bwojtek 05.08.2016 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 A jakie jest Wasze zdanie na temat takiego montażu? [ATTACH=CONFIG]363324[/ATTACH] Szczegóły znalazłem na stronie -> http://www.audyt-energetyczny.net/dom-pasywny-jak-sie-pozbyc-mostkow-liniowych.php#dp4rys05k Ja uważam, że aby uzyskać podobny efekt wystarczy po prostu zwiększyć luzy dylatacyjne przeznaczone na piankę. Można całkiem bezpiecznie zrobić luz 3cm na stronę (taki luz jest przecież wręcz zalecany do dużych okien w kolorze więc zastosowanie go przy każdym oknie nie jest błędem!!!) i porządnie wypełnić pianą. Największym błędem jaki często widzę jest stosowanie minimalnych luzów rzędu 0,5-1cm. Później trudno to dobrze wypełnić materiałem izolacyjnym i robią się mostki. Do tego okna są narażone na odkształcenia pod wpływem słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7149577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.08.2016 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 To do słów bWojtka dodam jeszcze jedno: plus odpowiednie najechanie na ramę ociepleniem. Dwa centymetry to absolutnie podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7149614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.08.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 To do słów bWojtka dodam jeszcze jedno: plus odpowiednie najechanie na ramę ociepleniem. Dwa centymetry to absolutnie podstawa. Przy "najechaniu" 3cm mostek liniowy staje się mało znaczący. Ja zalecam swoim klientom przykrycie prawie całej ramy. Jeżeli nie ma szkleń stałych w ramie to wygląda to całkiem dobrze a "efekt energetyczny" jest zbliżony do montażu w warstwie ocieplenia. Zresztą cała ta pogoń za eliminacją mostków termicznych przy montażu jest na obecną chwile ślepym zaułkiem. Montaż w warstwie ocieplenia podnosi koszt o 300-600% zależnie od techniki montażu i nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego (zwrot w kosztach ogrzewania liczony w dziesiątki lat). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7149635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pytlakos 05.08.2016 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Jeżeli nie ma szkleń stałych w ramie to wygląda to całkiem dobrze A co radzicie jak są szklenia stałe. Do tego prowadnica rolet? Jakaś alternatywa dla dość drogich poszerzeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7149663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.08.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 A jakie jest Wasze zdanie na temat takiego montażu? [ATTACH=CONFIG]363324[/ATTACH] Szczegóły znalazłem na stronie -> http://www.audyt-energetyczny.net/dom-pasywny-jak-sie-pozbyc-mostkow-liniowych.php#dp4rys05k Ciekawia mnie te dluzsze kotwy Moze wrzucisz jakies fotki z tego montazu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 06.08.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 A co radzicie jak są szklenia stałe. Do tego prowadnica rolet? Jakaś alternatywa dla dość drogich poszerzeń? Ja polecam stosować ramy o nieco zwiększonej wysokości (np Veka Alphaline) i potem roletę zrobić węższą jak okno o np 3 cm. Wtedy ocieplenie nachodzi ok 2,5 cm na ramę a okno dalej dobrze wygląda. Do tego jak już wspomniano można nieco zwiększyć luzy na piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 06.08.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Witam Przy "najechaniu" 3cm mostek liniowy staje się mało znaczący. Ja zalecam swoim klientom przykrycie prawie całej ramy. Jeżeli nie ma szkleń stałych w ramie to wygląda to całkiem dobrze a "efekt energetyczny" jest zbliżony do montażu w warstwie ocieplenia. Zresztą cała ta pogoń za eliminacją mostków termicznych przy montażu jest na obecną chwile ślepym zaułkiem. Montaż w warstwie ocieplenia podnosi koszt o 300-600% zależnie od techniki montażu i nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego (zwrot w kosztach ogrzewania liczony w dziesiątki lat). bwojtku nie przesadzaj z liczbami. Skoro twierdzisz, że "efekt energetyczny" jest zbliżony to jaki ON jest w obu przypadkach Twoim zdaniem ? Montaż w warstwie ocieplenia jest wg Ciebie droższy o 300 do 600 % ??? to za ile montujesz w licu muru ? Opierając się na moich systemach wiem, że dodatkowy koszt materiałów koniecznych do wysunięcia okna referencyjnego to od 50 zł do 130 zł (zależny od rodzaju konsol) reszta materiałów jaka musi zostać zastosowana do wykonania izolacji termicznej i uszczelnienia jest taka sama, nawet jak policzę najdroższe z możliwych konsol, które umożliwiają wysunięcie stolarki o ok 20 cm to otrzymamy 180-190 zł - a wiadomo, że takie sytuacje są dość szczególne i zazwyczaj wymuszone przez konstrukcję muru. Może ja coś źle liczę ? popraw mnie. To odnośnie mocno ponaciąganych liczb. Odnośnie samego montażu w warstwie ocieplenia to nie wykonuje się go aby uzyskać oszczędności wynikające tylko i wyłącznie ze sposobu montażu stolarki, sposób montażu musu zostać dobrany do całości budynku a nie "na pałe". Sam niejednokrotnie odradzam inwestorom montaż w ociepleniu kiedy jest on nieuzasadniony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.08.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 To kiedy jest uzasadniony ? Jakie kryterium powoduje ze jest uzasadniony ? Tak z czystej ciekawosci pytam Bo jesli tylko mostek liniowy styku okna z murem to bwojtek nie myli sie w tym co napisal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 06.08.2016 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Witam To kiedy jest uzasadniony ? Jakie kryterium powoduje ze jest uzasadniony ? Tak z czystej ciekawosci pytam Bo jesli tylko mostek liniowy styku okna z murem to bwojtek nie myli sie w tym co napisal. Tak ? ma racje ? to widzę, że i Ty nie za bardzo z wyliczeniami chętnie te Wasze wyliczenia liniowego mostka zobaczę, widocznie audytorzy, którzy dla mnie robią obliczenie oszukują A kiedy jest uzasadniony: - wymogi projektu - konstrukcja ściany - grubość ocieplenia - wymogi odnośnie uzyskania dofinansowania - budownictwo pasywne wystarczy ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.08.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Tak ? ma racje ? to widzę, że i Ty nie za bardzo z wyliczeniami chętnie te Wasze wyliczenia liniowego mostka zobaczę, Psi dla okna w warstwie ocieplenia przyjmuje się dla uproszczenia jako zero. Dla okna, w którym rama jest przykryta 3cm materiału izolacyjnego 0,05W/mK*. To może ty wykaż na podstawie tych danych opłacalność montażu w warstwie ocieplenia? *Fizyka Budowli - prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 07.08.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Czym zabezpieczacie taśme paroprzepuszczalną na zewnątrz budynku jeśli ocieplenie planowane jest dopiero za kilka miesięcy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 07.08.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Czym zabezpieczacie taśme paroprzepuszczalną na zewnątrz budynku jeśli ocieplenie planowane jest dopiero za kilka miesięcy ? ja panuje styropianem 1-2cm.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 07.08.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Czym zabezpieczacie taśme paroprzepuszczalną na zewnątrz budynku jeśli ocieplenie planowane jest dopiero za kilka miesięcy ? Ja pomalowałam farbą olejną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 07.08.2016 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Ja pomalowałam farbą olejną. Że co? Taśmę paro przepuszczalną farbą olejną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 08.08.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Że co? Taśmę paro przepuszczalną farbą olejną? Tak poradził nikt ważny... Edit chyba mam klops... pianę się maluje farbą.. Co teraz? Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez Brysia8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
łojniewiem 08.08.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Ciekawia mnie te dluzsze kotwy Moze wrzucisz jakies fotki z tego montazu ? Ja dopiero przymierzam się do montażu i szukam możliwie najlepszego sposobu, poza montażem w ociepleniu, ponieważ dla mnie jest zbyt drogi. Znalazłem sposób jak w załączonym linku i ciekawy byłem opinii forum. Z tego co jednak znalazłem na FM, pozostanie chyba jednak opcja z grubszą pianką (3 cm) i najechanie izolacją na ramę, najmniej kłopotliwa i bez ekstrawagancji cenowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.Paco. 08.08.2016 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Tak poradził nikt ważny... Edit chyba mam klops... pianę się maluje farbą.. Co teraz? chyba wymiana (ale spece sie wypowiedza)..... olejna farba dziala jak gruba nieprzepuszczalna peleryna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 08.08.2016 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Tak poradził nikt ważny... Edit chyba mam klops... pianę się maluje farbą.. Co teraz? Gdzie ???? Gdzie tak poradzilem ? Farba emulsyjna, elewacyjna Jaka olejna ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 08.08.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Gdzie ???? Gdzie tak poradzilem ? Farba emulsyjna, elewacyjna Jaka olejna ??? Edytowałam już wiadomość.. że to tyczyło piany montażowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7150999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 08.08.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Psi dla okna w warstwie ocieplenia przyjmuje się dla uproszczenia jako zero. Dla okna, w którym rama jest przykryta 3cm materiału izolacyjnego 0,05W/mK*. To może ty wykaż na podstawie tych danych opłacalność montażu w warstwie ocieplenia? *Fizyka Budowli - prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski bwojtku - o "opłacalności" nie będę mówił bo to bzdura - jaka jest OPŁACALNOŚĆ budowania domu ??? Natomiast wyrażana przez Ciebie opinia, że różnica wartości mostka liniowego 0 a 0,05 jest "niczym" nie jest prawdziwa. Pominę już fakt, że obie te wartości jakie podajesz odbiegają od wartości rzeczywistych, ale zostańmy przy tej różnicy 0 a 0,05. Psi wielkość, która jest znana od lat w temacie szyb zespolonych i niezwykle ważna jeżeli chodzi o całkowity współczynnik U okna - zgadzasz się ? Walka jaka nadal jest prowadzona o Psi ramki między szybami trwa i nie idzie tutaj o wartości liczbowe większe niż 0,001. Nie będę pisał kolejnych elaboratów - Psi to Psi ważny parametr tak samo przy szybach zespolonych jak i połączeniu okna z murem. http://oknotest.pl/okna-energooszczedne/ciepla-ramka - warto poczytać. Przytoczę tylko najważniejsze istotne dla Twoich obliczeń: - różnica pomiędzy "najgorszą" a "najlepszą" ramką to 0,026 (pakiet 2 szybowy) więc CAŁA walka z szybami szła o 0,026 - a dla Ciebie 0,05 to NIC Idąc Twoim tokiem rozumowania PO CO komu "ciepła ramka" ??? Drugi istotny element to to, że w przypadku budynków pasywnych należy zastosować okna i odpowiednio je wbudować w ścianę aby całkowity współczynnik był na odpowiednio niskim poziomie. Dlaczego o tym piszę ? a no dlatego, że jak widzisz, ten wg Ciebie parametr "bez różnicy" ma duży wpływ na takowe obliczenie. Przyrównując do szyby - artykuł - różnica nawet do 11% - przy różnicy Psi TYLKO 0,026. I tyle w temacie - pomimo, że wartość liczbowa 0,05 dla wielu wyda się niczym to jednak w odniesieniu akurat do Psi to spora różnica. pozdrawiam Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez MMichal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115772-okna-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-w%C4%85tek-zbiorczy-spos%C3%B3n-monta%C5%BCu-opinie-czy-warto/page/29/#findComment-7151391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
