OKNA CIEPŁY MONTAŻ - wątek zbiorczy: sposón montażu, opinie, czy warto?
Witam, na dniach planowane jest ocieplenie, które miało być wykonane rok temu. Stać mam dwa pytania. Przy montażu zostało zapianowane, z racji tego, że już trochę stoi piana pod wpływem słońca lekko się wyrobila i jest mocno krucha. Czy przed ociepleniem coś z nią robić? Jakoś odświeżyć?
Drugi temat tyczy się taśm, w tamtym roku wkleilem je jednak do ocieplenia nie doszło. Przez ten rok mocno zawilgotnialy od deszczu oraz były narażone na słońce. Czy wymienić te taśmy, czy posiadają one jeszcze swoje właściwości? Mam taśmy hanno duo easy. Proszę o pomoc
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 707
za tydzień mam mieć montaż okien 88 (drewniane - passive) wraz z roletami zewnętrznymi (podtynkowe) . Firma zaproponowała montaż podstawowy (skręcenie na śruby montażowe oraz uszczelnienie pianką) dodatkowo taśmy Illbruck DUO (bez klejenia) budynek nie jest ocieplony. Montaż okien licowany ze ścianą zewnętrzną. Budynek budowany z ceramiki (otwory okienne nie są wykończone - surowa ceramika).
Proszę o informację czy zaproponowany montaż jest odpowiedni do okien energooszczędnych, czy dawać ciepły parapet (zastanawiam się nad parapetem zewnętrznym aluminiowym lub granitowym, ponoć pod granitowy nie daje się ciepłego parapetu). Ocieplenie budynku będę robił 2018.08, jak zabezpieczyć piankę taśmy Illbruck przed czynnikami zewnętrznymi do czasu wykonania ocieplenia. Czy warto zamiast pianki zastosować gąbkę (taśmę) rozprężną?
Proszę o wskazówki jak najlepiej dokonać ciepłego montażu (okna nie będą montowane w warstwie ocieplenia tylko będą się licowany ze ścianą zewnętrzną).
Pozdrawiam, dzięki
  • 3 weeks później...
Zaproponowano mi montaż okien o profilu Veka 82 za pomocą taśmy rozprężnej (bez pianki i foli paroszczelnych i paroprzepuszczalnych). Ościeża wyrównane, według montażysty prawidłowo przygotowane pod montaż warstwowy. Dom z ceramiki poryzowanej. Okna mają być licowane z zewnętrzną częścią muru, ściana dwuwarstwowa nieocieplona. Ocieplenie zewnętrzne za pomocą styropianu planowane jest po 6 miesiącach od montażu okien. Razem z oknami maja być montowane rolety podtynkowe. Okna będą osadzone na listwach z polistyrenu ekstrudowanego XPS, natomiast drzwi tarasowe mają stać na poszerzeniach.
Okna mają być przytwierdzone do mury tylko po bokach za pomocą dybli, natomiast z instrukcji 421/2016 Instytutu Techniki Budowlanej wynika, że okno ma być przytwierdzone ze wszystkich czterech stron do muru. Wymiary okien i drzwi tarasowych, np. 200 x 150, 200 x 235.
Proszę o poradę, czy wymusić na montażyście przytwierdzenie okien do muru ze wszystkich stron i jak zabezpieczyć taśmę rozprężną przed czynnikami atmosferycznymi. Z forum wyczytałem, że nie ma potrzeby zabezpieczać taśmy, ale wpis był z 2013 roku i może coś się zmieniło, więc każda wskazówka pomocna.
Pzdr
KOCHANI FORUMOWICZE,
już dwunasty raz dzieci z Ogniska Marymont przygotowały prace na aukcję. Są w tym roku też prace Tajemniczej Forumowiczki, które przesłała kartki do Ogniska.
Zapraszamy do licytowania.
Dzieci wiedzą, że my nie zawodzimy. M
ieć pod choinkę prace dziecka - t
o podnosi na sercu, to radość, to prawdziwe święto...
Aukcja trwa do 17 grudnia do godziny 22. A w poniedziałek wysyłamy prace.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-dzieci-zobacz
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-Tu-licytujemy
My za ciepły montaż z taśmami w warstwie ocieplenia, przy łącznym obwodzie okien i drzwi ok.135-140 m, doplacamy 3600 zł. Dostaliśmy jednak oferty na ponad 20 tys.zl. za sam ciepły montaż w jakichś kosmicznych technologiach i to już z pewnością jest wyrzucanie pieniędzy w błoto i zwrot inwestycji może za 80 lat.
Czy te pieniądze będą dobrze zainwestowane to czas pokaże.
A może ktoś się podzieli doświadczeniami jeśli użytkuje okna w tym montażu już od jakiegoś czasu??
Ponieważ powoli zgłębiam temat okien i za niedługo zamierzam iść po wycenę okien chciałbym przed tym zaczerpnąć z Waszej wiedzy.
Ściana będzie dwuwarstwowa ale ocieplenie będzie wykonane ok. 6 miesięcy po montażu okien.
Okna będą od dołu montowane na ciepłym parapecie a drzwi na poszerzeniu. Montaż planuję w płaszczyźnie zewnętrznej muru.
I teraz pytanie czy przy takim interwale pomiędzy montażem a ociepleniem warto brać montaż z taśmami - chodzi mi czy po 6 miesiącach gdy nie będą zabezpieczone w trwały sposób coś jeszcze będą dawać?
Bo jak rozumiem, taśma musi być przyklejona do ościeżnicy przed montażem okna i nie ma opcji jej doklejenia np przy ociepleniu?
Bez problemu możesz poprosić sprzedawcę o wycenę taśm z przedłużoną odpornością na UV. Przy tanich produktach to nie więcej niż 1zł /mb (i tak przesadzam) chyba że poszukasz taśm bardziej zaawansowanych - tam zwykła potrafi kosztować dwukrotnie więcej niż najtańsza..
i od razu skojarzenie: kupujesz nowe opony zimowe - szukasz najtańszych na allegro, czy może korcą Cię jakieś fajne miszeliny z mniejszym oporem toczenia (oszczędzasz paliwo), większą trwałością (dłużej pojeździsz nawet jak za późno je zdejmiesz) i lepszą drogą hamowania..
Hmm.. kiedy się zwróci dwu, trzy-krotność ich ceny? ;)
Akurat przykład z oponami niezbyt jest podobny. Opony wliczają się do systemów biernych bezpieczeństwa i tutaj nie ma mowy o zwrocie wydatku.;)
A do tego nigdy nie kupuję opon 3x droższych od jakiś tam nazwijmy "standardowych" bo nie ma to sensu - zawsze bierze się coś z środkowej półki aby zoptymalizować stosunek cena/jakość :p
Nie chodzi mi o negację sensu ciepłego montażu ale czy ma on uzasadnienie ekonomiczne, tzn czy ktoś wyliczył ile np ciepła ( w złotówkach) tracimy w ciągu roku przy oknach bez taśm a ile mniej ucieka przy oknach z taśmami.
Bo może dodatkowy koszt powiedzmy 3000 zł. za taki montaż jest bilansowany ubytkami przez 10 lat, a po tym okresie mam obawy czy takie taśmy nadal zapewnią taką szczelność jak w dniu montażu...
Temat podobny do rozważania czy powiedzmy dodatkowe 5 cm styropianu (całkowita grubość 20 cm vs. 15 cm) jest dla nas opłacalne. Bo przewymiarowywać można różne rzeczy "na zapas" tylko po co ?
A ja uważam, że właśnie dobry przykład i taśmy są czymś w rodzaju systemu bezpieczeństwa. Jak coś nawali (zużyje się- a to niemal pewne) to właśnie folie zapewnią dodatkową ochronę przed utratą ciepła i zawilgoceniem ścian.
Ktoś identyczne pytania zadawał w 2 dni temu. Proszę, kilka ostatnich postów:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?341600-Czy-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien-jest-op%C5%82acalny/page3
w tym zaznaczonym kawałku to mnie bardzo zainteresowałeś - co to taśmy "BARDZIEJ ZAAWANSOWANE" z mojej wiedzy to materiał dość prosty w swojej budowie - w odróżnieniu od opon :D, oczywiście mówię o produktach, które są dedykowane a nie pociętej membranie dachowej :p
A miałem na myśli głównie cenę.
Bo wierzę, że te droższe różnią się także właściwościami a nie tylko kwotą jaką trzeba na nie wydać i paskiem butylu czy kleju (lub jego brakiem). Wierzę że za tym idzie też np. wartości parametrów i trwałość materiału z którego są zrobione (widziałem "pył" który został z najtańszych taśm po roku wystawienia na słońce.. )
Niestety folie są sprzedawane w kartonikach bez opisu i ciężko sobie porównać choćby parametr SD ( jak do tej pory o jego istnieniu dowiedziałem się ze szkolenia człowieka z ISO CHEMIE - ale mówił po niemiecku i nie zrozumiałem dobrze;) i na niektórych foliach jest ta wartość wytłoczona. Zakładam że producent pokazując to nie ma się czego wstydzić.
Jedyne co wywnioskowałem z przytoczonego tematu:
- ciepły montaż tak faktycznie jest szczelnym montażem,
- przy wentylacji grawitacyjnej jaką mam, montaż na taśmach nie ma uzasadnienia tak samo jak zakup ocieplanych gumaków gdy musisz w zimie wejść do wody po pas :)
Edytowane przez przemty
Ze trzy lata temu widziałem jak murarze w nowo budowanym domu stawiali ścianę i jednocześnie obmurowywali okno PCV z ramą obłożoną papą. Aż zatrzymałem się na chwilę żeby obejrzeć to zjawisko.
Montaż okien tylko na piankę i dyble w domu z wentylacją grawitacyjną wydaje się być luksusem. Ale lepiej mieć szczelnie montowane okna i mieć kontrolę regulacji intensywności wentylacji nawietrznikami.
A co będzie jak po 10-15 latach dojdziesz do wniosku że jednak chciałbyś wentylację mechaniczną i może nawet z odzyskiem ciepła?
A przekonasz się do WM odwiedzając latem dom w nią wyposażony.
