blokno 17.03.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Ja na szzceście nie będe miał z tym problemu, bo będę miał pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą prowadnice do rolet, wiec będzie to działało jak własnei taka listwa. Z tym, ze listwa (z siatką) jest przymocowana do ocieplenia,a ja będę miał przymocowane prowadnice do ościeznic. No dobrze, ale czym uszczelnisz szczelinę między prowadnicą a ociepleniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 17.03.2011 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Ja mam folie zakupione ze soudala, więc izolacja jest. A jeśli chodzi ewentualnie o tzw. mikro pęknięcia to zobaczę. Jak mi zostanie listem z okapnikeim to je wykorzystam, a jak nie to nie wiem czy w ogóle będę wsadzał cokolwiek. Poprawki będę miał czas na zrobienie, go po gruntowaniu, czyli przed tynkiewm własciwymm, elewacja będzie stała pewnie z rok, więc w razie pęknięć można jeszcze coś wykombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.03.2011 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 tylko że wtedy nie będzie co kombinować - a nie lepiej dać od razu listwę dylatacyjna na prowadnice rolety? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 17.03.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Naprawić się da, bo można wyciąc styro przy oknach i połozyć ponownie, zwłaszcza, ze tynku jeszcze nie będzie. Ale owszem liczę się z tym, ż emoż elepeij jednak zrobic to od razu, zwłaszcza, że koszt znikomy a robota dodatkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 20.03.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Witam odnośnie tych taśm PURSE jako dodatkowe do folii paroszczelnej i przepuszczalnej tu są jakieś badania i certyfikaty tego produktu. Warto w to zainwestować ?Cena jest bardzo dobra... http://www.interchemall.pl/produkty_szczegoly.php?category=37 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 20.03.2011 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Witam odnośnie tych taśm PURSE jako dodatkowe do folii paroszczelnej i przepuszczalnej tu są jakieś badania i certyfikaty tego produktu. Warto w to zainwestować ? Cena jest bardzo dobra... http://www.interchemall.pl/produkty_szczegoly.php?category=37 ??? To są taśmy, które służą dokładnie do uszczelniania przy montażach, ale nie jako "dodatkowe", ale ZAMIAST folii paroprzepuszczalnej. A jeśli do tego są tańsze, to na pewno warto. Przy okazji: montaż warstwowy można wykonać wogóle nie używając folii i też będzie poprawnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 21.03.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Przeglądałem forum i znalazłem sporo interesujących rzeczy o montażu ciepłym rolet , ale głównie skrzynek. Mam natomiast pewną wątpliwość - w większości przypadków prowadnice mocuje się do ościeżnicy okna i wydaje mi się, że wtedy nie da się nasunąć węgarka ze styropianu na tę ścieżnicę okna i powoduje powstawanie niewielkiego mostka na styku okna i ocieplenia (w tym wypadku jest nim pianka). Czy dodatkowo wysunięcie okna na 2 -3 cm w warstwę ocieplenianie spowoduje paradoksalnie nasilenie tego mostka?Proszę o rady - jestem na etapie zamawiania rolet okiennych i nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie w sklepie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.03.2011 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 sorki - co ma pienik do wiatraka?Jeśli masz mieć rolety BeClewer to do nich prowadnice sa z tworzywa i możesz je całkowicie zakryć styropianem a te 2 cm grubości prowadnicy da ci taki mostek cieplny że dodasz z 10 zeta do kosztów ogrzewania całej chałupy w sezonieJeśli dasz Integro i nie masz przygotowanego ocieplenia nadproża to i tak okno musisz wysunąć w ocieplenie by pod skrzynką zmieścić minimum 2cm styroduruGdzie masz te mostki - się pytamI jakie one są ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.03.2011 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 Przy komorowej prowadnicy z PVC (np. BeClever) nie ma żadnej tragedii:http://www.okna-mikolajczyk.pl/images/izotermy/zboku_roleta.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
angli 22.03.2011 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) Myślę o roletach "mocowanych" w nadprożu (piszę w nawiasie, ponieważ usłyszałem, że skrzynka i tak nie dolega ściśle do ściany i opiera się na tych właśnie prowadnicach). Wysunięcie okna nieco przed lico muru pozwoli mi na wciśnięcie tam trochę styroduru - może 2-3 cm (albo może coś lepszego - jeśli macie jakieś pomysły). Moja obawa wynikała z niezabezpieczenia ewentualnego mostka cieplnego na połaczeniu okna z murem , ponieważ metalowe prowadnice uniemożliwią mi przyklejenie do 20 cm warstwy ocieplenia z boku niewielkiego styropianowego węgarka - tak jak to polecacie na forum w przypadku montażu okien wysuniętych nieco poza lico. Myślałem, ze tworzę tam mostek cieplny, bo będę miał tam tylko metal i piankę. Ale jeśli twierdzicie, że nie jest to istotny mostek, to mi ulżyło i nie mam się czym martwić.Dziękuję za odpowiedź. Chyba muszę zacząć leczyć moją schizę. Edytowane 22 Marca 2011 przez angli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.03.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2011 wiesz.... dziurka od klucza jakie straty generuje? Nie dość że z materiału łatwo przewodzącego zimno to na dodatek wieje tamtędy że ho ho ho Powtórzę po raz n-ty NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 25.03.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Kłaniam się w tym wątku. Okna miałam zamontowane latem w roku 2009. Od wewnątrz jest folia paroszczelna. (tynki już są)Z zewnątrz jest tylko pianka montażowa, o którą się martwię: - kradną mi ją ptaki. Chciałabym w związku z tym czymś ją zabezpieczyć, zanim wszystko wydziobią. I tu moje pytania: - Jak przykleić illmod (i czy są jakieś różne grubości tej taśmy/pianki) przy założeniu, że dom będzie tylko tynkowany (ale nie teraz). Cienkim styropianem chcę tylko wykonać węgarki. Czy rozprężność tej pianki pozwoli na wklejenie dość cienkiego styropianu w ościeża. I jak to zrobić, żeby nie ufajdać klejem (a potem tynkiem!) pianki?- Czy wykonując taką doraźną ochronę trzeba od razu dawać narożniki (te metalowe z siatką)?- Czy później (tzn po wykonaniu już węgarków) będę mogła zamontować rolety zewnętrzne, czy należałoby pomyśleć o nich przed węgarkami?Kurczę, nie wiem, czy precyzyjnie się wyraziłam. Bardzo proszę o pomoc. http://manu.dogomania.pl/emot/prosze_bardzo.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 25.03.2011 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 trzeba było pomyśleć latem 2009 a nie teraz gdy piana zapewne jest już brązowa Wydłubać pianę i zapianować na nowoWystarczy zwykła biała farba emulsyjna - jak piana stwardnieje pomalować ją i po krzyku na następny rok lub jeszcze lepiej obrobić choćby wnęki okienne (glif zewnętrzny) tak by całkowicie zabezpieczyć pianę przed działaniem promieni UV. Swoją drogą folie paroprzepuszczalne też nie lubią takich opóźnień w pracach - różnie gadają ale trzy miesiące to ponoć granica której przekraczać nie można i trzeba je zakryć elewacjąA przede wszystkim zacząć myśleć o dokończeniu elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 25.03.2011 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Dzięks, jarekoMądra baba po szkodzie? - tak to można skwitować? http://manu.dogomania.pl/emot/zalamany.gif Zbeształeś mnie za brak pomyślunku w 2009r. Powiedz jak mam zrobić teraz. I co z roletami, z węgarkami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 26.03.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Dzięks, jareko Mądra baba po szkodzie? - tak to można skwitować? http://manu.dogomania.pl/emot/zalamany.gif Zbeształeś mnie za brak pomyślunku w 2009r. Powiedz jak mam zrobić teraz. I co z roletami, z węgarkami... Ja pianke zabezpieczyłem przed ptakami zwykłą siatką podtynkową - problem z wydziobywaniem zniknął.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 26.03.2011 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Ja pianke zabezpieczyłem przed ptakami zwykłą siatką podtynkową - problem z wydziobywaniem zniknął.. A co z węgarkami, roletami... http://manu.dogomania.pl/emot/ysz.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal8282 27.03.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Witam, mam pytanie przygotowuje właśnie otwory okienne pod ciepły montaż zaprawą tynkarską. Nad oknami są nadprożaz kilku centymetrową szczeliną. Jak ją zapchać ?Pianką i na to tynk ? Hmmm nie mam pomysłu jak to dobrzezakleić z uwagi iż jest to górna belka i zaprawa będziepewnie wypływać... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.03.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 dobrze myślisz, dać pianę, obciąć, położyć klej i siatkę i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukiasz 08.04.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 a ja sobie tak czytam i czytam i nadal nic nie wiem U mnie monterzy zastosowali w środku takie coś: http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/14-folia-wewnetrzna.jpg a na zewnątrz dali takie coś i kazali wkleić razem z ociepleniem http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/12-illmod-600-max.jpg Taśma rozprężna illmod 600 okna są wyciągnięte około 3 cm w ocieplenie, pytanie za 100 punktów gdzie to się wkleja, bo panowie od elewacji pierwszy raz widzą taką taśmę Ci od okien mówili żeby nakleić pasek na czole okna prze wykończeniem szpalety styropianem 2cm, z kolei mnie sie wydaje że lepiej by było to nakleić między oknem (z boku) a dochodzącym ociepleniem, prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.04.2011 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2011 zależy jak panowie od ocieplenia będą przy oknach kleić styropian bo realnie oba miejsca przyklejenia taśmy są prawidłoweJa bym przykleił do boku ościeżnicy, dosunął do niej klejona płytę styropianu, później nakleiłbym listwę dylatacyjna na ościeżnice od czoła i nakleił brakujący fragment styropianu by najść na ościeżnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
