tomek_wroclaw 29.01.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 WItajcie Jakie ruchy trzeba wykonywać przy malowaniu ścian Duluxem? Czy mogę machać jak przy farbach 2-krotnego użycia czy ciągnąć paski od dołu do góry? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 29.01.2009 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 zadałeś pytanie "jak malować duluxem jednego krycia?" odpowiedź brzmi : "nie malować" z dulux'em miałam do czynienia raz i więcej nie będzie ... śliczny, drogi , niby najlepszy dulux do łazienek do jednokrotnego krycia ... malowałam sufit w łazience - zrobiony notabene wedle sztuki (gładź, unigrunt) ... na wałku mi farba razem z gładzią została .... masakra zrezstą - poczytaj na forum, duzo tego było od siebie ...se spróbuj najpierw na kawałku sciany którego ci najmniej żal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2987725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.01.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Podzielam zdanie smoczycy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2987940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 29.01.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Duluxa ostanio uzylem. Jest ok ale i tak poszly dwie warstwy. Nie odlazil... Co do odlazenia farby. Dulux w 2008 czy tam wczesniej mial wpadke na produkcji... daltego farby odlazily od scian. Wpadka byla maskarycznie wielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2988171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 29.01.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 "Jak malować farbą jednego krycia?" Trzykrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2988984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jadimusic 30.01.2009 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Malowałem trzy pokoje trzema różnymi barwami - nakładałem 2 warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2989317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Atomic 30.01.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Duluxem malowałem w nowym domu, w poprzednim podczas remontów i nigdy nie miałem z nim problemów.Jednokrotne malowanie jakąkolwiek farbą to mit. Zawsze trzeba poprawić drugi raz. Jedynie przy zastosowaniu wcześniej podkładu w podobnym odcieniu, daje szansę malowania jednokrotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2989336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbied1 30.01.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 dwa razy pomalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2989378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cookiez 30.01.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 u mnie: pierwsza warstawa to rozcieńczona farba z małą ilością wodydruga warstwa farba taka jak w puszce prosto na pędzel w moim przypadku zadowolenie 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2990536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blady00 30.01.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 zagruntowałem ściany unigruntem Śnieżki z dodatkiem pigmentu pod kolor końcowy. Po tym jednokrotne malowanie duluxem. Z góry na dół .Malowałem po trzy pasy o szerokości wałka , następnie kolejne trzy ale tak aby ostatni pas był jeszcze mokry ,żeby nie powstawały paski o mocniejszej barwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2990820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 30.01.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Jak sie maluje raz na 10 lat to mozna walnac te 2x. Nalezy tez pamietac ze czy wiecej warstw tym sciana bedzie bardziej odporna na scieranie, zarysowania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2990984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konefka 30.01.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 A ja mam Dulux prawie na wszystkich ścianach i nie narzekam.Dobrze się malowało, szybko schło, kolor taki jak na próbnikach... widocznie miałam więcej szczęścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2991785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 01.02.2009 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Do duluxu musi być wpierw położony grunt (pisze na opakowaniu jak wół - bez urazy) inaczej będzie ci odchodzić np. gładź w miejscach które za mocno kilka razy przejedziesz wałkiem. Jako grunt polecam "Grunt Śnieżka" - cały dom tym zagruntowany a potem położone farby dulux i nie ma żadnych problemów. Lub zagruntować wg przepisu duluxa - farbę rozcieńczyć z wodą - ale to wychodzi drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2995861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 01.02.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Dulux omijam duzym łukiem - do dzisiaj mam koszmary. Po zeskrobaniu i powtórnym szpachlowaniu malowałem dekoralem i było OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2995872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 01.02.2009 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2009 Do duluxu musi być wpierw położony grunt (pisze na opakowaniu jak wół - bez urazy) inaczej będzie ci odchodzić np. gładź w miejscach które za mocno kilka razy przejedziesz wałkiem. Jako grunt polecam "Grunt Śnieżka" - cały dom tym zagruntowany a potem położone farby dulux i nie ma żadnych problemów. Lub zagruntować wg przepisu duluxa - farbę rozcieńczyć z wodą - ale to wychodzi drożej. miałam unigrunt , a i tak odłaziło .... tak więc jakby hameryki nie odkryłeś i opatentować nie możesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2996217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 02.02.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2009 Nie "Unigrunt" a "Grunt Śnieżka" to dwa różne środki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-2999116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 03.02.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2009 Gruntowałem oryginalnym gruntem Duluxa - ściany malowało sie parszywie - wystarczyło wałkiem przejechać 2 do 3 razy w tym samym miejscu i już się farba zwijała ze ściany .. Mimo to zmęczyłem jedno pomieszczenie - po kilku miesiącach żona zachlapała delikatnie kawałek ściany - przetarła delikatnie wilgotną ściereczką plamy - kolor / chyba pigment / zlazł i pokazała się żółta ściana / kolor był brzoskwiniowy / - farba z mieszalnika . Nigdy wiecej tego syfu - teraz muszę się zmusić i przemalować to pomieszczenie .. - na pewno nie będzie to już Dulux ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-3001010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 04.02.2009 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Jeszcze dodam - Dulux do łazienki - syf pierwszej jakości. Kolor złazi po byle przetarciu szmatą. Złazi jak by to była jakas kredowa farba. NIE POLECAM Dulux odporny na zmywanie - już lepszy, jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-3003875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubaj 04.02.2009 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2009 Jeśli chcecie dobrej farby kupujcie te z mieszalnika. Farby bazowe są dużo lepszej jakości. P.S. Pod dobrą farbę NIE GRUNTUJEMY " UNI GRUNTEM" !!!! , stosujcie farby podkładowe np. jak poprzednicy napisali śnieżka, lub rozcieńczona farba! Najlepiej oryginalny grunt duluxa. Uni grunt bardzo dobrze nadaje się na słabe podłoża, pod gips, tynk, a mniej pod farbę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115792-jak-malowa%C4%87-duluxem-jednokrotnego-krycia/#findComment-3003901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
