cooler1979 29.01.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Bardzo proszę o pomoc ,nie wiem jak zmniejszyć krzywą grzewczą w viessman vitodens 200 . Przy niskiej temperaturze na zewnątrz przegrzewa mi doma majstrowanie przy zaworach i temp główną nie zdaje egzaminu . Mam je bardzo docieplone, szczelne i z rekuperacją. Niestety serwisant nie zostawił mi " instrukcji obsługi serwisanta". Czy mógłby ktoś krok po kroku jak zmienić tą krzywą z 1,4 do 0,4 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.01.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Jaki typ regulatora ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2988164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 29.01.2009 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 regulator pogodowy o ile sie nie myle to vitotronic 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2988334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.01.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Kodowanie 1 , Adres d3: - wpisujesz wartość 4 / jak chcesz krzywą 0,4 / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2988346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 29.01.2009 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Przepraszam ale nic nie rozumiem , daleko mi to elity forum Możesz napisać jak wprowadzić to kodowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2988386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 29.01.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Podczas pracy kotła jednocześnie naciskasz i przytrzymujesz około 3 sek dwa przyciski - zał/wył kocioł i włącznie kotła w tryb pracy tylko podgrzewania c.w,u - czyli przycisk z kranikiem i sąsiedni obok niego z lewej strony . Przyciski pod pokrętłem zmiany temperatury .Gdy to uczynisz włączy się tryb kodowania 1 .Wówczas naciskasz przycisk minus / - / bodajże trzy razy - masz wyświetlony adres kodowy d3 . Naciskasz ok, liczba przy adresie miga - naciskasz minusem odejmując od jej wartości ile chcesz , potem znowu ok i znowu obydwa przyciski razem rzez około3 sek.Kocioł pracuje z przestawiona krzywa grzewczą . Zażądaj od serwisanta lub sprzedawcy instrukcji obsługi kotła ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2988477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 29.01.2009 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2009 Dzięki pablitoo , za radę poratowałeś mnie za rachunkami . O instrukcję cięzko sie doprosić. Instalator był świetny w instalacji podłogówka, hydraulika, pompy, natomiast sam nie wiedział jak wejść w stan serwisowy (trochę techniki i się gubi ), a obecnie nie mam mamony (1 chf 3 zł )żeby wzywać servis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2988607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 30.01.2009 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Kurcze mam teraz inny problem , po zmianie krzywej grzewczej( w dół ) rano pojawiła mi się usterka F4 (palnik nie odpala ), ciśnienie gazu, ok (1,7 bar), gaz dobrej jakości, nowy piec, 3 miechy. Temperatura główna na piecu 17 stopni na zewnątrz 3 C . Mam też drugie pytanie, krzywa grzewcza jest ustawiona na 0,8, natomiast jak ustawić (na jaką wartość) POZIOM krzywej grzewczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2990022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 30.01.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2009 Zmiana krzywej grzewczej nie ma wpływu na zapalanie palnika czy ciśnienie gazu po reduktorze ... Jak ustawić poziom krzywej ?? Fabrycznie jest 0 . Ustawisz 1 - kocioł bedzie grzał wodę do temperatury o stopień wyższej niż wynika z krzywej grzewczej , ustawisz 5 - analogicznie o 5 stopni ,ustawisz -5 - analogicznie o 5 stopni mniejitd ... Błąd F4 - awaria palnika - brak sygnału płomienia / elektroda jonizacyjna nie przekazuje informacji o zapłonie palnika / - najprawdopodobniej małe ciśnienie gazu , lub pad elektrody jonizacyjnej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2990046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 31.01.2009 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 To już sam nie wiem przy 21 st i krzywej 0,6 jest wszystko ok . Około godziny 22 przy przejściu na temp. nocna 18 st , kocioł wyłącza się i pokazuje usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2992844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
derifter 31.01.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Około godziny 22 przy przejściu na temp. nocna 18 st , kocioł wyłącza się i pokazuje usterkę. Mnie tez interesuje ten temat, (ciut bym zmienil zachowanie swojego pieca choc nie mam az takiego problemu,) wiec go sledze. Tutaj zrobilbym tak: Cofnalbym swoja zmiane, wrocil do starych ustawien i zobaczyl czy zachowanie sie pieca tez wrocilo. Jesli tak - znaczy ze zmiana byla w ktoryms momencie bledna. Osobiscie nauczylem sie wlasnie w tej chwili jednego: Nie dotykaj niczego jesli nie wiesz co robisz. Jesli zmiana jest odwracalna to jeszcze pol biedy, gorzej jesli nie lub jesli sie NIE WIE czy jest odwracalna. Malo tego: Módl sie zeby serwisant wiedzial co robi. Problem ze serwisant to nie bulka w sklepie, rzadko jest na zawolanie i nie kosztuje 70 groszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2993006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 31.01.2009 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2009 Ogólnie z tą usterką nie jest tragicznie, viesiek też nie jest ciężki w obsłudze. W momencie kiedy zwiększe temperaturę o2 st C wszystko wraca do normy.Po prostu chcę go ustawić raz ( żeby mi nie przegrzewał pomieszczeń)i więcej się do niego nie dotykać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-2993097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 06.02.2009 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2009 Jednak okazało się że był wpływ temperatury na pracę pieca i była przyczyna we wpadaniew usterkę f4 . Serwis telefoniczny załatwił sprawę (na razie) .Już myślałem że mam wadliwe elektrody jonizacyjne bo słyszałem że wyszła partia wadliwych i wiele osób miało te same objawy na przykład na forum elektroda pl. Koleś z infolini (naprawdę kumaty) kazał mi w 2 kodowaniu w pozycji 11 zmienić wartość na 13(było 0 ) a w pozycji 87 wartość na 15 (było0). Zmniejszyłem temperaturę na 17 stopni na noc i po raz pierwszy nie wpadł w usterkę więc mam nadzieję że już będzie ok. Powiedział że ma często zgłaszane tą usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3010546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 19.02.2009 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 Aha i jeszcze jedno jeżeli ktoś kupił nowy piec vitodens 200w i ma problem właśnie z wpadaniem pieca w usterkę F4 to pierwszym krokiem który powinien zrobić to sprawdzić elektrodę jonizacyjną. Jest z nią problem ponieważ wyszła cała seria kotłów z wadliwymi elektrodami. W zasadzie powinni wymienić je od razu po zakupie gratis, gorzej jeżeli usterka ta wyjdzie po dwuletnim okresie gwarancji.Informację mam z serwisu (Już mają prawidłowo działające do wymiany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3054133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szligrze 19.02.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2009 wszystkie instrukcje na: http://www.viessmann.pl/pl/dokumentacja_techniczna.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3056332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dannnb 20.02.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Aha i jeszcze jedno jeżeli ktoś kupił nowy piec vitodens 200w i ma problem właśnie z wpadaniem pieca w usterkę F4 to pierwszym krokiem który powinien zrobić to sprawdzić elektrodę jonizacyjną. Jest z nią problem ponieważ wyszła cała seria kotłów z wadliwymi elektrodami. W zasadzie powinni wymienić je od razu po zakupie gratis, gorzej jeżeli usterka ta wyjdzie po dwuletnim okresie gwarancji.Informację mam z serwisu (Już mają prawidłowo działające do wymiany). U mnie to samo (F4 Vitodens 200W) - wadliwa partia kotłów. Serwisant wymienił całą elektronikę sterującą kotłem i usterki już nie ma. Dodatkowo poprawiło się z załączaniem kotła - na starej elektronice załączał się do 30 razy na dobę teraz na nowej maksymalnie 3 razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3057457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 20.02.2009 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 3 razy na dobę? Aż mi się nie chce wierzyć . Tyle razy załącza ci sie piec przy normalnym użytkowaniu i mieszkaniu w domu ? Czy mógłbyś podać namiary na swojego serwisanta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3058026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dannnb 20.02.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 3 razy na dobę? Aż mi się nie chce wierzyć . Tyle razy załącza ci sie piec przy normalnym użytkowaniu i mieszkaniu w domu ? Czy mógłbyś podać namiary na swojego serwisanta? Mi też się nie chciało wierzyć. Jestem z Lublina. Serwisant z firmy Know Lublin. KNOW Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2A e-mail: [email protected] tel: +48 (81) 745 44 00, fax: +48 (81) 441 54 17 czynny: pon.-pt. 8.00-17.00 Ustawienia na kotle identyczne jak w poprzednim uszkodzonym sterowniku: Z fabrycznych ustawień zmienione: krzywa z 1,4 na 0,7 antyzamrażeniówka na -5 temp. normalna na 21 temp zredukowana na 19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3058060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej74 20.02.2009 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 3 razy na dobę? Aż mi się nie chce wierzyć . Tyle razy załącza ci sie piec przy normalnym użytkowaniu i mieszkaniu w domu ? Czy mógłbyś podać namiary na swojego serwisanta? Mi też się nie chciało wierzyć. Jestem z Lublina. Serwisant z firmy Know Lublin. KNOW Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 2A e-mail: [email protected] tel: +48 (81) 745 44 00, fax: +48 (81) 441 54 17 czynny: pon.-pt. 8.00-17.00 Ustawienia na kotle identyczne jak w poprzednim uszkodzonym sterowniku: Z fabrycznych ustawień zmienione: krzywa z 1,4 na 0,7 antyzamrażeniówka na -5 temp. normalna na 21 temp zredukowana na 19 Antyzamrażeniówka - jaki to adres w kodowniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3058081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler1979 20.02.2009 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Antyzamrożeniówka kodowanie drugie dojdź do A3 i zmień skala do - 9 ja sobie tak ustawiłem (właśnie się włączyła na dworze -10st C i załączyl się i zacząłł mocniej grzać, do dwóch stopni celcjusza więcej!) Całkowite wyłączenie antyzamrożeniówki tylko za pomocą serwisanta i wpisanie tego faktu do książki serwisowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/115806-krzywa-grzewcza-vitopend-200-w-help/#findComment-3059680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
