nikt ważny 27.08.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) inną opcją jest po obcięciu piany pokrycie jej silikonem a od zewnątrz akrylem Kiedyś zastosowana przeze mnie i po 16 latach sie sprawdza. Sądzę, że będzie to o wiele lepsze rozwiązani niż klejenie folii do czoła profila, bo do krawędzi zewnętrznej nie masz szans wykonać to na tym etapie prawidłowo. Zwykły najtańszy silikon, w kolorze dowolnym Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotfredi 27.08.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 (edytowane) Dzięki za szybkie info Nikt ważny Mówisz zwykły silikon. Znajomy ma nadmiar silikonów. Zostało mu po remontach. Co brać jeśli ma zarówno uniwersalne, sanitarne i temperaturowe? W tej sytuacji to może ten sanitarny(ma ich więcej) Co lepiej chwyta pianki i sprawdzi się na piance? Przypomne, że myśle o tym aby obrobić wnęki od środka drzewem. Podsumowując. Silikon od środka. OK, ale może przylepić na niego jakiś rodzaj taśmy(powiedzmy takiej jakiej się używa do klejenia otulin rur ? Tak sobie pomyślałem. Chodzi o to, że nie wiem czy silikon położony na pianke może się bezpośrednio stykać z drewnianym obiciem wnęki. Jak coś to poprosze o rozwianie wątpliwości. Podobnie jeśli chodzi o ten akryl na zewnątrz. Tam to napewno pójdzie drewniana obróbka. Co do akrylu to co to ma być konkretnego? Jakaś farba, klej? Jeszcze jedno. Co to jest ta "folia w płynie"? Mógłbym kombinować z tymi taśmami. Zwłaszcza z zewnątrz bo okno poszło do lica i teoretycznie można się bawić, ale prawdopodobnie zrobie tak jak proponujesz. Nie chciałbym czegoś skopać i zrobić bezsensownej szczelności w obrębie ościeżnicy. Kolejność: silikon do środka, akryl na zewnatrz. To już wiem:cool: Przy obróbce okna to ile zakładu na ramę? Pół cm wystarczy, więcej? Od zewnątrz można chyba ciut więcej niż od wewnątrz. Tak jak napisałem z zewnątrz pójdzie obicie z desek/listew a od środka k-g albo deski/listwy. Tylko nie wiem czy ewentualne listwy czymś odizolować od wspominanych belek konstrukcyjnych ościeża? Stolarz nie ma pojęcia a to nietypowa praca. Jak coś to czekam na kolejne info:) Edytowane 27 Sierpnia 2014 przez kotfredi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 27.08.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 rodzaj silikonu jest obojętny, może być sanitarny Wszystko będzie się dobrze trzymało piany, silikon czy akryl Akryl jest odmianą silikony, podobnie wygląda, podobnie śmierdzi ale SD ma mniejsze od silikonu (tak mówią) Przede wszystkim nie żałować by dokładnie zatkać wszystkie pory piany po jej obcięciu Teoretycznie powinieneś wydłubać ja na kilka milimetrów w głąb i całość wypełnić ale tak to sobie można to narysować, tworzyć ale każdemu z tych twórców kazałbym te swoje zalecenia samodzielnie wykonać - wymięknie już po pierwszych kilku centymetrach obwodu Obróbka od wewnątrz troszkę powinna nachodzić na ościeżnicę ale nie za bardzo, by nie ograniczyć otwierania skrzydła, tak do 5 mm od zawiasu A po co odizolowywać te listwy ? Jaki miałoby to cel ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.08.2014 03:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 ... Okazało się, że przy wysunięciu całego profilu okna 3 cm poza lico muru, EPDM nie powinien być klejony do muru tak jak tu a do ułożonej wcześniej naokoło okna opaski ocieplenia. Pomiędzy tę opaskę, a profil okna powinna być zaaplikowana pianka i dopiero na to klejony EPDM. Wówczas EPDM będzie stanowił uszczelnienie i jednocześnie zabezpieczenie warstwy izolacji od zewnątrz, a od wewnątrz powinna być jeszcze wyklejona folia paroszczelna. Wtedy dopiero będzie i szczelnie i ciepło, czyli tak jak było do początku ... A tą opaskę z ocieplenia jak zabezpieczyc na zimę przed działaniem promieni UV ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.08.2014 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 epdm jest na UV odporny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 28.08.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 od zew. nada sie też klej do zatapiania siatki ... do zabezpieczenia piany ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.08.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 epdm jest na UV odporny To wiem, ale on chyba calej "opaski z ocieplenia" nie zakrywa? od zew. nada sie też klej do zatapiania siatki ... do zabezpieczenia piany ... Czy do tego potem przyklejamy "własciwe ocieplenie" ? Założmy, ze ta opaska jest ze styro o grubosci 10cm. Docelowe ocieplenie to 20. Czyli pokrywam klejem styro o grubosci 10cm, a potem na to naklejam kolejne 10cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotfredi 28.08.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) rodzaj silikonu jest obojętny, może być sanitarny Wszystko będzie się dobrze trzymało piany, silikon czy akryl Akryl jest odmianą silikony, podobnie wygląda, podobnie śmierdzi ale SD ma mniejsze od silikonu (tak mówią) Przede wszystkim nie żałować by dokładnie zatkać wszystkie pory piany po jej obcięciu Teoretycznie powinieneś wydłubać ja na kilka milimetrów w głąb i całość wypełnić ale tak to sobie można to narysować, tworzyć ale każdemu z tych twórców kazałbym te swoje zalecenia samodzielnie wykonać - wymięknie już po pierwszych kilku centymetrach obwodu Obróbka od wewnątrz troszkę powinna nachodzić na ościeżnicę ale nie za bardzo, by nie ograniczyć otwierania skrzydła, tak do 5 mm od zawiasu A po co odizolowywać te listwy ? Jaki miałoby to cel ? A tak spytałem bo miałem wątpliwość. Jeszcze co do akrylu i silikonu. Zgodnie z zasadą od wewnątrz szczelniej niż na zewnątrz. Jak od zewnatrz dam akryl to faktycznie będzie dobrze? Ponoć od zewnatrz ma być paroprzepuszczalnie a od wewnątrz paroszczelnie. Jeśli akryl to odmiana silkonu to z dwóch stron zrobię szczelnie. To nie będzie źle? Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez kotfredi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.08.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Nie będzie źle. SD dla silikonu jest większe (tak mówią) niż dla akrylu dlatego silikon od wewnątrz zaś akryl od zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotfredi 07.09.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Dopiero dziś wszedłem na forum. Inne domowe awarie(czytaj spalenie się zamrażarki) zajmowało mój czas. Dzięĸi za doprecyzowanie. To jeszcze coś. Tzw farba akrylowa też może być czy raczej zastosować wspomiany wcześniej akryl(jak to nazwałeś odmiana silikonu) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 10.10.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 (edytowane) Budujący i experci to jak w końcu robić okno w ścianie dwuwarstwowej.? Sytuacja jest taka: w porotermie okno wysunięte poz abrys muru na ok 2-3cm. Standardowo na kotwy i pianę. Teraz przyszedł czas na dorobienie warstw czy ciepłego montażu. ktoś 2-3 strony temu pisał, ze sposób A jest zły. Tam było bez ramki dodatkowej ze styro. a lepszy sposób B Mnie się jednak wydaje, że sposób A jest jednak lepszy Dlaczego? Dlatego bo taśmę paroprzepuszczalną przyklejam klejem do ściany i do okna i to będzie trzymało. Nie wyobrażam sobie by taśma trzymała się do gołego styropianu. Co o tym sądzicie? Edytowane 10 Października 2014 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 10.10.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 (edytowane) Gorszym problemem jest parapet zewnętrzny z granitu czy kamienia. Zgodnie ze sztuka powinien być wepchany pod ramę okna. Nie podoba mi się to gdyż zabiera cenną izolację (i tak cienką w tym miejscu). Najlepiej było by zrobić tak Tylko, że zostaje szpara na styku rama parapet. Pchając pod okno teoretycznie woda zleci na parapet. Jak dokładamy od czoła ramy to musi być czymś uszczelnione. Silikony odpadają bo to sprawy na jeden rok na zewnątrz. Jak to rozwiązujecie? Macie jakieś wskazówki. Edytowane 10 Października 2014 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 10.10.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2014 Jak to rozwiązujecie? Macie jakieś wskazówki. Systemowy okapnik na próg ramy ościeżnicy + taśma rozprężna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 21.06.2015 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 a jak zamatować parapet zrobiony z takich płytek: http://taniododomu.istore.pl/pl/plytki-parapetowe-stara-cegla-15-cm-9-kolorow.html jak dla mnie przy wietrze i deszczu czy ta płytka będzie pod ramą okna czy też nie nie ma wielkiego znaczenia :/ bo i tak nie jest ona idealnie równa i wiatr podwieje wodę nawet jak te płytki wejdą pod tą ramę ,a przy okazji będzie mniejsza warstwa izolacji niż gdyby mocować te płytki nie pod ramę. jestem w błedzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 22.06.2015 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Witam a jak zamatować parapet zrobiony z takich płytek: http://taniododomu.istore.pl/pl/plytki-parapetowe-stara-cegla-15-cm-9-kolorow.html jak dla mnie przy wietrze i deszczu czy ta płytka będzie pod ramą okna czy też nie nie ma wielkiego znaczenia :/ bo i tak nie jest ona idealnie równa i wiatr podwieje wodę nawet jak te płytki wejdą pod tą ramę ,a przy okazji będzie mniejsza warstwa izolacji niż gdyby mocować te płytki nie pod ramę. jestem w błedzie ? Słusznie zakładasz, jak na moje, montować jak na zdjęciu na ramę dać taśmę rozprężną, ważne aby nie zasłonić odwodnieni. Pozdrawiam PS podobają mi się takie ściany elewacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 22.06.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 jeszcze tak można zrobić. przyciąć cegłę klinkierową i wtedy mamy więcej styro też. Wychodzi jak książka nakazała czyli pod ramą http://zapodaj.net/0e1bef7f7635b.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 19.12.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Witam. Chciałbym Was zapytać w sprawie ciepłego montażu. Sprawa ma sie tak. Kupiłem mieszkanie do remontu. Poprzedni właściciel na wiosnę wstawił nowe okna PCV ale wystawili je metodą tzw tradycyjną. Chciałbym zastosować ciepły montaż ale nie wyjmuje ponownie okien. I tu moje pytanie: czy jeśli poprzyklejam taśmy paroszczelną od środka i paroprzepuszczalną od zewnątrz ale tylko do czoła ościeżnicy np na 1cm a resztę taśm odpowiednio do ościeży i do muru na zewnątrz(budynek będzie ocieplany na wiosnę) to czy tak będzie ok według Was? Pytam bo jak obejrzałem kilka filmików na Yt te taśmy przyklejają do ościeżnicy od góry i do lica ramy z tym, że do ościeżnicy od góry taśma jest przyklejone tak naprawdę na 2-3 mm powierzchni i do około 10mm na licu ościeżnicy. Na filmikach nigdzie nie zauważyłem żeby taśma wewnętrzna i zewnętrzna pokrywały się na górze ościeżnicy i stanowiły ciągłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shl 19.12.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Przykleić od środka folię paroszczelną do samych zawiasów i do ściany a na nią listwy PCV (samoprzylepna są) - TYNKARSKIE.Po tynkach obciąć folię ile potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 19.12.2015 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Witam Witam. Chciałbym Was zapytać w sprawie ciepłego montażu. Sprawa ma sie tak. Kupiłem mieszkanie do remontu. Poprzedni właściciel na wiosnę wstawił nowe okna PCV ale wystawili je metodą tzw tradycyjną. Chciałbym zastosować ciepły montaż ale nie wyjmuje ponownie okien. I tu moje pytanie: czy jeśli poprzyklejam taśmy paroszczelną od środka i paroprzepuszczalną od zewnątrz ale tylko do czoła ościeżnicy np na 1cm a resztę taśm odpowiednio do ościeży i do muru na zewnątrz(budynek będzie ocieplany na wiosnę) to czy tak będzie ok według Was? Pytam bo jak obejrzałem kilka filmików na Yt te taśmy przyklejają do ościeżnicy od góry i do lica ramy z tym, że do ościeżnicy od góry taśma jest przyklejone tak naprawdę na 2-3 mm powierzchni i do około 10mm na licu ościeżnicy. Na filmikach nigdzie nie zauważyłem żeby taśma wewnętrzna i zewnętrzna pokrywały się na górze ościeżnicy i stanowiły ciągłość. Nie ma znaczenia czy folia klejona jest do lica czy też od środka z punktu widzenia funkcjonowania, różnica to ewentualna trudność wykonania. Jeżeli chcesz ocieplać na wiosnę to poczekaj z uszczelnieniem zewnętrznym do tego czasu i zastosuj folie lub jeżeli będzie Ci lepiej pasowało taśmy rozprężne, jeżeli nie ma ocieplenia to przed jego wykonaniem "wydłub" pianę która się utleniła i zaaplikuj świeżą. Od środka zastosuj folie pokrytą na całej szerokości klejem lub butylem, będzie zdecydowania szybciej i skuteczniej, tynkuj tak abyś mógł swobodnie otwierać okna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 20.12.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Dziękuję bardzo za informację. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
