ClNEK 11.06.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2017 Ma taki sam sens jak w nowo montowanych oknach tylko jest trudniejsze do wykonania. Dodatkowo pianka jeżeli była na słońcu już jakiś czas nadaje się do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grarmi 12.06.2017 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 4 dni temu montowane okna, więc raczej nic jeszcze się nie stało. W takim przypadku kleić taśmę kilka mm na oknie czy wydłubać piankę i próbować kleić od wewnętrznej strony ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.06.2017 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Mialem napisać niemal to samo co Cinek. W takiej sytuacji myślę że szybciej, skuteczniej i łatwiej będzie kleić na ramę. O ile w ogóle nie lepiej byłoby zastosować uszczelniacz w masie od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grarmi 12.06.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Możesz powiedzieć jaki uszczelniacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.06.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Sp925 illbruck Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grarmi 12.06.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Skoro spełnia swoją rolę to na pewno będzie to wygodniejsze do zastosowania i tak też zrobię, natomiast od zewnątrz trzeba będzie zastosować folię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.06.2017 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grarmi 12.06.2017 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2017 Ok, dziękuję za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Witam, szukam odpowiedzi na moje watpliwosci związane z niby "cieplym montażem" okiem w moim domu. Poniżej próbuje zamiescić zdjęcie, które najlepiej zobrazowałoby sytuacje. Otóż podczas wstawiania okien (bez cieplych parapetów, jedno kuchenne, 6 balkonowych) spytałem czemu na dole okna nie kleją tasm to mi odpowiedzieli ze tak się robi a cos tam mozna dokleic podczas wykańczania zarowno z zewnatrz jak i wewnątrz. I teraz nie daje mi to spokoju bo o ile po bokach i górze tasma zabezpieczy pianke przed sloncem i innymi warunkami atm. to pianka na dole jest caly czas odkryta i juz troche zmieniła kolor. Poproszę o podpowiedz czy to można nazwać ciepłym montażem i jak zabezpieczyc to dolną piankę do czasu elewacji - napewno ponad rok. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 jeszcze kilka fotek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 12.07.2017 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Witam Witam, szukam odpowiedzi na moje watpliwosci związane z niby "cieplym montażem" okiem w moim domu. Poniżej próbuje zamiescić zdjęcie, które najlepiej zobrazowałoby sytuacje. Otóż podczas wstawiania okien (bez cieplych parapetów, jedno kuchenne, 6 balkonowych) spytałem czemu na dole okna nie kleją tasm to mi odpowiedzieli ze tak się robi a cos tam mozna dokleic podczas wykańczania zarowno z zewnatrz jak i wewnątrz. I teraz nie daje mi to spokoju bo o ile po bokach i górze tasma zabezpieczy pianke przed sloncem i innymi warunkami atm. to pianka na dole jest caly czas odkryta i juz troche zmieniła kolor. Poproszę o podpowiedz czy to można nazwać ciepłym montażem i jak zabezpieczyc to dolną piankę do czasu elewacji - napewno ponad rok. Dzięki [ATTACH=CONFIG]392999[/ATTACH] Ogólnie wygląda to średnio - ja bym ocenił "byle jak byle czym i byle szybko" - tak to wygląda na zdjęciach. Co do pytań: - uszczelnienie MUSI być wykonane na całym obwodzie okien - jeżeli planujesz elewację za rok to MUSISZ zabezpieczyć również folie - ta którą widać jest w kolorze białym więc je UV odporność to maks 3 miesiące a może ten montaż nie jest jeszcze zakończony ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.07.2017 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 To są zdjęcia "aktualne"?A może kosztował 3/4 właściwej ceny ? Jeśli ekipa nie kleiła taśm do ściany (jak ze stanu na zdjęciach), to powinien kosztować nawet 1/4 normalnej ceny. Tyle że sprzedawca powinien wyjaśnić ile pracy włoży za daną cenę by klient miał wybór. Na dole mogli dać taką samą folię jak wokół. To żaden problem. Ale profesjonalnie było by zastosować fartuch EPDM (taka szeroka, bardzo gruba czarna folia). Tyle ze to znowu kilkukrotnie droższe niż najtańsze / najczęściej stosowany taśmy. Identyczny temat był wczoraj tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?339146-Ciep%C5%82y-monta%C5%BC-bez-ta%C5%9Bm-na-dole-okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Tak, to sa zdjęcia aktualne, od montażu minęły 2 tygodnie.Montażyści mają pojawić się za tydzień, odciąć nadmiar pianki i przykleić taśmy zewnętrzne do ściany - i tu się zastanawiam jak poradzą sobie z tym odcięciem i nie poprzecinaniem taśm bo narazie jedno z drugim jest w większości miejsc posklejane.Ogólnie wydaje mi się bardzo kiepska technika tego ciepłego montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 12.07.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 ....Ogólnie wydaje mi się bardzo kiepska technika tego ciepłego montażuTechnika jest bardzo dobra tylko monterzy do bani Sorry ale co chwila pojawiają się tu takie i podobne zdjęcia i zastanawiam się dlaczego interesujecie się montażem dopiero jak Wam coś spieprzą ? To w sumie nie do Ciebie Nominal gdyż jesteś tu od niedawna ale często podobne posty piszą Ci co są tu o wiele, wiele dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Wiem że czeka mnie walka z tymi fachowcami albo o zwrot kasy za ten "ciepły montaż" albo o naprawę - tylko właśnie czy to się da naprawić?Szukam właśnie sam odpowiedzi jak to naprawić bo jak przyjadą i będą chcieli coś robić to już wiem że nie można na nich polegać i trzeba mieć swoje rozwiązania - i tu prośba do Was o podpowiedzi jak dokończyć ten ciepły montażNa razie dowiedziałem się tyle, że można dokleić na dole okna brakującą taśmę np. Soudala na ramę okna i ścianę. Parapetów w tych oknach nie będzie bo to okna tarasowe, więc do ramy okna dojdzie kostka lub plytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Masz rację, że przed każdym montażem trzeba wiedzieć jak należy go wykonać i pilnować "fachowców" i ciągle bardziej się o tym przekonuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 tylko jest tak że raz nie zdążysz się czegoś dowiedzięć i później się wkur..asz że nie dopilnowałeś i zamiast iść do przodu to grzebiesz i szukasz jak tu coś naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 12.07.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Masz rację, że przed każdym montażem trzeba wiedzieć jak należy go wykonać i pilnować "fachowców" i ciągle bardziej się o tym przekonuje Można nie wiedzieć i zlecać wykonanie fachowcom. A pilnować roboty trzeba zawsze. Chyba, że jesteś deweloperem i masz na wszystko wywalone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Jeżeli nie wiem w jaki sposób powinno być wykonane to jak mogę tego wykonywania pilnowac? Chyba tylko estetyki wykonania. Tak jak w moim przypadku - szybko, ładnie, czysto ale nie spełnia swojej funkcji! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nominal 12.07.2017 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 A poza tym może ktoś wie jak poprawic ten "ciepły montaz"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
