OSB na skosy?
Nie planowałem ocieplać skosów na stryszku nad poddaszem ale zostało trochę mat. i stw.,że jak nie zrobię tego teraz to nie zrobię tego wcale.
Postanowiłem dać wełnę 15 między krokwie i jakimś cienkim OSB to wybić.
Jak cienkie może to być OSB (8,10,12mm) a może lepiej płytami K-G ?
Jak macie u siebie ? :wink:
Ani to nie wyjdzie stryszek (bo w końcu ocieplony), ani poddasze (bo OSB, za mała izolacja). Raczej powinieneś się zdecydować. Najlepiej dla domu, aby ta przestrzeń była dobrze wentylowana.
Ja tak mam. Zamiast OSB dałem saiding (siding :roll: ) biały. Był tańszy od OSB 8 mm. Oczywiście szczelina idzie po całym skosie do kalenicy, pod kalenicą zakończone bez ostatnich dwóch (po jednej na skos) desek i zasłonięte siatką PCV. Jest wyraźniej zimno niż w pokojach na poddaszu, zwentylowane dobrze. W ostatnie mrozy nie spadła mi tam temperatura poniżej zera - czyli można będzie np. suszyć pranie (podłoga wyłożona wykładziną za 8 zł). Na starszych strych robi wrażenie. Dawno to tak w domach robili.
Mam ocieplony dach do samej góry i wszedzie poprzykręcane płyty zielone.
Na "stryszku" mam podłogę z OSB pod podłogą jest wełna 15 cm i znowu płyta zielona która jest sufitem na poddaszu.
Najlepsze że ten stryszek to ma słuzyć jako schowek na kartony i inne takie tam pierdoły. Po ociepleniu widzę że w prześwicie ma z 70 cm - ale se poszaleje ;), pewnie nawet tam nie wejdę, bo klaustrofobi się nabawie.
A dlaczego by nie ocieplać. Tyle miejsca się tam marnuje. Do tego u mnie będą rury od DGP, więc lekko podgrzewać się będzie. Jak już wykończę wszystko w domu i dookoła domu to się wezmę za stryszek. Póki co pójdą dechy na podłogę i będzie rupieciarnia. Ale z czasem będzie to bardziej cywilizowane pomieszczenie.
Bo w pierwszym poście pisałeś, że nie zamierzałeś ocieplać co myślącemu człowiekowi sugeruje, że nie planowałeś tego używać. Jeśli boisz się jakichś strat ciepła z tego obszaru to oczywiście, że lepiej ocieplić nie zapominając o wentylacji.
Tylko, że ten post przed chwilą był moim pierwszym .....
No fakt. Zwracam honor autorowi. I dzięki za wyjaśnienie. U ciebie to wydaje się logiczne. Autor nic nie pisał co chce z tym miejscem zrobić.
Jak wspomniałem wcześniej zostało mi trochę mat.i pomyślałem o ociepleniu strychu (ekipa jest chętna :wink: )
Co do przeznaczenia nie mam pomysłu ale muszę się zdecydować szybko bo jak wstawią opuszczane schody (80x90) to żadnej płyty na strych już nie wtargam.
Kuszą mnie płyty OSB-8mm , czy między płyty a wełnę też trzeba dać folię paroizolacyjną?
Chyba lepiej dać. Choć nadal uważam, że lepiej tego nie ocieplać i uszczelniać.
