OKNA CIEPŁY MONTAŻ - wątek zbiorczy: sposón montażu, opinie, czy warto?
  • Odpowiedzi 707
Jeśli pominąć "Per" w nicku, to pomysł, a właściwie jego źródło wydaje się być zrozumiałe:-). Swoją drogą, czego to ludzie w święta nie wymyślą! Perku najmilejszy, jak ci kac nie minie daj znać gdzie i kiedy ten montaż, podjadę z kamerą i ekipą:-).
Zmuszacie do myślenia i to w święta?!
Np.:
- okno się nie otworzy - skrzydło będzie wpierało o tynk
- a nawet jeśli będą same nieotwierane fixy - to takie mocowanie na krawędzi muru raczej na pewno puści gdy pęknie pustak.
To te wg mnie najłatwiej przemawiające do wyobraźni.
Ps.
Pojawią się tylko pytanie
Co chciałeś osiągnąć ?
Jak to co? Likwidację tego demona który spać nie daje i jak widać zakłóca świąteczny spokój..
ach ten mostek termiczny..
Edytowane przez finlandia
ps
Nie wiadomo co inwestor rozumie pod pojęciem "okno", to po pierwsze. A nawet gdyby to były fixy pozostaje do rozwiązania problem w progu. Jakie by nie były te okna, rozszerzalność cieplna kształtowników przy prostopadłym do płaszczyzny mocowaniu, rozszarpie ten pomysł po pierwszym sezonie. A co do źródła... obstawiam oszczędność. Po co jakieś MOWO, konsole, folie czy inne wynalazki. Się weżnie srubę, sie wkrenci i sie bedzie miało ciepły montaż gratis. No prawie, bo to i samemu się człowiek urobi przy tym, a i wymyślić trzeba było, co też bolesne,
Przyznam się, myślałem ze to takie łatwe :) do montażu okien mi daleko wiec szukam rozwiązań.
Gdybym szukał rozwiązań możliwych do zastosowania w samodzielnie wykonywanym montażu rozpocząłbym od zapoznania się z dostępnymi źródłami. Są dość zgodne co do podstawowych zasad. Gdybym je już znał, to ewentualnie wtedy rozpocząłbym poszukiwanie własnej drogi dzięki której wykonam rzecz całą inaczej, ale z zachowaniem owych podstawowych zasad. Wydaje mi się, że każde inne postępowanie musi się skończyć porażką, a w przypadku montażu okien ta bywa droga i trudno odwracalna jeśli ujawni się po czasie.
Przymierzam się do ciepłego montażu piana+ taśmy paroszczelna i paroprzepuszczlna czy przy uzgadnianiu tego montażu muszę na coś szczególnego zwrócić uwagę? taśmy jakiś konkretnych producentów? -lub czego się wystrzegać?
Dom postawiony na ogrzewanej płycie fundamentowej która stanowi poziom 0, okna wstawiane na równo z płytą/murem zewnętrznym. Jak rozwiązuje się izolacje taśmami na dole drzwi tarasowych?-od wewnątrz do okna dojadę płytkami więc taśmę wewnętrzną można dać a od zewnątrz? Większość okien będzie prosto na płycie czy jest sens w pozostałych oknach które będą miały parapety stosować ciepły parapet?
Co do pomysłów to czy montaż jak na rysunku poniżej może być problematyczny?
w sumie okno byłoby w warstwie ocieplenia, na bokach konsole mogłby być chyba standardowe więc i koszty by nie wzrosły. Zostało mi trochę xps-a z płyty fundamentowej i zastanawiem się czy nie warto się pobawić? To samo mógłbym zrobić na dolnej krawędzi okna co dałby mi ciepły parapet.
dzięki za wszystkie opinie
No właśnie z dołem mam największy problem, bo jak już pisałem większość okien będzie stała już na podłodze która w chwili obecnej jest poziomem 0. MMichal może Pan coś npodpowie?
Jeżeli chodzi o te kilka okien co mogę zastosować ciepły parapet to również mogę podłożyć styrodur który mi został. Przytne go na te 5-6cm grubości i wstawię w miejsce parapetu. Styrodur który posiadam to synthos s prime 30, patrząc w charakterystyki styroduru i ciepłego parapetu ilbruck to właściwości na ściskanie i przenoszenie ciężaru mają podobne. Jedyne co musiałbym do tego dołożyć to własna praca.
Zakupiłem okna z firmy Abakus, na salamandrze, bluevolution 82, 3 szybowe, ciepla ramka, powloka xn, kryte zawiasy roto , okucie roto, trochę sie wykosztowałem :)
Do czwartku musze podjąć decyzje odnośnie montażu tych okien. Mam do wyboru:
1. wysunięcie paru cm okna poza mur, pianka + zamontowanie ciepłego parapetu xps
2. montaż w murze na taśmę rozprężną - opcja dodatkowo platna ok 1300zl
3. montaż w warstwie ocieplenia, czyli calkowite wysuniecie okien w styrpian, ta opcja dodatkowo platna około 1800
co jeszcze proponujecie? lub co byscie wybrali, standardowy montaż chyba odpada?
około 3 cm poza mur.
w takim razie na jaki montaz sie zdecydować? mysle zeby wysunac te 3 cm, na cieplym parapecie, wokol styro, folie zew i wew, a w srodek pianka ?
chyba że wokół ościeżnicy okna, wytynkować, kupić 2 cm xps i boki oraz gore przykleic i na tym okno zamontowac a na dole cieply parapet
