiałów z jakich wykonana jest ściana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.01.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 U mnie montażysta będzie miał z górki. Powierzchnia będzie gładka jak dupcia niemowlaka a piony i poziomy jak z podręcznika. Chociaż na początku budowlaniec mówił że lepiej będzie jak wypusty i zamki w ytongu zostawi. Ale po moim kategorycznym nie i wytłumaczeniu w czym rzecz całkowicie się ze mną zgodził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 29.01.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 powinien się cieszyć bo jak skończy robotę u ciebie będzie miał widzę którą może zabłysnąć przed kolejnym klientem który pomyśli"hmm dobrze gościu mówi,nikt mi tego wcześniej nie powiedział " no chyba że pomyśli " co on Qrw... pier.... haha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.01.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 T12345T ma racje, ja tez jestem zwolennikiem taśm rozprężnych, ponieważ stosuje sie tylko jednego produktu np. (taśma rozprężna TP650 illmod Trio) bez żadnych foli i pianki. Poza tym taśmy rozprężne są całkowicie odporne na promieniowanie UV i nie trzeba od razu robić obróbki okien tak jak w przypadku taśm( foli ) -3 miesiące odporność na UV Sprawa zamierzchła:-) nie mniej dzięki za głos poparcia. Niedowiarków odsyłam na tegoroczną BUDMĘ. Reprezentacja "uszczelnieniowców" jest i m p o n u j ą c a !!! Tremco illbruck, Hanno, isoChemie, AiB. Jest z kim i o czym porozmawiać na stoiskach. Z tego co widać, taśmy rozprężne idą do przodu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 29.01.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Witam Sprawa zamierzchła:-) Reprezentacja "uszczelnieniowców" jest i m p o n u j ą c a !!! Tremco illbruck, Hanno, isoChemie, AiB. Jest z kim i o czym porozmawiać na stoiskach. Z tego co widać, taśmy rozprężne idą do przodu! i chyba bardzo dobrze, im nas więcej tym lepiej a co najbardziej pocieszające to b.duże zainteresowanie tematem u inwestorów, jak porównam to z targami 2011 jestem optymistycznie nastawiony, świadomość w narodzie rośnie Pozdrawiam i również zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 30.01.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Witam i chyba bardzo dobrze, im nas więcej tym lepiej a co najbardziej pocieszające to b.duże zainteresowanie tematem u inwestorów, jak porównam to z targami 2011 jestem optymistycznie nastawiony, świadomość w narodzie rośnie Pozdrawiam i również zapraszam Teraz 3mać kciuki by za świadomością poszła praktyka w murowaniu prostych otworów:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 30.01.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Jareko a gwint śruby nie utrudnia "puchnięcia" taśmie w miejscu tej śruby ? nie trzeba jej ręcznie pomagać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 30.01.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 no i ta śruba musi być do czegoś przymocowana w oknie. To chyba też przeszkadza. Ja nie neguje taśm rozprężnych, wręcz przeciwnie. Tylko nigdy nie miałem tego w rękach i kompletnie nie wiem, jak się rozpręża, ile to trwa, jaka jest zdolność do wypełniania trudno dostępnych miejsc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 30.01.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Jareko a gwint śruby nie utrudnia "puchnięcia" taśmie w miejscu tej śruby ? nie trzeba jej ręcznie pomagać ?? dlatego należy najpierw przewiercić taśmę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 30.01.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 no i ta śruba musi być do czegoś przymocowana w oknie. To chyba też przeszkadza. Ja nie neguje taśm rozprężnych, wręcz przeciwnie. Tylko nigdy nie miałem tego w rękach i kompletnie nie wiem, jak się rozpręża, ile to trwa, jaka jest zdolność do wypełniania trudno dostępnych miejsc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 30.01.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 A jak kupie fixy to jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
