lukasz123 29.01.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witam !kominek juz gotowy i patrze na rure przez otwór na kratke a tu rura spiro miedzy wkladem a kamionka , jak powinno byc prawidłowo, wydaje sie ze powinna byc minimum stalowa, prosze pilnie o opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 29.01.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Ja mam stalową czarną kupowaną razem z wkładem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2987872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 29.01.2009 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 dzieki kominek juz zamontowany ,ale na szczęście nie zapłacone wszystko , bede musial kazac mu to przerobić. czy zwykla rura spiro moze byc grozna wuzyciu? podobno temperatura wylotu spalin w kominku moze miec nawet 7000 stopni c . nie jest jej duzo ok 1 metr ale zawsze to jest metr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2987892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo503 29.01.2009 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 7000 stopni c ,niezle czym kolega pali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2987903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 29.01.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Zapytaj wykonawcę o atest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2987975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 29.01.2009 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Ja też mam spiro, uprawnieni instalatorzy Tarnavy poinformowali mnie że spiro wytrzymuje więcej od zwykłej stalowej. Nie mam podstaw im nie wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2988013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 29.01.2009 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 7000 stopni c ,niezle czym kolega pali takie info znalazlem w necie , czy taka temp bedzie pewnie raczej nie ale wydaje mi sie ze rura spiro to lekka przesada, po co dawac wiec ceramike w kominy lub wklady stalowe kwaso odporne . poza tym tym rura spiro jest strasznie cienka. sam juz nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2988434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 29.01.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 7000 stopni c ,niezle czym kolega pali takie info znalazlem w necie , czy taka temp bedzie pewnie raczej nie ale wydaje mi sie ze rura spiro to lekka przesada, po co dawac wiec ceramike w kominy lub wklady stalowe kwaso odporne . poza tym tym rura spiro jest strasznie cienka. sam juz nie wiem Na wszelki wypadek to bym taka rure zabetonowa. Jeszcze ktos mogłby sie do niej zblizyc na 1/2 metra i zacząć swiecic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2988473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.01.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witam. To najprawdopodobniej nie żadna rura "spiro"... Tylko stalowa rura INOX "giętka". Niektórzy jej producenci mają atesty na stosowanie jej do urządzeń opalanych drewnem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2988583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 29.01.2009 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witam. To najprawdopodobniej nie żadna rura "spiro"... Tylko stalowa rura INOX "giętka". Niektórzy jej producenci mają atesty na stosowanie jej do urządzeń opalanych drewnem. Pozdrawiam. oby tak bylo,ale jakje rozróznic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2988591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 29.01.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Witam. Najłatwiej w ten sposób, że żaden człowiek z normalnie i długo już działającej firmy kominkowej nie wstawił by w to miejsce zwykłego aluminiowego spiro Natomiast po "magikach", tudzież "złotorękich budowlanych piwożłopów" i jak ja to nazywam: przynieś-wynieś-pozamiataj-tu podgipsuj-tam załataj...to i owszem...można by się czegoś takiego spodziewać. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2988758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escape 29.01.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 oby tak bylo,ale jakje rozróznic spiro wgnieciesz palcem bez problemu... Duohalex(spiro)juz nie bardzo,wizualnie bardzo podobne i z "daleka" patrząc może wygladac jak zwykły aluflex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2988848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 30.01.2009 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 dzięki panowie za cenne rady , firma raczej uznana ok 20 lat na rynku , cena za kominek ok 11 000 , wiec powinno być dobrze-mam taka nadzieje, w sobotę to sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2989350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escape 30.01.2009 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 .........Panowie i Panie..... skromnie dodam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2989450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 30.01.2009 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 .........Panowie i Panie..... skromnie dodam sorki zapomniałem o Paniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2989562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 30.01.2009 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 .........Panowie i Panie..... skromnie dodam sorki zapomniałem o Paniach Jakbym miał z mojego kotła 7000 deg C to nie o takich rzeczach bym zapominał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2989791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 30.01.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Moim zdaniem powinny być rury żaroodporne np. firmy BERTRAMS:http://www.bertrams.pl/Oferta/System_BERTRAMS/Rury/Wyglądają solidnie i niestety trochę kosztują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2991266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 30.01.2009 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 rozpal na maxa w kominku ,jak to zwykła rura spiro to 7000 st powinna się stopić , i już będziesz wszystko wiedział Ale 7000 st to chyba temperatura atmosfery słońca , jak będziesz palił w kominku uprzedz sąsiadów ,aby wyłączyli ogrzewanie u siebie w domu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2991387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 30.01.2009 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Nie ma obaw, kominek przy tej temperaturze szybko pogrąży sie we wnętrzu ziemi i problem sam sie rozwiąże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2991397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 30.01.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Witam. Escape - weź no jakiś taki avatarek bardziej żeński wklej I dla oka przyjemniej będzie... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115799-pilne-z-czego-rura-mi%C4%99dzy-wk%C5%82adem-od-kominka-a-kominem/#findComment-2991586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
