nikt ważny 01.08.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Kolejny przykład gościa który naczytał się i sam sobie strzeli w kolano bo 99,99% ekip montażowych nie ma wogóle pojęcia jak taki montaż wykonać prawidłowoNa dodatek ocieplenie będzie robił za rok tym samym nie może w żaden rozsądny sposób wykończyć okna z zewnątrzChcesz mieć dobrze ? Zastosuj montaż na taśmę wielofunkcyjną o mniejszej szerokości niż szerokość ościeżnicy i zostaw tak do czasu jak będziesz robił elewację.Później albo obetnij jej nadmiar, albo spróbuj ją ścisnąć ociepleniem, w obu wypadkach dodaj taśmę rozprężną by uzupełnić jej brak\Chcesz mieć kłopot Stosuj folie paroszczelne z zewnątrz bez wykonania choćby wokół okna częściowego ocieplenia i pozostaw ją do przyszłego roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 01.08.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 To ja bym zrobił jeszcze inaczej mając mieć okna wysunięte ok 3cm. Przed montażem obkleiłbym wszystkie otwory paskiem styroduru na 3 cm grubości. Między okno a styrodur od strony zewnętrznej dał taśmę rozprężną dobrze dobraną do szczeliny a reszta piana + taśma paroszczelna wewnątrz. Rozwiązanie stosunkowo niedrogie tylko nie wiem jak wygląda znów trwałość styroduru na UV. Taśma rozprężna jest odporna na UV.Jeżeli styrodur nie ma problemu z przetrwaniem do elewacji to nie będziesz musał już dodatkowo nic robić przy oknach. Przy takim wysunięciu zwróć uwagę co się dzieje z listwą podparapetowa. Są profile, których na standardowej listwie nie mozna tak wysunąć bo znajdowałaby się ona wtedy w powietrzu a przesuwanie jej do wnętrza jest niedopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkam 01.08.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) Nie wiem czy dobrze zrozumialem ale chodzi o cos takiego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220895-Czym-zabezpieczyc-pianke-wokol-okien-na-zewn%C4%85trz XPS grubosc 3cm a szerokosc okolo 13cm (10cm od zewnatrz monterzy kazali mi przygotowac sama zaprawa do styro). Przy ocieplaniu calego budynku bede mogl pozniej to sciagnac i w calosci wylozyc? W oknach zastosowane beda profile podparapetowe Vetrex VA 20. Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez tomkam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 02.08.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Jak oni chcą wysunąć te okna na styropianowych podkładach? To jest niedopuszczalne. Taki podkład musi stać cala powierzchnia na murze ( oczywiście nie mowie o części pod parapetem zewnętrznym) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smile2520 09.08.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Witam. Mam pytanie do zdjęcia powyżej. Okno tarasowe przesuwne wysunięte jest całym profilem 3 cm poza lico muru. Naokoło od zewnątrz uszczelnione jest taśmą epdm (nie ma jeszcze zewnętrznego ocieplenia budynku). Na ścianach wewnętrznych są już położone tynki gipsowe. W jaki sposób wykończyć ościeże wokół okna? Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie i uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.08.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 - tynk na siatce- płyta GK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 10.08.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 pianka + wewnetrzna tasma paroszczelna, z uwaga by uszczelnic okolice kotw (pewnie tasma wew. bedzie naklejana na kotwy) potem jak pisze NW - tynkowanie/KG/drewniane oscieznice - sam mam taki dylemat przy wykonczeniu oscieznicy drzwi wejsc. drewno najladniejsze, ale najdrozsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 10.08.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Jaka pianka ? Jka taśma skoro całość ma być w EPD-mie i jak dobrze widzę chyba już jest nawet przyklejony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smile2520 10.08.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Dziękuję za odpowiedzi. Ja zastanawiam się nad dociepleniem wewnętrznym tych ościeży np. styropianem. Dodam, że odległość między ramą okna a ościeżem z jednej strony to ok. 2,5 cm, z drugiej 1,5 cm a od nadproża - ok. 4 cm. Całość (okno narożne na łączniku kątowym) wysunięta 3 cm poza lico muru. Na dole okno montowane jest na poszerzeniu. Nie bardzo mogę sobie poukładać jak to wykończyć przy tych wszystkich odległościach. Panowie montujący okna też coś wspomnieli, że przy epdm nie trzeba będzie pianki, dodali, że gk się obrobi... Panowie tynkarze natomiast nie mieli za bardzo koncepcji więc zostawili otynkowaną ścianę do granicy z ościeżem, nie dodali nawet tych metalowych kątowników... Ja mam teraz to ogarnąć co i jak... W projekcie jest zasugerowane docieplenie ościeży styropianem i na to płyta gk i tynk. Co zrobić, żeby było "ciepło", poprawnie, estetycznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.08.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Czy te konsole boczne to SFS JBD-K? Jeśli tak, co coś tu jest nie tak:-(. Będą kłopoty. A o "cieple" i "szczelności" w progu okna pod słupkiem kątowym można z góry zapomnieć. Swoją drogą, to tylko część montażu. Gdzie reszta? Taka była umowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 10.08.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) na 1fotce wygladalo, ze Smile ma to zrobione jak w "cieplym montazu" podobnym do mojego, wypuszczenie okna na kotwach, tasma zew paroprzep. , tasma wew. paroszczelna, wypelniacz - u mnie jest to pianka. nie wiem czy znajde fotki po obrobce tynkiem, ale poszukam. edit: znalazlo sie zdjatko przed obrobka. ogolem bylo sporo do poprawienia. pianki raz bylo za duzo, a raz prawie wcale... miejsca przy kotwach raz zawalone kitem, raz tylko by tasma nie odpadala... i szczelina na ponad pol centymetra. dalo sie poprawic i zrobic porzadnie, ale czemu nie mozna od razu robic dobrze? :/ Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez lesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smile2520 10.08.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Czy te konsole boczne to SFS JBD-K? Jeśli tak, co coś tu jest nie tak:-(. Będą kłopoty. A o "cieple" i "szczelności" w progu okna pod słupkiem kątowym można z góry zapomnieć. Swoją drogą, to tylko część montażu. Gdzie reszta? Taka była umowa? No to mnie nieźle przestraszyłeś teraz.... tak, to konsole jbd.... co jest nie tak???? A tak skrupulatnie wybierałam firmę do montażu (tak mi się przynajmniej wydawało... .... i montaż kosztował furę kasy..... Nie mogę znaleźć zdjęcia całego okna. Na dole jest poszerzenie i całość tego dolnego poszerzenia na takich wielkich kotwach (innych niż jbd). W umowie miałam montaż tylko na epdm, bo ze względu na brak zewnętrznego ocieplenia nie można było nic innego zaplanować na takim etapie - to stanowisko firmy montującej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smile2520 10.08.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Lesz, wrzuć proszę parę fotek z montażu i po obróbce.... bardzo proszę! ... Z założenia miał to być właśnie docelowo "ciepły montaż" ... :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smile2520 10.08.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 na 1fotce wygladalo, ze Smile ma to zrobione jak w "cieplym montazu" podobnym do mojego, wypuszczenie okna na kotwach, tasma zew paroprzep. , tasma wew. paroszczelna, wypelniacz - u mnie jest to pianka. nie wiem czy znajde fotki po obrobce tynkiem, ale poszukam. edit: znalazlo sie zdjatko przed obrobka. ogolem bylo sporo do poprawienia. pianki raz bylo za duzo, a raz prawie wcale... miejsca przy kotwach raz zawalone kitem, raz tylko by tasma nie odpadala... i szczelina na ponad pol centymetra. dalo sie poprawic i zrobic porzadnie, ale czemu nie mozna od razu robic dobrze? :/ I rozumiem, że masz wysunięte całym profilem poza lico muru? Bo jeżeli tak, to tak samo jak ja... Z tym, że moje okno, to okno tarasowe a więc montowane do samej podłogi na poszerzeniu. A jak duże miałeś luzy montażowe naokoło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 10.08.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) mam pytanie do NiktW:przez EPDM rozumiesz system na tej 1 tasmie piankowej wlazacej miedzy okno a sciane? ale on chyba jest tylko dla okien mocowanych w licu muru. tutaj mamy kotwy i wysuniecie. jest obejcie przez dorobienie "murka" dookola - np. system MOVO/MOWO (nie wiem jak poprawnie) ale pewnie $$.inne systemy to dla mnie wariacje tego samego, czyli tasma zew i wew, a zmienia sie wypelniacz - czytaj pianka, tasm. rozp. czy welna. @smile:dziś nie dam rady, przeszukalem to co mam na dysku i nie znalazlem wiecej fotek, na innym kompie pewnie sa zgrane. cale okna wysuniete. 2 zwykle, oraz 3 tarasowe. tarasowe z dolu dostaly przedluzke z profila okiennego na 20cm wys. by prog okna zgral sie z docelowa posadzka. ten profil byl mocowany na takie przerosniete katowniki, na oko mialy 10x10cm.luzu bylo do 1cm, bo pomiary firma brala po zrobieniu wnek. Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez lesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smile2520 10.08.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 mam pytanie do NiktW: przez EPDM rozumiesz system na tej 1 tasmie piankowej wlazacej miedzy okno a sciane? ale on chyba jest tylko dla okien mocowanych w licu muru. tutaj mamy kotwy i wysuniecie. jest obejcie przez dorobienie "murka" dookola - np. system MOVO/MOWO (nie wiem jak poprawnie) ale pewnie $$. inne systemy to dla mnie wariacje tego samego, czyli tasma zew i wew, a zmienia sie wypelniacz - czytaj pianka, tasm. rozp. czy welna. Ta moja epdm nie jest żadna piankowa, tylko taka cienka, czarna, dość elastyczna i rozciągliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.08.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 co jest nie tak???? Te EPDM-y albo folie, bo ze zdjęcia trudno wywnioskować co to jest są po niewłaściwej stronie konsoli. Mocowanie konsoli też wydaje się takie mało SFS-owe. Czy to są zwykłe kołki rozporowe wkręcane w porotherm? Jeśli faktycznie to EPDM, to jakiej grubości i w jaki sposób mocowany do ramy ościeżnicy i ościeży od wewnątrz? Jak to wygląda w obrębie połączeń kątowych? Nie było moim zamiarem straszenie, po prostu po obejrzeniu tylko 3 zdjęć czuję kłopoty w przyszłości i... tyle. Jakiekolwiek obróbki wewnętrzne odłożyłbym na czas kiedy to to zostanie ostatecznie uszczelnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smile2520 10.08.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Te EPDM-y albo folie, bo ze zdjęcia trudno wywnioskować co to jest są po niewłaściwej stronie konsoli. Mocowanie konsoli też wydaje się takie mało SFS-owe. Czy to są zwykłe kołki rozporowe wkręcane w porotherm? Jeśli faktycznie to EPDM, to jakiej grubości i w jaki sposób mocowany do ramy ościeżnicy i ościeży od wewnątrz? Jak to wygląda w obrębie połączeń kątowych? Nie było moim zamiarem straszenie, po prostu po obejrzeniu tylko 3 zdjęć czuję kłopoty w przyszłości i... tyle. Jakiekolwiek obróbki wewnętrzne odłożyłbym na czas kiedy to to zostanie ostatecznie uszczelnione. Co do mocowania konsoli - nie mam pojęcia, czy to zwykłe kołki, czy też nie.... Na pewno jest to edpm (według umowy) o grubości mniej więcej 1-2 mm, mocowana jedną stroną od zewnątrz do ramy okna na takich białych "uszczelkach" , a drugą stroną przyklejona szarym "cementem" z takiej "kiełbasy" Soudal'a do muru na zewnątrz ...jutro zrobię dokładne zdjęcia.... Będę ogromnie wdzięczna za dalsze uwagi... Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez Smile2520 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 10.08.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 teraz po czasie wiem, ze szczelniej byloby mi dac tasme wew. przed kotwami. ale.. to wiedza na budowe nastepnego domu sam mialem dana po kotwach i pozniej zabawe w uszczelnianie tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 11.08.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 To chyba nie sa kołki a sruby wkręcane bezposrednio w mur, dlatego ktoś celował w fugi miedzy pustakami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
